Seite 4 von 5
Re: Anlernen von Pronto Codes (auch mehr als einer!!!)
Verfasst: 25. Januar 2010 23:18
von Mike1304
Hallo HellG
ich würde als Ausgangsbasis ein weitgehend passendes Gerät wählen und nur die fehlenden ergänzen.
Voraussetzung: Ich spar mir TamperData.
Ist es dann doch so:
1. Ich installiere Firefox und Concordance unter Windows - oder kann Concordance für Win auch mit IE?
2. Ich lege ein neues Gerät an und lerne alle fehlenden Befehle an
3. Ich hab die AVG-ProntoCode_1.txt, die Befehlsnamen stimmen mit den Befehlen meines Gerätes überein
4. Ich gehe mit Firefox in die Web-Anwendung von logitech, wähle mein Gerät und markiere dann unter "anlernen" alle Befehle, drücke dann "learn selected commands"
5. Ich öffne eine "Eingabeaufforderung", wechsle ins directory in das ich Concordance installiert habe
6. Ich schicke das Command "Concordance -l LearnIR.EZTut -pAVG-ProntoCode_1.txt"
7. Concordance unterhält sich mit der Webseite und ersetzt alle Befehle
8. Ich drücke "done" in der Web-Anwendung und übertrage das Ganze auf die One
Verfasst: 25. Januar 2010 23:45
von mule
Mhmm, irgendetwas stimmt noch nicht. Technisch hat zwar alles Bestens funktioniert. Die Codes wurden übertragen und ich konnte Sie auch entsprechenden Tasten zuordnen. Nur leider werden die gesendeten Codes vom Gerät überhaupt nicht akzeptiert. Wenn ich jedoch manuell einen Code nur über die Website-Methode (also mit der Methode, welche immer wieder die vorher gelernten Codes löscht) übertrage, dann funktioniert der Code einwandfrei?!
Ich habe auch extra nochmal den Code, welchen ich manuell hochgeladen habe mit demjenigen aus der Datei von HellG verglichen und diese stimmen exakt überein!
Hat jemand eine Idee?
Noch eine Info: Ich habe es mit der 555 versucht...
Gruß, TheMule!
Verfasst: 25. Januar 2010 23:52
von HellG
Fast: 8. Funktioniert nicht mit der Harmony One, dazu solltest Du wieder die Originalsoftware verwenden.
Der schnellere Weg wäre allerdings ein leeres Gerät anzulegen und mit TamperData die Daten zu übertragen. Wie gesagt, kann ich auch für Dich machen.
Gruß HellG
Verfasst: 26. Januar 2010 00:15
von mule
Habe mal etwas weiter getestet und Concordance meldet auch dann noch "100% upload" und "done", wenn ich überhaupt keine Webseite aufhabe?! Irgendwie habe ich das Gefühl, das Concordance überhaupt nicht richtig funktioniert...
Anbei mal ein Log für die Übertragung eines einzelnen Befehles. Ich hoffe damit kann jemand was anfangen:
file name=LearnIr.EZTut
pronto file name=AVG-ProntoCodes_1.txt
Marke1
No Remote connected, only Pronto Hex Code Learning possible!
Received file contains 1 key names to be learned.
Key name : <Program> :
number of codes=1
Something found: 0 = "Program" "Program"
0 Program
inject code from file
Inject Pronto hex code (xxxx xxxx xxxx...):
Marke1
Marke2
Marke1.1
free once_signal 36
free repeat_signal 36
Upload to website: 100% done
Last key in list!0
Success!
Verfasst: 26. Januar 2010 00:20
von Mike1304
Danke HellG für Dein Angebot, aber ich möchte es doch selbst können!
Aktuell hab ich noch das Problem, dass die learnir.Eztut downgeloaded wird und ausgeführt, aber concordance sie nicht findet (und ich auch nicht).
Hallo Mule,
dann bist Du so weit wie ich mit dem Einzel-Load,
bin ja gespannt wo da der Hund begraben liegt!
Verfasst: 26. Januar 2010 00:33
von HellG
mule hat geschrieben:Mhmm, irgendetwas stimmt noch nicht. Technisch hat zwar alles Bestens funktioniert. Die Codes wurden übertragen und ich konnte Sie auch entsprechenden Tasten zuordnen. Nur leider werden die gesendeten Codes vom Gerät überhaupt nicht akzeptiert. Wenn ich jedoch manuell einen Code nur über die Website-Methode (also mit der Methode, welche immer wieder die vorher gelernten Codes löscht) übertrage, dann funktioniert der Code einwandfrei?!
Gruß, TheMule!
Hast Du den Befehl als RAW angelernt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das anlernen über concordance und die webseite das gleiche macht. Ich glaube über die Analyse von Logitech wird der angelernte Befehl analysiert und dann der analysierte Befehl in die Datenbank eingetragen. Für "Select" aus der Datei heißt das folgendes:
0000 006D 0012 0012 0008 0022 0008 0051 0008 0032 0008 006b 0008 0032 0008 0032 0008 0027 0008 0047 0008 01f0 0008 0022 0008 0032 0008 001d 0008 0032 0008 0027 0008 0037 0008 001d 0008 001d 0008 0bec 0008 0022 0008 0051 0008 0032 0008 006b 0008 0032 0008 0032 0008 0027 0008 0047 0008 01f0 0008 0022 0008 005b 0008 0047 0008 0032 0008 0027 0008 0037 0008 001d 0008 001d 0008 0bec
Analysiert wird folgendes:
G:Motorola 16 Bit Hex:(0x1A4F4428_1x14042500)(0x1A4F4428_2x1C842500)():3
Wenn ich den Code jetzt wieder als Tastencode eingebe und mir den entsprechenden Pronto Code ausgeben lasse, sieht das so aus:
0000 006C 0048 0000 0008 0023 0008 0053 0008 0033 0008 006E 0008 0033 0008 0033 0008 0028 0008 0049 0008 0210 0008 0023 0008 0033 0008 001E 0008 0033 0008 0028 0008 0038 0008 001E 0008 001E 0008 0C07 0008 0023 0008 0053 0008 0033 0008 006E 0008 0033 0008 0033 0008 0028 0008 0049 0008 0210 0008 0023 0008 005E 0008 0049 0008 0033 0008 0028 0008 0038 0008 001E 0008 001E 0008 0C07 0008 0023 0008 0053 0008 0033 0008 006E 0008 0033 0008 0033 0008 0028 0008 0049 0008 0210 0008 0023 0008 005E 0008 0049 0008 0033 0008 0028 0008 0038 0008 001E 0008 001E 0008 0C07 0008 0023 0008 0053 0008 0033 0008 006E 0008 0033 0008 0033 0008 0028 0008 0049 0008 0210 0008 0023 0008 005E 0008 0049 0008 0033 0008 0028 0008 0038 0008 001E 0008 001E 0008 0C07
Vielleicht kannst Du ja mal den zweiten Code mit concordance übertragen und dann nochmal ausprobieren.
Gruß HellG
Verfasst: 26. Januar 2010 00:38
von Mike1304
ich bin noch einen Schritt weitergekommen und hab mir die LearnIr.EZTut in Concordance-Verzeichnis gespeichert, jetzt wird sie auch gefunden, aber irgendwas passt nicht.
Wahrscheinlich deshalb, weil ich sie beim Download abgefangen habe und fest gespeichert
C:\.....>concordance -l LearnIr.EZTut -pAVG-ProntoCodes.conf
Concordance 0.21
Copyright 2007 Kevin Timmerman and Phil Dibowitz
This software is distributed under the GPLv3.
pronto file name=AVG-ProntoCodes.conf
Marke1
Requesting Identity: ERROR: failed to requesting identity
Failed with error 1
Aber für heute ist jetzt Schluss....
Verfasst: 26. Januar 2010 00:57
von mule
Ich hab es hinbekommen. Es ist zwingend notwendig auf der Webseite über "Raw anlernen" zu gehen. Nur dann funktioniert es!
Gruß, TheMule!
Verfasst: 26. Januar 2010 09:51
von HellG
Mike1304 hat geschrieben:ich bin noch einen Schritt weitergekommen und hab mir die LearnIr.EZTut in Concordance-Verzeichnis gespeichert, jetzt wird sie auch gefunden, aber irgendwas passt nicht.
Hi Mike,
hat damit nichts zu tun. Vermutlich hast Du die Harmony One über USB am Rechner angeschlossen. Eigentlich sollte concordance nämlich einfach weiter machen, wenn die Initialisierung der Fernbedienung nicht klappt. Diese Fehlermeldung wird aber nur ausgegeben, wenn die Initialisierung von libconcord schon erfolgreich durchgeführt wurde, was nur funktioniert wenn auch eine Fernbedienung angeschlossen ist.
Damit Firefox Dich fragt, wo die Datei gespeichert werden soll musst Du in den Einstellungen ("Extras"-"Einstellungen"-"Allgemein") bei "Downloads" die entsprechenden Häkchen setzen.
Noch was: Beim Anlernen der Standardtasten (PowerToggle, VolumeUp, DirectionRight usw.) muss die Webseitensprache auf Englisch gestellt werden (am unteren oder oberen Seitenrand). Ansonsten fragt die Webseite nach Tasten wie "Nach rechts", was natürlich nicht funktioniert, da Leerzeichen enthalten sind.
Gruß HellG
Verfasst: 26. Januar 2010 14:05
von mule
@Mike1304:
Um Dich weiter zu verwirren: Es wird mit der "neues, leeres Device"-Methode, wie hier zunächst beschrieben, nicht funktioneren. Du kannst zwar alle Befehle anlernen und entsprechenden Tasten zuweisen, die Reelbox wird aber nicht darau reagieren (es blinkt nichtmal die blaue Remote-LED am Netclient oder der Avantgard auf, wenn Du ein IR-Kommando absetzt).
Meiner Meinung nach beste Vorgehensweise (spart sogar Tamper):
1.) Neues Device und hier als Grundlage "DVD/VideoRekorder/Reelbox Avantgarde) als Gerät auswählen. Die hier enthaltenen Befehle sind bereits bestens für die Reelbox vorbereitet. Nur fehlen hierbei ja ein paar wesentliche Tasten (wie bspw. Setup, VolumeUp etc.). Was auch immer der Erfinder damit bezwecken wollte
2.) Entferne aus der Datei "AVG-ProntoCodes_1.txt" diejenigen Befehle, welche bereits im unter 1.) neu angelegten Device bereits vorhanden sind
3.) Unter
http://members.harmonyremote.com einloggen und dem unter 1.) angelegten Device nun für alle in der Datei "AVG-ProntoCodes_1.txt" enthaltenen Befehle jeweils einen Befehl anlernen. Wichtig: Der einzugebende Befehlsname muss den Befehlsnamen aus der Datei "AVG-ProntoCodes_1.txt" entsprechen. Es ist aber völlig egal, welchen IR-Code Du dabei anlernst (kannst bspw. immer die Taste "1" von der Reelbox-Fernbedienung anlernen oder irgendeine Fernbedienung und davon eine Taste nutzen), da dieses Anlernen nur als Dummy zur Anlage der Codes dient und man so anschließend im RAW-Mode anlernen kann!
4.) Auf der "Anlern-Seite" nun auf den Button "Custom" klicken. Dadurch werden neue Spalten eingeblendet und neue Buttons, welche nun die Möglichkeit bieten RAW-Codes anzulernen
5.) Alle unter 3.) angelernten Befehle "anhaken" und anschließend auf (hab den englischen Text nicht im Kopf) "markierte Befehle als RAW anlernen). Hierauf wirst Du zum Speichern einer Datei aufgefordert. Diese bitte im Concordance-Ordner speichern.
6.) Wie gehabt: Eingabeaufforderung, dann "concordance.exe -l LearnIR.EZTut -pAVG-ProntoCodes_1.txt" ausführen.
7.) Nachdem concordance seine Aufgabe beendet hat, stehen die neuen Befehle nun zur Zuordnung zu Tasten zur Verfügung. Ab hier kannst Du dann auch wieder die "normale" Logitech-Software nutzen.
Ach noch eins: Du solltest natürlich über "Troubleshooting/Befehle werden mehrfach ausgeführt" wie bekannt den Wert 3 auf 2 herabsetzen, damit es nicht zum "Überspringen" kommt.
Gruß, TheMule!
Verfasst: 26. Januar 2010 14:31
von HellG
Um das ganze wieder etwas einfacher zu gestalten: Einfach die letzte Zeile der Datei "AVG-ProntoCodes_TaperData_Input.txt" in
WebProcessAction%3AMultiDigitizeRaw_=Learn+New+Commands+As+Raw
ändern, und schon werden die Befehle bei gleichem Verfahren als Raw angelernt.
BTW: was habt Ihr gegen Firefox und TamperData? Ist das wirklich so kompliziert, dass Ihr lieber 40 mal "Learn New Command" und den ganzen Rattenschwanz durchführt nur um die neuen Befehle in die Harmony zu bekommen, die danach dann überschrieben werden können?
Gruß HellG
Verfasst: 26. Januar 2010 14:53
von Mike1304
@mule
Das genau passiert bei mir eben nicht.
Stattdessen wird die datei in einen teporory Ordner übertragen und ausgeführt.
Ich hab wohl irgendwann mal ein Häkchen zuviel gesetzt.
Auch unter Internet-Optionen hab ich bisher nichts gefunden das zu reparieren.... mal sehen.
Kannst Du für Deine neu raw mit ProntoCode angelernten Befehle die Shift-Funktion nutzen?
Verfasst: 26. Januar 2010 14:57
von Mike1304
@HeelG
Warum soll ich mir einen zweiten Browser installieren, wenn es nicht sein muss?
Ich kapier ja schon die Einstellungen des IE nicht.
Dito TamperData, das Wiki hört sich auch nicht so simple an.
Es sind auch nicht 40 sondern nur 9 Befehle.
Mein Endziel ist sowieso, das sauber in die Logitech-Standard-DB reinzubekommen.
Bevor ich das beantrage will ich aber sicher sein dass es auch funktioniert.
Als Dauerzustand wär mir das auch zu aufwändig.
Verfasst: 26. Januar 2010 15:21
von HellG
Mike1304 hat geschrieben:@mule
Unter "Extras"-"Einstellungen"-"Anwendungen" findest Du (wenn Du im Suchfeld einfach "ez" eingibts" vermutlich einen Eintrag für EZTut-Dateien. Den Eintrag entweder ändern ("Jedes mal nachfragen") oder ganz löschen.
Mike1304 hat geschrieben:@HeelG
Ok, muss jeder selber wissen.
Da würde ich mir nicht allzu viele Hoffnungen machen. Hab ich auch schonmal versucht und bin nur soweit gekommen, dass der Support mir versichert hat, dass die Einstellungen an das Database-Team weitergeleitet wurden. Ansonsten hätte ich mir vieles von der Arbeit sparen können. Und wenn die Codes einmal ordentlich übertragen sind brauchst Du das ganze ja auch nicht ständig zu wiederholen.
Gruß HellG
Verfasst: 26. Januar 2010 17:55
von mule
Ja, das funktioniert problemlos!
