Seite 5 von 9
Re: Sammelthread: Falsche bzw. fehlende Geräte-Befehle melde
Verfasst: 5. April 2014 15:13
von DoBi
Hersteller: Philips
Typ: TV
Modell: 55PFL6008K
Befehl: PREV
Beschreibung: Befehl nicht vorhanden
Verfasst: 7. April 2014 10:48
DoBi hat geschrieben:Hersteller: Philips
Typ: TV
Modell: 55PFL6008K
Befehl: PREV
Auf der festen Taste mit dem gebogenen Pfeil liegt standardmäßig der Befehl
ChannelPrev
Ist's der, den Du suchst?
Verfasst: 7. April 2014 15:32
von DoBi
Danke für die Info!
Da war ich wieder mal blind.. Dachte dies wäre die Taste "CH-"!
Aber der Support von Harmony war ja auch blind...*gg*
Also es klappt jetzt alles.
Verfasst: 30. April 2014 10:45
Hersteller: Sony
Typ: TV
Modell: KDL-xxW905A (xx = alle Bidlschirmgrößen)
Befehl: Theater und Scene
Beschreibung: Befehl sind nun vorhanden
Theater:
Dies ist ein Toggle-Befehl, der den Theater-Modus ein- und ausschaltet. Ist der Theater-Modus eingeschaltet, wird automatisch auf die Szenenauswahl "Kino" geschaltet. Wird der Theater-Modus ausgeschaltet, geht's automatisch zurück zur ursprünglichen Szenen-Wahl.
Scene:
Dieser Befehle öffnet direkt das Szenen-Auswahlfenster, ohne über die Options-Taste gehen zu müssen.
Verfasst: 30. April 2014 19:24
von regu
Hersteller: Philips
Typ: TV
Modell: 50PFL3807
Befehl: direkte Input-Auswahl
Anmerkung: Ich habe stattdessen in dem myharmony Programm einen 40PFL8008S TV angelegt, bei dem die Befehle vorhanden waren (allerdings falsch belegt, z.b. wird bei der Auswahl von HDMI1 auf Scart geschaltet).
Verfasst: 1. Mai 2014 10:39
regu hat geschrieben:
...(allerdings falsch belegt, z.b. wird bei der Auswahl von HDMI1 auf Scart geschaltet).
Mach mal bitte eine Liste aller Input-Befehle des 40PFL8008S und schreib, auf welchen Eingang welcher Befehl real schaltet.
Danach seh'n wir da weiter.
Verfasst: 1. Mai 2014 15:38
von regu
40PFL8008S Befehlt laut Harmony Programm ---> schaltet im 50PFL3807 TV tatsächlich auf
TV ---> TV
HDMI1 ---> Scart
HDMI2 ---> YPsPr
HDMI3 ---> VGA
HDMI Side ---> HDMI1
Scart ---> HDMI Side
YPsPr ---> AV
Und dann noch unbelegte Befehle (SmartTV, SAT) und funktionierende Kanal-Befehle (z.B. Kanal 3).
Verfasst: 1. Mai 2014 17:44
regu hat geschrieben:40PFL8008S Befehlt laut Harmony Programm ---> schaltet im 50PFL3807 TV tatsächlich auf...
Ok.
Bedeutet, für HDMI2 und HDMI3 hat der 40PFL8008S keine direkten Befehle.
WIe sieht's denn mit den anderen Größen des 8008S aus? Dort das gleiches Verhalten bei den Befehlen?
P.S.
Ich weiß, das ist viel verlangt, aber nur so kriegen wir das einigermaßen "sauber" hin.
Verfasst: 1. Mai 2014 19:55
von regu
So, ich habe jetzt mal zwei Stunden ein paar TV`s getestet. Hier das Ergebnis:
-> Ich werde also nun den TV Nr. 5 (42PFL9603D) in meine Fernbedienung einprogrammieren, da er auch einen Befehl für HDMI2 hat. Die anderen grün markierten wären von den Eingängen her ebenfalls möglich. HDMI3 besitzt mein TV (50PFL3807) nicht.
Verfasst: 2. Mai 2014 12:06
regu hat geschrieben:So, ich habe jetzt mal zwei Stunden ein paar TV`s getestet.
Wow.
Wahnsinn.
Ich hab Deine Liste an meine Quellen weitergegeben. Mal seh'n, was daraus wird.
Verfasst: 8. Mai 2014 15:33
@regu:
Langsam bewegen wir uns.
Logitech möchte die Input-Befehle für Deinen TV erstmal in Deinem Konto korrigieren.
Danach darfst Du die Befehle dann testen und wenn von Dir das OK kommt, wandern die Befehle in die Datenbank für alle.
Dazu brauchen sie -bzw. ich- Deinen Konto-Anmelde-Namen.
Schickst Du mir den bitte per PN zu?
Verfasst: 23. Juni 2014 11:40
Hersteller: Philips
Typ: TV
Modell: 50PFL3807H/12
Befehl:
- InputAv
- InputHDMI1
- InputHDMI2
- InputHdmiSide
- InputScart
- InputVGA
- InputYPbPr
Beschreibung: Direkte Befehle für jeden der o.a. Eingänge vorhandern
Verfasst: 10. Juli 2014 09:40
Hersteller: Philips
Typ: TV
Modell: 42PFL6907K/12
Befehl:
- InputTv (war ja schon da)
- InputHDMI1
- InputHDMI2
- InputHDMI3
- InputHDMISide
- InputScart
- InputYPbPr
- InputUSB
- InputSmartTv (hier wird nur der Befehl Exit gesendet um den bereits eingestellten Eingang nicht zu verändern)
Verfasst: 14. Juli 2014 10:03
von PeKn
Hersteller: EPSON
Typ: Beamer
Modell: EH-TW 6100W mit WiHD-Sender
Befehl: WirelessHdInput (Bezeichnung aus Datenbank), Taste "Input" auf Original-FB
Problembeschreibung:
Der Wechsel der 5 HDMI-Inputs wird mit der Original-FB wie folgt bedient:
1. Erstmaliges Drücken der Input-Taste, es erscheinen unten im Bild verkleinerte Voransichten der aller HDMI-Kanäle, der aktuelle wird dabei als Vollbild dargestellt (das verkleinerte Bild ist für diesen Kanal nicht zu sehen)
2. Jedes Drücken der Input-Taste schaltet um einen HDMI-Eingang weiter, das kleine Vorschau bild "springt" dabei etwas nach oben.
3. Lässt man den ausgewählten Kanal länger als ca. 2-3 Sekunden aktiviert (drückt also nicht weiter auf Input), wechselt der WiHD-Sender zu diesem Kanal, zeigt ihn als Vollbild an und die Kanalvorschau der anderen HDMI-Inputs wird ausgeblendet.
Verhalten mit der Harmony-Touch:
Punkt 1. - 2. ist identisch mit der Original-FB und OK.
Punkt 3. ist soweit identisch und OK, dass der gewünschte Kanal ausgewählt und als Vollbild dargestellt wird, nur die verkleinerten Vorschaubilder bleiben dauerhaft angezeigt. Diese Kanalvorschau verschwindet erst dann wenn ein anderer Befehl des WiHD-Senders gegeben wird (zb. PiP).
Den Befehl "InputNext" habe ich nun auch schon direkt von der originalen FB neu angelernt, das Verhalten ist identisch wie mit dem vordefinierten Befehl aus der Datenbank geblieben.
Hinweis: Der Befehl "WirelessHdInput" ist ein diskreter Befehl nur für den WiHD-Sender, der zwar mit auf der originalen Beamer-FB vorhanden ist, aber auch ohne eingeschalteten Beamer funktioniert. Der WiHD-Sender kann somit wie ein eigenständiges Gerät als "Umschaltmatrix" zb. zur Anzeige der 5 HDMI-Kanäle an einem TV o.ä. genutzt werden, welcher am HDMI-Out angeschlossen ist. Deshalb evtl. mein Tipp an Logitech diesen WiHD-Sender als eigenes Gerät in den Datenbank Pool aufzunehmen (dieser WiHD-Sender ist baugleich zu anderen Wireless-Beamer von Epson)
Verfasst: 14. Juli 2014 10:19
... und damit ich das auch richtig verstehe:
Es müsst also ein separates Gerät geben
z.B.
EH-TW6100WiHD
das nur besagten InputNext als Befehl beinhaltet? Ist das der Befehl
InputWirelessHD?
Keine Power-Befehle oder sonstiges?
Und was ist mit den Befehlen
- WirelessHDInput
- WirelessHDOutput
- WirelessHDP-in-P
- WirelessHDPower
im Beamer?
