Seite 5 von 5
Re: Markisensteuerung (Somfy) per Harmony?
Verfasst: 6. August 2015 11:58
von Kat-CeDe
ich weiß. Es gab aber noch jemanden der bis 2014 aktiv war.
Verfasst: 29. Oktober 2015 08:04
von xashx
unglaublich wird seitenlang eine Anleitung angekündigt und dann is nix. Was für ne Luftpumpe. Gibts hier den gar nichts neues wie es möglich ist die Markisen mit meiner Harmony zu steuern ?
Verfasst: 29. Oktober 2015 16:06
naja
man weiß es nicht, da denjenigen der das machen wollte keiner hier pers. kennt. Im Extremfalllebt er ja gar nicht mehr.
Was ihm natürich niemand wünscht
Verfasst: 11. Januar 2016 19:54
von reen
Bevor ich einen neuen Thread eröffne. Ich stehe vor einem sehr ähnlichen Problem und habe mir aktuell folgendes überlegt:
Harmony verwendet das Z-Wave-Protokoll
Kauf man sich nun das TaHoma Z-Wave USB Modul:
https://www.somfy.de/produkte/1822492/t ... -usb-modul sollte man via Harmony Befehle an die Tahoma-Box senden können.
---> Was nun an dieser Stelle geschieht weiß ich nicht
Die Box muss im Anschluss diese Befehle ja nurnoch weiter leiten.
Gibt es eventuell Erkenntnisse in diese Richtung?
Verfasst: 19. Februar 2016 08:36
von reen
Schade, dass es keine Antworten gibt! Also werde ich mir einmal das Teil bestellen und selbst berichten müssen!
Verfasst: 28. November 2016 18:20
von proxi
hey leute,
gibt es inzwischen einen Lagebericht?
Verfasst: 21. Juli 2017 15:19
von OliverCJ
ich hänge mich hier einfach mal rein, auch wenn es bei mir nicht um Somfy geht. Aber immerhin habe ich eine Markise
Nachdem ich nun seit knapp zwei Wochen eine Elite mit Hub habe und soweit auch wieder alles läuft, ist mir eigentlich jetzt gerade erst eingefallen, dass ich ja auch unsere Markise mit der Harmony steuern könnte. Das würde noch eine FB ersetzen. Also ein bißchen im Forum gesucht und auf teils uralte Threads gestossen (wie auch diesen hier), wo man doch fast davon ausgehen muss, dass es die zugehörigen Harmonys schon nicht mehr gibt...
Meist wurde da von IR/RF-Wandlern gestextet und man müsste halt mal probieren ob das mit den Frequenzen so hinhaut und so weiter. Eine echte Erfolgsmeldung habe ich nirgendwo lesen können. Warum? Weil's einfach nicht geht/ging oder weil die Menschen meist so sind und sich nicht mehr melden wenn sie zufrieden sind?
Egal, die Welt hat sich weiter gedreht und die neuen Harmonys senden gar kein IR mehr aus, sondern gehen per Funk auf den Hub... der verteilt dann weiter (wohl leider kein Funk
). Aber wenn die Elite doch funkt, könnte man dann die zwei Funkbefehle für die Markise nicht in der Elite anlernen ohne den Hub zu bemühen? Oder wird immer der Weg über den Hub genommen? Das würde dann doch wieder einen Wandler bedeuten.
Oder gibt es mittlerweile ganz andere Lösungen? Es handelt sich übrigens um eine Sunfun-Markise (scheint so eine Eigenmarke von Bauhaus zu sein).
Dachte halt, die könnte man super auf die beiden Tasten unten rechts legen...
Besten Dank und viele Grüße
Oliver
Verfasst: 21. Juli 2017 21:01
von listener
Tja, wäre eine prima Lösung, nur kann man der Harmony bis dato keine Funkbefehle anlernen.
Verfasst: 22. Juli 2017 00:21
von Fonzo
OliverCJ hat geschrieben: 21. Juli 2017 15:19
Also vorweg es geht bei dem Ansatz auch nicht nur mit der Logitech alleine zumindest geht es aber. Ich besitze neben einer Logitech Remote mit Hub noch ein AIO Gateway. Dies kann auf IR Signale reagieren und dann Aktionen ausführen wie Funkbefehle senden. Ein AIO Gateway kann Funk Befehle von Funk Fernbedienungen anlernen als auch von sich auch Somfy RTS (wichtig nur RTS nicht ioHomeControl das ist der neuere bidirektionale und verschlüsselte Funkstandard für Somfy) senden. Wenn ich also will, das ich etwas per Funk schalte, was Logitech per se nicht unterstützt, schicke ich ein beliebiges IR Signal, was ich auf eine Taste gelegt habe los. Das AIO Gateway empfängt das und sendet dann den eigentlichen Funkbefehl ab. Ob das jetzt Somfy RTS, FS20, Homematic usw. ist egal, das Gerät muss nur am AIO Gateway angelernt worden sein. Eine zweite Möglichkeit wäre, wenn denn eine Hausautomationssoftware vorhanden ist, einen CUL Stick von Busware zu nutzten. Dieser kann auch Somfy RTS steuern. In dem Fall würde man auch entweder das IR Signal auswerten oder aber den Tastendruck auf der Logitech Remote z.B. mit FakeRoku auswerten und schickt dann das eigentliche Funksignal über ein passendes Gateway bzw. den CUL Stick an Somfy RTS. Sollte es sich um ioHomeControl handeln lässt sich dies nur über eine Tahoma Box steuern. Hier würde man auch das Signal der Logitech auswerten und dann an die Tahoma weiterschicken um Somfy zu schalten.
Verfasst: 22. Juli 2017 11:26
von Fonzo
Falls Somfy über ioHomeControl gesteuert wird gibt es noch weitere Bastel Möglichkeiten außer eine Tahoma Box zu nutzten. Ist billig, erfordert aber technisches Verständnis und Lötfähigkeiten. Man kann entweder eine ioHomeControl Remote umbauen in Kombination mit einem Aktor eines Hausautomationssystems. Für Homematic ist dies Beispielsweise
hier beschreiben. Wichtig ist, dass es sich um ein potenzialfreies Relais handelt, sonst zerschießt man die Remote. Alternativ kann man auch ein KLF050 verbauen, so habe ich dies bei mir gelöst, in Kombination mit einem HM-LC-SW4-PCB 4-Kanal Schaltaktor. Der KLF050 kann auch ioHomeControl, damit lässt sich dann auch Somfy steuern. Dann kann man wiederum mit der Logitech Remote das IR Signal auswerten und den Aktor und somit den KLF050 oder die umgebaute ioHomecontrol Remote schalten. Alternativ nutzt man FakeRoku mit einer Hausautomationssoftware, wertet den Tastendruck auf der Logitech Remote aus und schickt dann einen Befehl an den entsprechenden Aktor um Somfy zu schalten.
