Panasonic und dann richtiger Eingang wählen?
princo hat geschrieben: Tja, deine Raw-Befehle. Wenn das mal so einfach wäre ...
Wenn ich das richtig sehe, benutzt Du nur 2 Eingänge. Ich habe TV, AV1,AV2,AV3,HDMI1,Component und PC in Funktion.
Was für ein Chaos soll das werden?
Nix Chaos. :wink:
Geh das Thema doch mal trivial an:
Bau Dir zwei RAW-Befehle (z.B. einen für TV auf AV1 und einen für AV1 auf TV).
Wenn Du die fertig hast, teste sie einfach aus dem Device heraus. Wenn das sauber klappt (wovon ich überzeugt bin), bau Dir die nächsten zwei Befehle.
Und so weiter und so fort. Du wirst sehen, es ist einfacher als es sich hier und jetzt liest.
P.S.
Das mit den zwei Eingängen stammt noch aus meiner PV60-Zeit. Es ist aber egal, wieviele Eingänge Du benutzt, weil Du bei jeder einzelnen Aktivität exakt angibst, auf welchen Eingang geschaltet werden soll.
P.P.S.
Mir fällt gerade ein: Der PV60 hat doch die Eingangs-Wahl über die Farb-Tasten, richtig?
Also TV/AV-Taste --> Rot --> Rot --> TV/AV und Eingang XYZ war aktiviert.
Soweit ich mich erinnere, war es genau das, was die Methode 3 zum Scheitern brachte und genau das war der Grund, warum ich damals auf RAW-Befehle gesetzt habe.
princo
Beitrag von princo »
Zunächst noch einmal gaaaanz lieben Dank für deinen Einsatz!
TheWolf hat geschrieben: P.P.S.
Die Idee ist klasse !!!
MMMhhhh, mal sehen ob ich das umsetzen kann?
Was ich noch nicht verstehe: Wie bringe ich den Pana dazu nur noch auf den RAW-Befehl zu reagieren? Bei der Ausführung durch die Aktion übernimmt doch die Harmony die Eingangswahl?
Jetzt noch eine Frage zum Aufbau des RAWbefehls:
Also aus dem Hotelmodus haben wir immer HDMI1
... dann irgend eine Farbtaste um das Menü zu aktivieren.
Dann sehe ich das Menü:
Ebene 1 << rot - grün AV4/S - gelb C/PC - blau HDMI1/2
.. um auf Ebene 2 zu kommen - 1 x rot ->
Ebene 2 rot AV1 - grün AV2/S - gelb AV3/S - blau >>
... also um von HDMI1 auf AV2 zu kommen solle es so aussehen:
rot-rot-grün= AV2
zurück auf HDMI1
blau-blau-blau
.. so sollte es funktionieren?
Gruss Princo
Panasonic TH-42PV60E - DREAM 800 HD - DREAM 7000S - YAMAHA - RX - N600 - CD CDC-685 - DVD - SEG - DVD 521 - Wii - Shuttle X PC - Harmony 1000 - JB Lightmanager - Intertechno Schalter - Extender
princo hat geschrieben: Zunächst noch einmal gaaaanz lieben Dank für deinen Einsatz!
Kein Thema. :D
princo hat geschrieben: Was ich noch nicht verstehe: Wie bringe ich den Pana dazu nur noch auf den RAW-Befehl zu reagieren? Bei der Ausführung durch die Aktion übernimmt doch die Harmony die Eingangswahl?
... indem Du bei der Eingangs-Wahl z.B. die Methode 2 (ja, Methode 2, weil hier weniger Befehle ausgewählt werden müssen) auswählst und dann bei jedem Eingang als Befehl "-keinen Befehl-" auswählst.
Damit macht die Harmony beim Eingangs-Wechsel .... naaaa.... genau: Nichts. :idea:
Soll sie ja auch nicht, weil wir ihr diese Aufgabe abnehmen.
Der Grundgedanke bei der RAW-Eingangswahl ist, dass der PV60 immer auf ein und demselben Eingang steht (Ausgangs-Zustand), solange keine Aktivität läuft, die Harmony also im Ruhezustand ist.
Erst mit dem Start einer Aktivität wird innerhalb dieser Aktivität der Eingang aktiviert und beim Verlassen der Aktivität gehen wir immer wieder auf den Ausgangs-Zustand zurück. Wir müssen also jede Aktivität sowohl "... beim Starten der Aktivität ..." als auch "... beim Verlassen der Aktivität ..." um je einen RAW-Befehl erweitern (FAQ-Stichwort: Weitere Befehle hinzufügen).
Startest Du jetzt eine dieser Aktivitäten, läuft alles wie gewohnt ab, auch die Eingangs-Wahl, die aber ... haben wir ja oben erkannt ... nichts tut. Dafür wird am Ende der Aktivität, wenn soweit alles fertig ist, der RAW-Befehl (z.B. HDMI1 nach AV1) gesendet und dieser Eingang damit aktiviert.
Beim Verlassen der Aktivität (also entweder wir wechseln in eine andere Aktivität oder wir drücken die OFF-Taste) müssen wir ja wieder in den "Ausgangs-Zustand" kommen. Daher kommt hier der zweite RAW-Befehl (hier also: AV1 nach HDMI1) zum tragen.
princo hat geschrieben: Jetzt noch eine Frage zum Aufbau des RAWbefehls:
Ich würde hier über die "TV/AV-Taste" gehen um das Menü aufzurufen.
princo hat geschrieben: Dann sehe ich das Menü:
rot-rot-grün= AV2
Richtig und die komplette Befehle-Folge für den RAW-Befehl wäre:
TV/AV-rot-rot-grün-TV/AV (wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob der letzte TV/AV-Befehl wirklich erforderlich ist. Wenn Du auf der Original-FB ohne den auskommst, dann brauchen wir ihn nicht)
princo hat geschrieben: zurück auf HDMI1
blau-blau-blau
Auch hier natürlich
TV/AV-blau-blau-blau-TV/AV (letzter TV/AV-Befehl ?? siehe oben)
princo hat geschrieben: .. so sollte es funktionieren?
Genau. Du hast es verstanden. :D
Jetzt noch umsetzen, testen, einbauen und fertig.
princo
@ The Wolf
DU BIST EIN AS :D :D :D
... dann gehe ich mal ans Werk.
princo hat geschrieben: ... dann gehe ich mal ans Werk.
Ich drück Dir die Daumen aber das kriegst Du schon hin.
Und immer dran denken:
In aller Ruhe, einen Schritt nach anderen machen.
princo
WUNDER GIBT ES IMMER WIEDER ...
ES GEHT ... ich glaube es nicht !!!!!
@ The Wolf und alle die mir geholfen haben
GANZ HERZLICHEN DANK
schön
dann viel Spaß jetzt mit deiner Harmony :)
