Anlernen von Pronto Codes (auch mehr als einer!!!)
mule
2. Harmony: 555
3. Harmony: 525
Heimkino 1: Sony VPL-VW760
Heimkino 2: LG 65B6D
Heimkino 3: Yamaha RX-AV3060
Heimkino 4: Samsung K8500
Heimkino 5: Homematic zur Licht- und Leinwandst.
2. Harmony: 555
3. Harmony: 525
Re: Anlernen von Pronto Codes (auch mehr als einer!!!)
Beitrag von mule »
HellG hat geschrieben: BTW: was habt Ihr gegen Firefox und TamperData? Ist das wirklich so kompliziert, dass Ihr lieber 40 mal "Learn New Command" und den ganzen Rattenschwanz durchführt nur um die neuen Befehle in die Harmony zu bekommen, die danach dann überschrieben werden können?
Gruß HellG
Erstmal Danke für den Tip mit der Ergänzung der letzten Zeile um RAW (manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht)
Ich glaube ansonsten hast Du bei mir aber etwas falsch verstanden: Das Problem ist, das mit den angelernten Codes die Repeat-Codes bei der Reelbox nicht wie beim Original funktionieren (bzw. nur sehr träge). Deshalb sollte man wie von mir beschrieben zunächst das bereits existierende Device aus der DB von Logitech als Grundlage nutzen. Da fehlen dann nur ein paar Tasten (11 Stück) und die muss man dann nachschieben. Mit Deinem Tip und Tamper (welches leider noch nicht FireFox 3.6 kompatibel ist, obwohl gestern/vorgestern davon eine neue Version herausgekommen ist :( )geht das dann aber "in einem Rutsch"!
Gruß, TheMule!
Zuletzt geändert von mule am 26. Januar 2010 21:15, insgesamt 2-mal geändert.
Sony VPL-VW760
LG 65B6D
Yamaha RX-AV3060
Samsung K8500
Mike1304
3. Harmony: One
Heimkino 1: TV: Samsung GQ55Q90TGT
Heimkino 2: PVR: VU+ Ultimo 4K
Heimkino 3: Audio: Samsung Soundbar QW70T
Heimkino 4: DVD: ok OPD 260
Heimkino 5: sonstiges: 2 IR-Steckdosen
3. Harmony: One
Beitrag von Mike1304 »
@HellG
Unter "Extras"-"Einstellungen"-"Anwendungen" findest Du (wenn Du im Suchfeld einfach "ez" eingibts" vermutlich einen Eintrag für EZTut-Dateien. Den Eintrag entweder ändern ("Jedes mal nachfragen") oder ganz löschen.
Ich vermute mal, das ist die Beschreibung für Firefox - ich nutze IE 8.
Gruss Mike
PVR: VU+ Ultimo 4K
DVD: ok OPD 260
mule
2. Harmony: 555
3. Harmony: 525
2. Harmony: 555
3. Harmony: 525
Beitrag von mule »
@Mike1304: Installier doch wirklich einfach den FireFox. Der ist 1. erheblich schneller als der IE und 2. ist die Installation (inklusive Übernahme Deiner Einstellungen aus dem IE) in <1 Minute erledigt.
Mit dem jetzigen Prozedere und dem letzten Tip von HellG ist das vollständige Anlernen der Befehle für die Reelbox in < 1 Minute erledigt...
Gruß, TheMule!
Sony VPL-VW760
LG 65B6D
Yamaha RX-AV3060
Samsung K8500
Mike1304
3. Harmony: One
3. Harmony: One
Geschafft!
und nur mit IE und Concordance, ganz ohne Firefox und TamperData
Dank an HellG und Mule für die Geduld!
Wie ging es jetzt?
1. Concordance installieren
2. Befehle der Datei AVG-ProntoCode_1.txt auf die Befehlsnamen der englischen Version der Logitech WEB-Site anpasst (In der Logitech Desktop Software heissen die anderes!)
3. Neues Gerät "DVD/DVD-Recorder Reelmultimedia Reelbox Avantgarde" anlegen und die fehlenden Befehle raw anlernen.
4. Alle Befehle selektieren und "learn raw" drücken
5. Das aufpoppende Fenster ignorieren und auf Troubleshoot drücken
6. Im Folgebild "next" dann im nächsten Folgebild wie angeben mit rechter Mousetaste die LernIr.EZTut in Concordance-Verzeichnis speichern und das aufgepoppte Fenster schliessen.
7. Eine "Eingabeaufforderung" öffnen, ins Directory von Concordance wechseln
8. Command "Concordance -l LearnIR.EZTut -pAVG-ProntoCode_1.txt" (FB darf nicht über USB verbunden sein)
9. Concordance ersetzt alle Befehle
8. Ich drücke "done" in der Web-Anwendung und übertrage das Ganze auf die One
Ich habe zuerst alle Befehle nicht raw, sondern normal übertagen.
Dann funktionierten aber fast keine Tasten und zu meinem Schrecken auch das "Original"-Gerät und meine Aktionen mit dem "Original"-Gerät nicht mehr.
Dann nochmal mit raw und alles ging wieder.
Allerdings bin ich mir bei dem Ansprechverhalten der Tasten nicht sicher, ob das nicht schlechter geworden ist.
Muss ich mal beobachten, hab während der Updates immer wieder die Original-FB genutzt, die hat irgendwie ein ganz anderes Verhalten (nicht besser aber anders).
Dem eigentlichen Ziel bin ich aber nicht nähergekommen:
- die neuen Befehle (nicht auf der Original-FB) gehen nicht, auch nicht der von Schorsch als funktionierend bezeichnete PowerON
- die Shift-Funktion geht bei den Befehlen nicht (beim "Original"-Gerät geht Shift aber für die nicht raw angelernten)
@Mule:
Mike1304 hat geschrieben:
Kannst Du für Deine neu raw mit ProntoCode angelernten Befehle die Shift-Funktion nutzen?
Mule:
Ja, das funktioniert problemlos!
Ist das erste Zitat auf die normal raw angelernten bezogen?
Du hast doch gesagt Shift funtioniert problemlos mit den über Concordance angelernten Tasten.
Und auch über PortoCode angelernter Less-Befehl hat doch als Shift funktioniert?
=> Du kannst die vorhandenen Befehle nutzen und die fehlenden mit Concordance ergänzen und alle haben Shift
=> Du kannst aber auch alle Befehle mit Concordance überschreiben und alle haben Shift und gutes Ansprechverhalten
richtig?
Gruss Mike
PVR: VU+ Ultimo 4K
DVD: ok OPD 260
mule
2. Harmony: 555
3. Harmony: 525
2. Harmony: 555
3. Harmony: 525
Beitrag von mule »
@Mike1304: Dann haben wir ja nun noch eine weitere Methode, welche nach Rom führt... :wink:
Die sogenannten Descrete-Codes für PowerOn und PowerOff sowie Standby funktionieren mit dem Netclient nicht, mit der Avantgarde habe ich es noch nicht ausprobiert.
Zu Deinen Fragen:
1.) Zu dem ersten Zitat: Wie geschrieben, sollte man die bereits aus der Logitech-Datenbank zur Verfügung gestellten Befehle keinesfalls durch die RAW-Programmierung per Cordiance überschreiben, denn dies führt dazu, das bspw. das Bewegen in Menüs sehr langsam wird. Hier scheinen die selbsterlernten/-generierten RepeatCodes nicht richtig zu funktionieren bzw. das Timing nicht optimal zu sein. Deshalb am Besten nur die nicht vorhanden Codes anlernen:
<, >, PVR, DVD, Setup, VolumeUP. Die restlichen wie DVB, TV, REEL, PowerON, PowerOff, Standby kann man zwar anlernen, diese bringen aber nichts, da sie nicht funktionieren bzw. keine Funktion seitens Reel definiert ist.
2.) Shift: "Less"-Befehl habe ich noch nicht getestet. Ich hatte aber einmel "Program" per Cordiance übertragen und da gab es keine Probleme.
3.)
Dies funktionierte bei mir am Besten
Wie geschrieben, funktioniert dann das Scrollen bei mir nicht so flott wie mit der Originalfernbedienung
Gruß, TheMule!
Sony VPL-VW760
LG 65B6D
Yamaha RX-AV3060
Samsung K8500
Mike1304
3. Harmony: One
3. Harmony: One
@Mule:
Bitte teste doch mal die nicht vorhanden (less, DVB usw), ob die Shift Funktion bei Dir geht.
Auch PowerOn an der AVG.
Timer ist ja als Befehl "Program" vorhanden!
Gruss Mike
PVR: VU+ Ultimo 4K
DVD: ok OPD 260
Mike1304
3. Harmony: One
3. Harmony: One
PS: Reel funktioniert bei mir auch, DVB wahrscheinlich auch (hab keinen Befehl in keymakro.conf, aber LED reagiert)
Gruss Mike
PVR: VU+ Ultimo 4K
DVD: ok OPD 260
mule
2. Harmony: 555
3. Harmony: 525
2. Harmony: 555
3. Harmony: 525
Beitrag von mule »
Mike1304 hat geschrieben:@Mule:
Ok, werde ich einmal testen.
Befehl "Program" hatte ich selbst in einem leeren Device angelernt (also nicht aus der Logitech-DB) und hier funktionierte die Shift-Funktion tadellos...
Sony VPL-VW760
LG 65B6D
Yamaha RX-AV3060
Samsung K8500
Mike1304
3. Harmony: One
3. Harmony: One
@mule
hat sich erledigt vgl. Thread "[gelöst] Reelbox und Harmony"
Gruss Mike
PVR: VU+ Ultimo 4K
DVD: ok OPD 260
C0der
Beitrag von C0der »
ich habe mir mit makehex eine RC5 Codeliste generiert, funktioniert auch perfekt nur das bei allen befehlen die Duration funktion aktiv ist (die befehle werden immer laufend gesendet)
Ich benötige jedoch Befehle die nur ein einziges mal gesendet werden (Toggle und Duration ausgeschalten)
wie kann ich diese RC5 Codes generieren? oder muß ich die vom Logitech Support konfigurieren lassen?
Device=29
Function=0..127
Define T=0
Protocol=RC5
Frequency=36000
Time Base=889         '888.89 = 32 cycles at 36Khz
Message Time=128      '128 times TimeBase
Zero=1,-1
One=-1,1
Prefix=1              'Officially -1,1 but starting with off is silly
First Bit=MSB
Form=;*,~F:1:6,T:1,D:5,F:6
HellG
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von HellG »
Download link für die Software hat sich geändert:
http://hellgi.funpic.de/concordance.zip
Gruß Darkstar.
MBNalbach
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Heimkino 2: Sat: VU+ DUO
1. Harmony: 785
3. Harmony: 785
Beitrag von MBNalbach »
Hai HellG,
Danke dir für das Windoofkompilierte concordance, sehr hilfreiches Tool. Habe eben 32 Codes in einem Rutsch "eingeprontot", hätte ich das vor meiner Elro geschichte mit Logitech gewußt, wäre einiges einfacher gewesen... :roll: dabei gings um 256 Codes.
Gruß MB
PS:
Wer vor Firefox "angst" hat, also es wie ich nicht installieren will, der Googelt nach Firefox Portable und nimmt des... funzt genausogut. Ich bleib bei meinem OPERA.
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
