Dreambox: neues Protokoll für 800,8000,7025,7020,600,500
Für bestimmte Geräte im HiFi-Rack, für die es gesonderte Informationen / Tipps und Tricks gibt.
Dies ist ein moderiertes Forum. Es ist nicht möglich neue Themen zu erstellen, aber es ist möglich auf existierende Themen zu antworten.
Dies ist ein moderiertes Forum. Das bedeutet:
rnbprofi
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Re: Dreambox: neues Protokoll für 800,8000,7025,7020,600,500
Beitrag von rnbprofi »
Hallo erstmal an alle,
verfolge den Thread schon eine Weile. Habe mit meiner Harmony 885 und der DM800 schon viel herum experementiert aber leider habe ich noch einen Fehler den ich nicht beseitigen kann. Es handelt sich um die "Bevorzugten Kanäle". Wenn ich mir diese auf z.b. Kanal 1 oder auch 20 speichere, schaltet die FB leider auf 001 oder 020. Auf der orig. FB und auch der Harmony ist der Knopf "0" leider auf zurückschalten eingestellt.
Somit passiert folgendes. Erst wird zurückgeschaltet auf vorherigen Kanal anschl. wird auf Kanal 1 geschaltet. Das gleiche bei Kanal 20. Erst zurück dann 20. Sowas nervt.
Hat jemand ähnliches Phänomen feststellen können? Wenn ich einen 3-stelligen Kanal wie z.b. 101 einstelle funktioniert das tadellos.
gruß
rnbprofi
MCP
Beitrag von MCP »
Da geht es doch nur darum das neue Profil testen zu können, ohne die alten Einstellungen zu verlieren!
emjay
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von emjay »
Das mit dem roten Raster funktioniert übrigens überhaupt nicht. Ich kann nur jedem davon abraten. Das ist ne echte Scheisshaus Idee.
MCP
Beitrag von MCP »
Und warum sollten dann so viele davon berichten, das es um Welten besser geworden ist, nachdem sie das gemacht haben???
emjay
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von emjay »
Ich habs gerade probiert und es funktioniert nicht! Es hat sich NICHTS! geändert. Unverantwortlich, so etwas hier zu empfehlen!!!!!! Das sollte verboten werden.
Ich kann nur nochmal jeden warnen: FINGER WEG!!! ES FUNKTIONIERT NICHT!!!
also bei meiner 7025 hats funktioniert
Auch RAW-Befehle werden sauber verarbeitet
Edit: ich hoffe du hast gründlich nachpoliert. Wenn du statt des Rasters nun Farbschlieren vor dem IR-Auge hast wird das natürlich nix bringen
MCP
Beitrag von MCP »
emjay, du solltest dich zurück halten, nur weil es bei dir nichts bringt! Es gibt wirklich viele Meldungen, das es was gebraucht hat!
Du kannst ja sagen bei dir hat es nichts gebracht, aber darum musst du nicht gleich das Forum verteufeln!
Außerdem, warum Finger weg, ist ja kein großer Aufwand und versuchen kann es doch jeder, der Probleme hat, so wie ich es auch machen werde, auch wenn du sagst bei dir war´s nix!
emjay
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von emjay »
Dann versuch du Schlaumeier mal ne Dreambox auf Garantie in Reparatur zu schicken, wo so herumgebastelt wurde.
Ich wiederhole mich nochmal: Bei der DM800 in Verbindung mit der Harmony 885 bringt es nichts!!!
MCP
Beitrag von MCP »
Pass mal auf deinen Ton auf...
Wenn ich nicht gleich das Raster entferne, sondern nur mal die Scheibe raus nehme, sehe ich ja ob´s was bringt und dann gibt´s auch noch keine Probleme mit der Garantie! Logisch, oder?
@emjay
mäßige deinen Ton
Du kannst und darfst gerne auf eventuelle Garantieprobleme aufmerksam machen
Es dürfte DMM zwar kaum interessieren wenn du nur an der Frontscheibe rummachst, und es gibt auch ganz andere Umbauten. Der Großteil der Dream-User dürfte z.B. einen Lüfter verbaut haben. Von Problemen diesbezüglich habe ich noch nie gehört. Zumal DMM in vielen Fällen sogar die Neuteile zum selber austauschen zuschickt
Trotzdem könnte natürlich DMM die Garantieleistungen verweigern, oder zumindest erschweren
Aber das alles kann man auch sachlicher vorbringen. Wir pflegen wir hier einen anderen, freundlichen, Umgangston. Diesem passe dich bitte an oder wir müssen auf deine Mitgliedschaft hier verzichten
Fireblade123
Beitrag von Fireblade123 »
emjay hat geschrieben:Dann versuch du Schlaumeier mal ne Dreambox auf Garantie in Reparatur zu schicken, wo so herumgebastelt wurde.
Gewöhn dir mal einen Normalen Umgangston an.
Ausserdem nicht nur lesen sondern auch verstehen :-).
Wenn du hier so groß auf den Putz haust mit Garantie dann hast du ja bestimmt auch das Org. img von DMM installiert?
Und zum Thema Garantie solltest du die Sache immer differenziert betrachten wegen was du Garantie beantragst,
denn wenn das Board, Netzteil oder whatever abraucht, dann hat dies nichts mit einer Veränderung an der Scheibe zu tun.
Ich habe nicht umsonst geschrieben, erstmal die Scheibe ausbauen und testen.
Mir ist es aber zu mühselig dich hier aufzuklären, ruf einfach mal deinen Anwalt an.
Es gibt genug Beispiele aus dem Handybereich Xperia 1 Gehäuseschaden und installiertem Olinex.
Garantiefälle mit gebrochenem Gehäuse wurden abgelehnt wegen installiertem Olinex, nach netten Briefen von einem Anwalt, wurde das Ganze repariert. Dies ist kein Einzelfall!!!
Sorry für off topic
Jut, denn wieder zurück zum Topic:
Ich würde zuerst ein neues Konto zum testen anlegen - nicht das Konto klonen. Darin dann fix die Geräte und Aktionen zusammen schmeißen und erstmal testen.
Die ganze Sache ist nach wie vor äußerst merkwürdig. Jeder bekommt andere Ergebnisse.
Was ich nun aber definitiv sagen kann: es scheint manchmal auch vom Harmony Modell abzuhängen. Der 2nd Level hatte noch was an der 1000 gedreht, das habe ich gerade getestet. Da würde sofort die originale FB wieder auf dem Tisch liegen.
Glücklicherweise habe ich nun die 900, mit der flutscht es...
MCP
Beitrag von MCP »
So, ich hab jetzt die Scheibe mal abgenommen, aber "Welten besser" hab ich mir anders vorgestellt!
Zwar hab ich das Gefühl nicht mehr so genau zielen zu müssen, also eine gewisse Verbesserung ist schon zu erkennen, aber es ist noch nicht wirklich gut!
Das Problem ist, das die Dream die Befehle einfach nicht ordentlich annimmt! Beim schnellen drücken der Tasten werden oft die Befehle einfach gar nicht erkannt, oder manchmal reagiert die Dream einfach auch recht langsam auf einen Tastendruck. Man muss die Tasten schon sehr bewußt drücken um einen Befehl sicher zu übermitteln!
Wenn das Problem nicht mit verschiedenen Fernbedienungen bestehen würden, würde ich ja da die Ursache vermuten.
Wie funktioniert das mit den Verzögerungen, da kann man doch etwas an diesen Dingen drehen, oder?
Fireblade123
Ich glaub unser größtes Problem ist, dass das Ganze nur subjektiv beurteilt werden kann.
Mit den Verzögerungen kann ich dir leider nicht helfen, da ich dort nichts rumbasteln musste.
MCP
Beitrag von MCP »
Na ja, so wie es ist, würde sich jeder Denken, man, die FB reagiert aber nicht ordentlich...
Wenn du auf einen Knopf drückst und es passiert einfach nichts, oder dauert recht lange, dann ist das nicht subjektiv, oder?
Wie gesagt, ich habe schon das Gefühl, das es ohne die Scheibe etwas besser ist, aber eine runde Sache ist das noch nicht!
