Seite 6 von 7
Re: China RGB Led Controller
Verfasst: 19. November 2014 20:30
von andyb
Danke, aber das geht garnicht, weil zu weit weg und nee, das kann es nicht sein.
Ich hab gerade ne Lösung gefunden....man kann (für mich neu) den Geräten auch eine "Ausschaltsequenz beibringen)
Ich habe der Deckenbeleuchtung noch einen neuen Befehl beigebracht (Power2).
Und danach über die Geräteeinstellung "korrigiert" ds Gerät schaltet sich nicht richtig aus, und dann habe ich bei "ausschalten" den eigentlichen "Power" und zusätzlich den "Power2" und das jeweils mit 1 Sekunde Verzögerung.
Es springt jetzt zwar trotzdem beim ausschalen durch "off" zuerst die Deckenbeleuchtung auf weiss, weil der gleiche Befehl wie bei Brunnen "Power", aber durch den doppelten ausschalt-Befehlt an die Deckenbeleuchtung ist diese dann am Ende der Aktion (wie alles andere) aus.
...von hinten durch die Brust ins Auge
Verfasst: 19. Februar 2016 16:43
von Headshot21
Gibt es ein Gerät in der Harmony-Datenbank, bei dem im Standardprofil die 24 Tasten so einer China LED-Fernbedienung bereits angelegt sind?
Mir geht es dabei nicht um funktionierende IR-Befehle (diese können ja manuell geändert werden), sondern nur um ein übersichtliches Befehlslayout.
Es wäre vor allem schön, wenn wie für Power On/Off spezielle Icons für die Befehle wie z.B. Deller/Dunkler vorhanden wären, wenn man alle Befehle manuell hinzufügt ist es doch sehr unübersichtlich, vor allem weil dann auch Dinge wie die einzelnen Farben, Dimmen, Effekte durcheinander gewürfelt werden.
Verfasst: 20. Februar 2016 12:39
von 17Cool
Aus nem englischen Forum hab ich die Daten für die Fernbedienung mit 44 Tasten gefunden - die bei mir 1 zu 1 gepasst haben. Die sollte auch für die kleinere funktionieren:
Hersteller: Starwire
Modell: SW-IRC-D
Verfasst: 20. Februar 2016 12:48
von majo3
24 Tasten: Hersteller Minify, Modell LED-RGB 5050
Die hat einen Ein- und Auschschaltbutton. Bei der 44 Tasten Version ist nur ein Toggle vorhanden.
Verfasst: 5. April 2016 16:05
von Litschy
17Cool hat geschrieben:Aus nem englischen Forum hab ich die Daten für die Fernbedienung mit 44 Tasten gefunden - die bei mir 1 zu 1 gepasst haben. Die sollte auch für die kleinere funktionieren:
Modell: SW-IRC-D
Funktioniert tadellos.....
Verfasst: 2. November 2017 07:00
von Dan45
Mal eine Frage hierzu, kann man auch die WIFI LED Strips, die nur mit der App kommen ohne FB mit der Harmony Elite programmieren? Falls ja wie?
Verfasst: 3. November 2017 00:30
von listener
Nur wenn sie vom Harmony-System als IP-Gerät gefunden werden. Und da hab ich wenig Hoffnung. Ausser es sind Hues, die gehen aber auch nur mit einer Bridge.
Verfasst: 3. November 2017 09:13
von Dan45
Ok Danke, also wäre es besser mit Wifi und mit IR
Verfasst: 2. Dezember 2018 12:01
von renaldo
Hallo Leute,
ich bin neu mit der Harmony 665 ,etliches funktioniert noch nicht wie gewünscht (hab nen Hisense TV
) und ich versuche step by step zu lernen.
Ich möchte u.a. meine China LED Kette (kleine 24 Tasten FB) einschalten ...habe dazu erstmal Hersteller: Starwire
Modell: SW-IRC-D eingepflegt aber da reagiert garnix ...
Danach dann "APA APA 1616" das wurde ebenfalls akzeptiert ,leider reagieren auch dann die Power on/off tasten (bzw. gar keine Taste) nicht (aber mehr als on/off benötige ich nicht)
Nun versuche ich die Power On/off tasten zu programmieren aber die Befehle von der kleinen FB werden von der Harmony überhaupt nicht registriert bzw. wahrgenommen und somit komme ich nicht weiter.
Die kleine FB funktioniert aber einwandfrei und somit bin ich ziemlich ratlos und benötige bitte einen Tip von Euch .
mfg renaldo
Verfasst: 6. Juli 2019 22:09
von Eyes201
Verfasst: 7. Juli 2019 00:17
von Eyes201
Hallo zusammen bin langsam echt am verzweifeln habe vor Jahren in meinem Schlafzimmer in der Decke einen sternenhimmel led glasfaser einbauen lassen und möchte gerne mit meiner Harmony elite den Controller anlernen alle Versuche bis jetzt gescheitert habe mal ein paar Beispiel Fotos angehängt die Fernbedienung ist exakt die gleiche wie auf dem Bild abgebildet.... Rf Remote 20 key...
Wäre echt dankbar wenn irgend einer aus der Gruppe weiter helfen kann Grus kölsche Jung
Verfasst: 7. Juli 2019 10:01
von Kat-CeDe
die Bezeichnung RF auf der Fernbedienung deutet eher auf Funk hin und da würde es mit der Harmony nicht direkt gehen. Versuch mal ob Du im Nachbarraum die Fernbedienung nutzen kannst wenn ja dann ist es Funk und nicht IR. Funk würde nur mit einer zusätzlichen Bridge wie z.B. den LightManager Air gehen.
Verfasst: 7. Juli 2019 15:54
von Fonzo
Eyes201 hat geschrieben: ↑7. Juli 2019 00:17
Nach Foto ist der LED Controller ein Light Manager 1, der wird per Funk angesteuert also brauchst Du dafür ein Funkgateway das IR in Funk umsetzten kann. Das geht zum Beispiel mit einem AIO Gateway, das kann den LED Controller ansteuern. Ich selber steuere das Gerät über IP-Symcon und
IPSymconAIOGateway (LED Controller 1) mit einem AIO Gateway an. Mit der Logitech Harmony kann man das dann verknüpfen über
IPSymconHarmony. Alternativ wird im AIO Gateway selber ein IR Code der Logitech angelernt, der dann auf ein Funkbefehl für den LED Controller umsetzt wird.
Verfasst: 11. Juli 2019 13:51
von renaldo
renaldo hat geschrieben: ↑2. Dezember 2018 12:01Die kleine FB funktioniert aber einwandfrei mfg renaldo
Nachtrag: Es hat damals dann doch noch irgendwie geklappt und seitdem funktioniert es zuverlässig jeden Abend
mfg renaldo
Verfasst: 5. September 2019 13:21
von mikjoel
Ich hoffe das passt zum Thema hier:
es gibt inzwischen ja einige RGB Controller die über Bluetooth gesteuert werden können. ( auch mit Handy App).
Wenn es mit Bluetooth geht, dann müsste doch auch der Harmony Elite Hub einen RGB Controller steuern können, oder liege ich da falsch ? Wenn es funktioniert hat jemand von euch einen link zu einem passenden Controller ? Danke Mike
Nachtrag:
https://www.amazon.com/Bluetooth-Contro ... B07234VGH1
das wäre z.Bsp. solch ein Controller, aber unter welchem Namen findet man so einen "Noname" Controller in der Harmony Datenbank !
