Seite 7 von 10
Re: Dreambox: neues Protokoll für 800,8000,7025,7020,600,500
Verfasst: 27. Februar 2010 00:43
von Fireblade123
Mh ok, da hst du recht, dass ist dann nicht mehr subjektiv.
Die Probleme mit dem doppelklicken habe ich gottseidank nicht mehr,
wobei ich zu anfangs kurz davor war die One zurückzuschicken, da se fast gar nicht mit der Dream lief .
Edit:
Was mir eben noch eingefallen ist, was für ein img. und was für einen Skin hast du denn installiert?
Als ich meine Box neu hatte, hab ich gleich das LT6 geflasht, dies war ein echter eye catcher,
aber die Box hat mit der Org FB komisch reagiert und mit der One fast gar nicht (ich will das img nicht schlecht reden, sondern dies sind nur meine Erfahrungswerte).
Sprich die Box war langsam,
hat teilweise keine Befehle angenommen oder ich musste doppelklicken.
Beim Gemini kann ich mich nicht mehr erinnern,
und mit dem Newnigma hatte ich diese Probleme nicht.
Vielleicht hilt dir dies ein bisschen weiter.
Verfasst: 27. Februar 2010 11:02
von Kevin
Vielleicht sollten wir mal die verschiedenen Konfigurationen übersichtlich sammeln - dann könnte man vielleicht mal ein Muster erkennen.
Ich mache mal den Anfang:
- Harmony:
- Harmony 900 - Dream über Blaster angesteuert
- Aktuelle Codes (DM-800 HD PVR)
- Keine Modifikationen an Verzögerungszeiten etc
Dreambox:
- Dream 800 mit Gemini2 Image 4.5
- Keine Hardware Modifikationen an der Dream (z.B. Scheibe)
Ergebnis:
läuft sehr gut, mit einem leichten Lag im Vergleich zur original FB. Das stört aber nicht, da die Befehle zuverlässig ausgeführt werden, selbst wenn die Dream ein wenig "hinter her stolpert".
Das selbe Setup mit der H1000:
Nicht wirklich zu nutzen. Befehle werden "verschluckt", z.B. Text eingeben ist eine echte Katastrophe. Scrollen in der Senderliste hakt. Man muss sehr genau zielen.
Fazit: bei mir gibt es einen riesigen Unterschied zwischen den Harmony Modellen.
Verfasst: 27. Februar 2010 11:39
von Fireblade123
Gut, ich bin dabei.
Aktuell:
Harmony:
* Harmony One
* Aktuelle Codes (DM-800 HD PVR)
* Keine Modifikationen an Verzögerungszeiten etc
Dreambox:
* Dream 800 mit Newnigma2.8.4
* Hardware Modifikationen an der Dream (Scheibe)
kein Doppelklicken,
keine Lags,
kein Zielen mehr notwendig
Davor:
Harmony:
* Harmony One
Dreambox:
* Dream 800 mit LT6
* Keine Hardware Modifikationen an der Dream (Scheibe)
dauerndes doppelklicken,
lags ohne Ende,
dauerndes Zielen
Mit Org. FB und Harmony One
Verfasst: 27. Februar 2010 12:06
von Kevin
Jut - bei dir wäre noch interessant zu wissen: was hat bei dir die Besserung gebracht? Das Image oder die Modifikation an der Scheibe?
edit:
Fireblade123 hat geschrieben:dauerndes doppelklicken,
lags ohne Ende,
dauerndes Zielen
Das bedeutet, du hattest die selben Probleme mit der original FB???
Verfasst: 27. Februar 2010 13:39
von Fireblade123
Kevin hat geschrieben:Jut - bei dir wäre noch interessant zu wissen: was hat bei dir die Besserung gebracht? Das Image oder die Modifikation an der Scheibe?
edit:
lags ohne Ende,
dauerndes Zielen
Richtig, ich hatte die selben Probleme mit der Org. FB(schwarze Version und davon die erste),
dann hab ich von LT6 auf Newnigma gewechselt.
Damit machte die Org FB nur noch beim Zielen Fratzen, alles andere ging.
Mit der One ging es zwar etwas besser, aber gut ist anders, ich hatte weiterhin Probleme mit
Lags,
Zielen und nur noch teilweise Doppelklicken.
Dann hab ich die Scheibe rausgenommen und nach Tests das Raster entfernt.
Seitdem bin ich glücklich und die Org. FB ist bei den anderen in der Schublade verschwunden
Mist, wenn ich früher dran gedacht hätte, dann hätte ich das Ganze mit der alten FB von der 7000 testen können.
Nun ist es leider zu spät
Verfasst: 27. Februar 2010 19:20
von MCP
Hi, also am am Skin wird es bei mir nicht liegen, hab auch Newnigma2 drauf in der aktuellsten Version! Die Scheibe ist momentan draußen und ich hab eine 885 mit dem neuen DM-800 HD PVR Profil. Sonst ist nichts weiter an Verzögerungen etc. verändert.
Ich werd die Scheibe noch ein paar Tage draußen lassen und das Verhalten noch etwas beobachten!
Würde ja echt gerne mal eine andere Harmony ausprobieren, aber extra eine Kaufen und dann zurück geben ist mir dann doch zu aufwendig und außerdem sollte es ja schließlich auch mit meiner funktionieren!
Verfasst: 8. März 2010 18:02
von Planet
Hi, bin noch ziemlich neu in der Materie in beiden Sachen um genau zu sein bei Dream 800 HD von welcher Scheibe redet ihr da?
Verfasst: 8. März 2010 18:10
von listener
Planet hat geschrieben:Hi, bin noch ziemlich neu in der Materie in beiden Sachen um genau zu sein bei Dream 800 HD von welcher Scheibe redet ihr da?
dan geh' mal hier im Thread 1-2 Seiten zurueck, dort steht alles.
Gruesse
Verfasst: 12. März 2010 09:20
von MCP
Sagt mal, gibt es eigentlich eine Harmony, die 100% gut mit der Dreambox funktioniert, oder eher nicht, weil es ja auch mit der original Fernbedienung oft genug Probleme gibt???
Das würde mich mal interessieren, denn weder die Sache mit der Scheibe, noch das neue Profil stellen mich wirklich zufrieden!
Verfasst: 16. März 2010 10:48
von klarahimmel
wie kann ich denn feststellen ob ich das neue Profil der dream 800 drin hab? oder kommt das jetzt automatisch
hab die harmony one erst seit 1 Woche und will natürlich möglichst die besten Codes haben.
Da ich im Moment noch nicht so viele Sachen ausser reines TV schauen mache kann ich auch nicht so sagen ob es richtig klappt oder nicht?
Verfasst: 16. März 2010 11:02
von MCP
Wenn du aktuell aus der Datenbank das Gerät als DM 800 einbindest, sollte es das neue und damit aktuelle Profil sein würde ich sagen!
Verfasst: 16. März 2010 17:55
von Kevin
Mir ist nichts bekannt, wie man feststellen kann, welche "Version" man hat. Wäre schön....
Im Zweifel (wenn man die Dream schon vor einiger Zeit eingebunden hat) die Dream aus dem (oder einem geklonten) Konto entfernen.
Wenn der Support einen auffordert die H zu aktualisieren, denn sind es in der Regel die aktuellen Codes - auch wenn man keinerlei Unterschied im Konto sieht.
Verfasst: 17. März 2010 10:33
von drakon1
Ich kann bestätigen, dass die DM8000 mit der FB H900 wirklich gut funktioniert, in jeder Hinsicht (Codes, Langdrücken, Blaster usw.).
Wirklich einziges, was ich ich nicht hingekriegt habe, sind die "Pfeil Links" und "Pfeil Rechts", die für Zurück- und Vorschaltung der Programme praktisch sind. Auch das Anlernen der IR-Signale half nichts.
Weiss jemand Bescheid? Vielen Dank im Voraus.
Verfasst: 17. März 2010 10:45
von MCP
Na das klingt zwar gut, aber leider sind beide Geräte ja nicht gerade im Schnäppchen-Sortiment zu bekommen!
Das das lernen per IR nicht funktioniert ist aber merkwürdig, da kann man doch eigentlich jeden Befehl der original FB übernehmen!?!?!?
Verfasst: 17. März 2010 16:21
@drakon
auch als RAW angelernt?
