bitte um Kaufempfehlung
Vanaxel
Beitrag von Vanaxel »
Guten Abend,
Ich besitze noch keine Harmony und keinen IR/RF Wandler - jedoch Funksteckdosen die ich derzeit über die kleine fummelige Fernbedienung schalte.
Ich möcht mir eine Harmony kaufen und damit:
1. TV
2. Cable-Box (steht um die Ecke in Glasvitrine) - schlecht zu erreichen mit IR - ein Grund mehr für einen IR Extender
3. Verstärker (steht um die Ecke in Glasvitrine) - schlecht zu erreichen mit IR - ein Grund mehr für einen IR Extender
4. 2-3 Funksteckdosen schalten
Ich habe mich schon durchs Forum geschmöckert wegen dem IR/RF Wandler ABER:
- HC8300 Starterset wird nicht mehr hergestellt :cry:
- HC8100 IR/RF Wandler wird nicht mehr hergestellt (anscheinend) :cry:
- Conrad Ei wird nicht mehr hergestellt - Conrads Alternative Renkforce geht laut Forum nicht mit Harmony soweit ich rausfinden konnte :?
- diese Marmitek Powermid XL hat lt. Produktbeschreibung keine "Klebesender" für die IR-Empfänger der Geräte außerdem offenbar auch sehr "schwierig" zum einrichten bis garnicht :shock:
Ich hoffe Ihr seht ich bin nicht unwillig mich zu informieren.
Also bitte welche Kombination aus (erhältlichem!!) IR/RF Wandler und Harmony schlagt Ihr mir vor mir zuzulegen :mrgreen:
mfg Van
Kosh
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Re: bitte um Kaufempfehlung
Beitrag von Kosh »
Soviel ich weiss,können die Harmonys keine Funksteckdosen steuern.
Habe aber die 900 nicht,nur hat das mal jemand geschrieben.
am besten, aber auch am teuersten, sind die IR-RF Wandler von JBMedia
Lightmanager Mini oder Pro
Deine Geräte im Schrank sind dagegen ein Fall für den Blaster der 900 (oder 1100)
Der wandelt Funk wieder in IR. Die harmony sendet die Befehle über ein spezielles Funkprotokoll, deswegen kann man damit keine funkempfänger steuern
Wozu brauchst du "Klebesender"? Den Blaster einfach so platzieren da er die Geräte gut erreicht
Vanaxel
Servus, danke für deine Antwort,
die beiden Geräte im der Vitrine stehen ganz vorne an der Glasfront, davor kann ich kein Gerät mehr platzieren und es ist leider wenig bis kein Platz sie nach hinten zu veschieben da ich hinten Tonnenweise Kabelsalat habe - deshalb oben drauf und mit Klebesender an die IR-Empfänger der beiden Gerät hab ich mir gedacht.
mit Blaster der 900 meinst du wohl das Ding: "Logitech RF-IR Extender für Harmony 895, 1000 und 1100 von Logitech" nehm ich mal an oder?
-->KLICK
Daß die HArmony keine Funkempfänger direkt ansteurn kann is mir schon klar deshalb ja auch meine Frage nach einem IR/RF Wandler.
Ok soweit sogut - deine mit sicherheit professionelle Meinung zur Kaufentscheidung hab ich jetzt - vielen Dank dafür. Was würdest du jetzt jemand raten der sich eine Harmony unter 100€ und einen günstigen IR/RF Wandler besorgen will weil ich hab mir grad den Lightmanager Mini angesehen - das is wie wenn man mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen würde, ich hab nur 2 Deckenfluter die ich nichtmal dimmen möchte sondern nur EIN/AUS schalten will.
Was ich auch noch nicht herausgefunden habe ist welche Harmony am sinnvollsten wäre - ich will:
1ster Knopf: (TV + Cable-Box + Verstärker + beide Deckenfluter)AN/AUS
2ter Knopf: (beide Deckenfluter)AN/AUS
Da die Harmony Remotes sich ja nach der Anzahl der anzusteuernden Geräte unterscheiden weiß ich da nicht welche meinen Ansprüchen reicht - die Vergleichstabelle hab ich bereits gefunden.
Wäre das so zu berechnen?:
1. TV
2. Box
3. Verstärker
4. Funksignal für die Deckenfluter
-> sind 4 Geräte also reicht die Harmony 600?
Vielen Fragen ich weiß... :mrgreen:
lg
600, 650 und 700 würden schon durchaus reichen. Sind schon "richtige" Harmonies und unterstützen genug Geräte.
IR-RF dürfte dein Hauptproblem sein denn selbst gebraucht findet man die One4All nur noch extrem selten. Für deine Vitrine wäre vielleicht noch eine sogenannte IR-Verlängerung die Lösung. Die gibt es auf 2 Arten.
1. Kleine Box außerhalb der Vitrine und dann von hinten Käbelchen mit IR-Sendern in die Vitrine bringen. Die Kabel sind aber fast immer <=3m, d.h. die Box muss in der Nähe der Vitrine liegen und da ist die Frage ob der Empfänger die Harmony gut erkennt auch wenn Du nicht direkt darauf zielst. Die Sender am Ende der Kabel sind aber sehr klein und somit gut zu verstecken und sie benötigen in der Vitrine keinen Strom.
2. 2 Kleine Boxen mit IR-RF und RF-IR Wandler. Es wird praktisch eine Funkbrücke für deine IR-Signale aufgebaut. Die PowerMids sind in dieser Kategorie. Den IR-RF Wandler kannst Du hinstellen wo Du lustig bist und dürftest keine Empfangsprobleme haben. Nachteil ist der Empfänger der Strom braucht und kaum zu verstecken ist.
Problem bei beiden ist das es eventuell Frequenzen gibt die nicht unterstützt werden. d.h. es kann vielleicht ein Gerät nicht gesteuert werden. Ich hatte das Problem mindestens einmal. Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering wenn man eher gebräuchliche Geräte verwendet. Beide Wege arbeiten mit (fast) jeder Fernbedienung und nicht nur mit Harmony wie die Extender.
Vanaxel
zu 1.
das ist ja kein IR/RF Wandler den ich aber brauche wegen meinen Deckenflutern/Funksteckdosen
zu 2.
Haben die Powermids so kleine Käbelchen wo ich auf die IR-Empfänger der Geräte kleben kann oder nur normale Sichtverbindung - heißt ich muss eine der beiden Pyramiden quasi vor die Glasvitrine stellen damit die Geräte das IR Signal empfangen können?
ok machen wirs nicht zu kompliziert; ich glaube jeder hat nun verstanden was ich möchte, kann mir jemand einfach nen Amazon-Link posten von einem IR/RF-Dingens wo er meint dass das mit der Harmony 600 gut zusammenspielen würde? :mrgreen:
lg
Vanaxel hat geschrieben: Haben die Powermids so kleine Käbelchen wo ich auf die IR-Empfänger der Geräte kleben kann oder nur normale Sichtverbindung - heißt ich muss eine der beiden Pyramiden quasi vor die Glasvitrine stellen damit die Geräte das IR Signal empfangen können?
Nein.
Der IR-Empfänger muss natürlich Sichtkontakt zur Harmony haben, könnte als z.B. irgendwo in der Nähe des TV stehen.
Der RF-Empfänger steht irgendwo neben/hinter der Vitrine und versorgt von dort aus die Geräte.
Vanaxel hat geschrieben: ok machen wirs nicht zu kompliziert; ich glaube jeder hat nun verstanden was ich möchte, kann mir jemand einfach nen Amazon-Link posten von einem IR/RF-Dingens wo er meint dass das mit der Harmony 600 gut zusammenspielen würde?
Ich befürchte, darauf kannst Du lange warten, denn die funktionierenden Wandler (One4All) gibt's ja nicht mehr und den Lightmanager gibt's nur bei JB Media.
Auch wenn der LightManager Mini recht teuer ist, kaufst Du damit aber ein 100% zuverlässiges Gerät.
Vanaxel
jo logisch
...der ja wiederrum als Ausgabesignal IR liefert und somit ja Sichtkontakt zu meinen Geräten haben muss ODER er hat so kleine Klebe-Käbelchen. Das mit Sichtkontakt wird nicht gehen da vor meiner Vitrine der Fußboden ist und ich das Ding nicht mitten in Raum am Boden vor der Vitrine hinstellen mag (verständlich denk ich - würd merkwürdig aussehen außerdem beim Staubsaugen so unpraktisch :mrgreen: ) - deshlab brauch ich da einen RF/IR - Wandler der Klebe-Käbelchen hat ?!?
Da is ein Bildchen wie das auszusehen hat in etwa :mrgreen:
Vanaxel hat geschrieben: - deshlab brauch ich da einen RF/IR - Wandler der Klebe-Käbelchen hat ?!?
Oder Du greifst gleich zur H900 und platzierst den Blaster irgendwo gegenüber der Vitrine/den Geräten.
Solange der Sichtkontakt hat -auch über mehrere Meter- sollte das klappen.
Alternativ -sollte Dir das zu teuer sein- schau Dir mal das Marmitek IR Control 8 an.
Da hast Du die Klebe-Dioden für die Geräte und -sofern ich die Seite richtig gelesen habe- kann der Empfänger (Standard: 3 m Kabellänge) auch noch verlängert werden (siehe: Technische Daten).
die 900 hat den Blaster im Lieferumfang
Das ist zwar funktioniell das gleiche wie der Extender für 895, 1000, 1000, funktioniert untereinander aber nicht
Für die letzteren FBs heißt das auch "Extender", und muss zur 1100 separat dazu gekauft werden
Den Blaster brauchst du ja nicht im Rack platzieren. Ich hab meinen z.B. am anderen Ende des Zimmers; gegenüber den Geräten, unter der Decke befestigt
Vanaxel
ich glaube mein Hauptproblem sind nicht die IR Geräte weil da gibts genug Zeugs dafür zum kaufen, ich glaub mein Hauptproblem ist ein FUNKSIGNAL für die Funksteckdosen zu bekommen.
Ich hab mal wieder was gebastelt:
preislich sieht das dann so aus:
1x Harmony 600 = 32€
1x Marmitek Powermid XL = 35€
1x Infrarot-Verlängerung IRV-200 mit Klebefüßchen für 3 Geräte = 20€
1x evtl. neue FUnksteckdosen die mit dem obigen Zeug "können" - ELRO hab ich gelesen sollen gehen oder? = 15€
102€
Nun meine Fragen hierzu (ja ich weiß ich bin lästig):
1. Harmony 600 + Marmitek Powermid XL funktioniert oder geht nicht?
2. von einem RF/IR Extender -> auf einen Infrarotempfänger mit Klebefüßchen lt. BIld geht oder geht nicht? (weil das Marmitek würde hinter meinen Geräten in der Vitrine stehen und daneben gleich das IR-Empfänger-Ding und seine Klebefüßchen vorne dran an die Geräte)
3. von welchen Funksteckdosen weiß man dass sie mit Harmony/Marmitek Powermid XL funktionieren? ELRO? Type AB440S?
lg
Vanaxel hat geschrieben: ich glaube mein Hauptproblem sind nicht die IR Geräte weil da gibts genug Zeugs dafür zum kaufen, ich glaub mein Hauptproblem ist ein FUNKSIGNAL für die Funksteckdosen zu bekommen.
Liest Du eigentlich unsere Antworten?
Hol Dir den Lightmanager Mini und fertig.
Vanaxel hat geschrieben: 1x Infrarot-Verlängerung IRV-200 mit Klebefüßchen für 3 Geräte = 20€
Und wie realisierst Du die Spannungs-Versorgung?
Die läuft bei dem Teil über den USB-Port eines der Geräte und sofern dieser Port im StandBy keine Spannung liefert, dann ist's Essig damit.
Vanaxel hat geschrieben: 1x evtl. neue FUnksteckdosen die mit dem obigen Zeug "können" - ELRO hab ich gelesen sollen gehen oder? = 15€
Richtig. Können, müssen aber nicht.
Vanaxel hat geschrieben: 3. von welchen Funksteckdosen weiß man dass sie mit Harmony/Marmitek Powermid XL funktionieren? ELRO? Type AB440S?
Erstmal gar nicht, es sei denn, jemand hier hat sowas am Laufen.
Was Du -besser wir- aber definitiv wissen: Mit dem Ligthmanager laufen sowohl z.B. InterTechno- als auch DÜWI-Empfänger.
Du versuchst "auf Teufel komm raus" zu sparen und das ist grundsätzlich ja auch nicht verkehrt.
Aber Du solltest darauf achten, dass Du nicht an der falschen Stelle sparst (z.B. bei dem Marmitek XL) denn dass könnte dazu führen, dass es am Ende nicht läuft und Du dann doch zum LightManager greifst und wenn Du dann den Marmitek nicht zurück gegen kannst, hast Du Geld verbrannt.
Vanaxel
- also ich hab mir jetzt die Harmony one bekommen von nem Kumpel der sie nimmer braucht - check
- dann bekomm ich wahrscheinlich durch glückliche Umstände das OFA Starterkit mit 2xSteckdosen- check
- Der Lightmanager is mir ganz einfach zu teuer für 2 popelige Funksteckdosen
gut dann andersrum:
Vorhanden:
-OFA ;D
-Harmony one :ja:
Gesucht:
-erprobte Funksteckdosen (oder kann ich die vom OFA Starterset nehmen weil da bekomm ich 2 dazu?) :!:
mfg
Vanaxel hat geschrieben:oder kann ich die vom OFA Starterset nehmen
Wozu sollten die sonst gut sein?
Schwarz hat geschrieben:
:ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
SCNR
