Seite 1 von 2
Problem mit Panasonic Geräten
Verfasst: 4. Dezember 2012 20:20
von Rafdigo
Hallo zusammen.
Ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem mit meinem BD-Player (Panasonic DMP-BDT111EG) und meinem DVD-Recorder (Panasonic DMR-EH575).
Beide Geräte sind in meiner Harmony 700 eingelernt. Eigentlich funktioniert das fast einwandfrei.
Problem ist, dass wenn ich "DVD-Recorder" (Activities) aktiviere, auch der BD-Player mit angeht und umgekehrt.
Ich kann bei den Panasonic Geräten zwar den Fernbedienungscode ändern, aber ich habe keine Ahnung wie ich das meiner
Logitec 700 "mitteile.
Jetzt schon einmal vielen Dank für eure Hilfe
Rafdigo
Re: Problem mit Panasonic Geräten
Verfasst: 4. Dezember 2012 23:07
von karlek
Ist da vielleicht CEC (SmartLink) bei den Geräten aktiv? Mach das mal aus.
Verfasst: 5. Dezember 2012 10:31
Rafdigo hat geschrieben:
Du änderst den Code bei einem Gerät.
Danach legst Du in der Software das Gerät neu an, gibst ihm aber eine Phantasie-Bezeichnung.
Danach wirst Du nach der Original-FB gefragt.
Auf dieser musst Du nun einige Tasten drücken und die Software sucht nach dem passenden Gerät.
Wenn es drin ist: Harmony aktualisieren und
Harmony FAQ |
Befehle testen
Wenn die Befehle sauber laufen und nur dieses Gerät reagiert, gehst Du das Setup der Aktionen durch, in denen das "alte" Gerät drin ist und wählst an den jeweiligen Stellen das "neue" Gerät aus.
Danach wieder Aktualisieren und alles testen.
Wenn alles sauber läuft, löscht Du das "alte" Gerät.
Verfasst: 5. Dezember 2012 11:01
von Rafdigo
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde sie heute abend mal testen.
Rafdigo
Verfasst: 19. Februar 2013 10:10
von Panafan
@TheWolf
Hallo Hans ,
die Beschreibung zum ändern der Codes gilt ja sicher für Alle Geräte -hier ging es ja um Panasonic-
ich habe da momentan auch so ein kleines Problem mit gleiches Code`s auf verschiedenen Geräten.
konkret betrifft dies kurioser Weise einen Oppo BD Player und eine Paulmann LED Beleuchtung .
wenn ich zBsp die Lade des Players öffne, den Befehl habe ich an den Aktionsstart gehängt-er kommt also als letztes -
dann geht die Paulmann Beleuchtung wieder aus . die Beleuchtung ist in der Aktion und wird mit eingeschaltet .
Nun habe ich im Player Menü und an der org.FB den Code mal gewechselt und in laufendem Aktion mit der org.FB getestet .wenn ich die Oppo Lade nun mit Code 2 Einstellung öffne , wechselt die Paulmann LED die Farbe !?
was mich total verwirrt , ist die Tatsache , dass - wenn ich die von der Player FB verursachten Paulmann Befehle- mit der org.Paulmann FB sende , dann reagiert der Player nicht darauf.
kann man da , mit der von Dir beschriebenen Methode überhaupt was ändern bzw verhindern ?
für mich ist diese IR Überlagerung von Geräten neu , soetwas hatte ich noch nie .
Auch nicht als ich noch zBsp Panasonic TV und Panasonic Player in einer Aktion hatte .
Lutz
Verfasst: 19. Februar 2013 12:33
Hi Lutz,
passiert das alles auch, wenn Du z.B. den Öffnen-Befehl aus dem Device-Modus heraus sendest?
Wenn "ja", sehe ich das Problem beim Paulmann-Empfänger, der wahrscheinlich alles empfängt, was nach Infrarot aussieht und dann daraus "seine" Befehle bastelt.
Wenn "nein" ... müssen wir weiter suchen.
Verfasst: 19. Februar 2013 13:10
von Panafan
Hallo Hans,
Nein aus dem Device-Modus der One -noch- nicht , nur mit der org.FB . Werd ich aber prüfen .
die Paulmann scheint sich
nur aus den Code`s
des Oppo , was zusammen zu reimen
Da ja der Oppo im Gegensatz nicht auf die Paulmann Befehle reagiert ,
werde ich wohl einfach den Einschalt Befehl - im Gerät Paulmann auf irgendetwas ,ne Farbe oder so - ändern.
Den leg ich mir dann , in der Aktion , irgendwo im Display ab, und schalte die Hintergrundbeleuchtung (TV) dann manuell, wird ja auch nur im Dunkeln gebraucht .
habe hin und her überlegt , aber dieses -für mich erste- Kuriosum ist schon "extravagant"
Was hältst Du von der Idee die Paulmann über einen "Falschbefehl" auszutricksen ?
Lutz
Verfasst: 19. Februar 2013 13:16
Panafan hat geschrieben:
Moment.
Nur damit ich Dich richtig verstehe:
Der Open-Befehl der Oppo-FB steuert den Paulmann an, der Open-Befehl von der One aber nicht?
Wenn dem so ist, versteh ich Dein Problem jetzt nicht.
Verfasst: 19. Februar 2013 13:36
von Schwarz
TheWolf hat geschrieben:Der Open-Befehl der Oppo-FB steuert den Paulmann an, der Open-Befehl von der One aber nicht?
Nee, die Paulmann-Befehle steuern den Player nicht an:
Panafan hat geschrieben:Da ja der Oppo im Gegensatz nicht auf die Paulmann Befehle reagiert ,
Verfasst: 19. Februar 2013 13:45
Schwarz hat geschrieben:TheWolf hat geschrieben:Der Open-Befehl der Oppo-FB steuert den Paulmann an, der Open-Befehl von der One aber nicht?
Hat das jemand gefragt?
Ne aber das genaue Gegenteil.
Verfasst: 19. Februar 2013 13:50
von Schwarz
TheWolf hat geschrieben:Hat das jemand gefragt?
Das war die Frage:
Und meine Antwort war, dass der Player Befehl Paulmann steuert, Paulmann aber nicht den Player. Hat mit der One nichts zu tun. So habe
ich Deine Frage jedenfalls verstanden.
Verfasst: 19. Februar 2013 14:06
Und meine Antwort war, dass der Player Befehl Paulmann steuert, Paulmann aber nicht den Player. Hat mit der One nichts zu tun. So habe ich Deine Frage jedenfalls verstanden.
Und genau
das war nicht die Frage.
Hat mit der One sehr wohl zu tun, denn ich will wissen, ob der Paulmann nun auch auf die One reagiert oder nicht.
Verfasst: 19. Februar 2013 14:12
von Schwarz
TheWolf hat geschrieben:Wenn dem so ist, versteh ich Dein Problem jetzt nicht.
Ich auch nicht...
Verfasst: 19. Februar 2013 16:32
von Panafan
TheWolf hat geschrieben:Panafan hat geschrieben:
Moment.
Hallo Hans ,
also der Open -Oppo Player- Befehl steuert die Paulmann , sowohl aus der Aktion heraus , sowie auch mit der Oppo org.FB
ich weiß , was Du wissen möchtest , ich kann Deine Frage aber leider erst heute Abend beantworten.
Du möchtest ja einfach nur wissen, ob der Befehl -aus der Gerätesteuerung der One- das gleiche Ergebnis liefert .oder ?
Sorry dafür , das ich eine kleine Verwirrung ausgelöst habe .
Verfasst: 19. Februar 2013 17:39
So isses.
Bei
mir nicht.
