Einschaltreihenfolge mal wieder
Outpack
1. Harmony: 600
Heimkino 2: Toshiba 37AV505P
Heimkino 3: Logitech Z-5450
Heimkino 4: Humax iPDR-9800C
Heimkino 5: Panasonic DMR-EH585
1. Harmony: 600
Beitrag von Outpack »
Tach und frohes Fest :)
Ich möchte gern, dass mein Humax zuerst eingeschaltet wird, dann erst HTS und TV.
Jetzt kann ich bei der Aktion die Reihenfolge einrichten, wie ich will, es wird immer
die Reihenfolge: TV - HTS - Humax bedient. Und alle Tipps, die hier gepostet sind,
haben leider nicht geholfen. Jetzt hoffe ich auf einen von euch. ;)
Danke schon mal.
cu OP
Toshiba 37AV505P
Logitech Z-5450
Humax iPDR-9800C
Panasonic DMR-EH585
Re: Einschaltreihenfolge mal wieder
die Frage nach den Scart-Kabeln beim Einrichten der Aktion unbedingt mit nein beantworten. Und alle CEC-Steuerungen auf allen beteiligten Geräten deaktivieren.
Outpack
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
die Scart Frage wurde nie gestellt und CEC gibts bei mir nur am TV und lässt sich nicht deaktivieren
cu OP
Toshiba 37AV505P
Logitech Z-5450
Humax iPDR-9800C
Panasonic DMR-EH585
Scartoption deaktivieren:
Bild Harmony FAQ | SCART-Option ändern
Outpack hat geschrieben:CEC gibts bei mir nur am TV und lässt sich nicht deaktivieren
Wenn es wirklich so ist, einfach mal mit ausgezogenem HDMI-Kabel testen. Dann ist diese Fehlerquelle ausgeschlossen.
Outpack
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Ok, überprüft. Scart war deaktiviert und bei dieser Aktion ist HDMI nicht involviert
EDIT: Und die Reihenfolge ist wie vorher => TV HTS Humax
cu OP
Toshiba 37AV505P
Logitech Z-5450
Humax iPDR-9800C
Panasonic DMR-EH585
Na dann Scart mal ausziehen und testen. Da gibt es nämlich auch eine Schaltfunktion.
Outpack
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Das Gleiche :roll:
cu OP
Toshiba 37AV505P
Logitech Z-5450
Humax iPDR-9800C
Panasonic DMR-EH585
Aber die Software benutzt Du schon - nicht myharmony.com?
Und diese Anleitung ist auch befolgt?
Bild Harmony FAQ | Einschaltreihenfolge der Geräte
Dann poste doch mal ein Screenshot, von den ablaufenden Vorgängen beim Start.
Outpack
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Schwarz hat geschrieben:Aber die Software benutzt Du schon - nicht myharmony.com?
ja, Version 7.8.1
ja
Bitte schön :D
cu OP
Toshiba 37AV505P
Logitech Z-5450
Humax iPDR-9800C
Panasonic DMR-EH585
Outpack hat geschrieben:ja, Version 7.8.1
Ich kenne nur 7.7.0. Was Du meinst ist wahrscheinlich die Firmwareversion der Harmony. Habe ich auch schon verwechselt.
Outpack hat geschrieben:Bitte schön
Ich meinte mehr den Screenshot auf dem zu sehen ist, was beim Aktionsstart passiert - unter "Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion".
Outpack
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Nee, is schon richtig. Is für Mac. :wink:
Bildschirmfoto 2012-12-27 um 12.18.30.png (24.96 KiB) 1744 mal betrachtet
cu OP
Toshiba 37AV505P
Logitech Z-5450
Humax iPDR-9800C
Panasonic DMR-EH585
Outpack hat geschrieben:Nee, is schon richtig. Is für Mac
Aaaahhh!
Sonstige Befehle am Anfang der Aktion - Fehlanzeige?
Da habe ich dann auch keine wirkliche Idee mehr.
Ich würde jetzt zur Sicherheit mal ein Reset machen.
Bild Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
Nur noch mal zur Erklärung. Die Einschaltreihenfolge gilt nur für die Einschaltbefehle. Alles was danach kommt - Verzögerungen, Eingangsbefehle usw. - ist normalerweise nicht zu beeinflussen. Also in der Verzögerungszeit eines Gerätes kann z. B. auch ein Befehl eines anderen Gerätes gesendet werden.
Möglicherweise werden ja die verschiedenen Einschaltbefehle so schnell hintereinander gesendet und nur die Geräte nehmen sie verzögert an. Dann erscheint es so, als wenn die Reihenfolge nicht eingehalten wird.
Wenn Du eine Pause nach dem Starten für den Humax brauchst, können auch einige Dummybefehle hinter den Einschaltbefehl gesetzt werden.
Bild Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
Wenn das nicht ausreicht muss ein Dummygerät her. Du könntest auch versuchen mit der Geräteverzögerung vom nachfolgenden Gerät herumspielen, was die einfachste Lösung wäre aber oft negativen Einfluss auf andere Funktionen hat.
Outpack
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Danke dir für deine Bemühungen :) Aber ich glaube, ich lebe mit dem jetzigen Zustand oder ich hab
mal gaaaanz viel Zeit. :wink:
Schön wäre aber ein Backup der derzeitigen Einstellungen. Geht das irgendwie?
cu OP
Toshiba 37AV505P
Logitech Z-5450
Humax iPDR-9800C
Panasonic DMR-EH585
Outpack hat geschrieben:Schön wäre aber ein Backup der derzeitigen Einstellungen.
Liegt ja auf dem Server von LT. Wenn mehrere Einstellungen benötigt werden, z. B. Sommer / Winter wegen Licht, kann man das Konto klonen lassen und hat dann zwei. Für ein klassisches Backup ist das aber zu aufwändig.
Outpack hat geschrieben:Aber ich glaube, ich lebe mit dem jetzigen Zustand oder ich hab
Dann schieb mal den HTS nach vorn und schau, ob's damit klappt.
Wenn nicht, leg die gesamte Aktion nochmal neu an. Manchmal "klemmen" Aktionen schon mal.
