Programmierung ohne Eingangswahl möglich?
Verfasst: 5. Januar 2013 18:17
von Steinbock
hab mir einen neuen TV geleistet, und schon ein Problem mit dem "einschalten"
TV Philips 42PFL6007K/12
Dreambox SAT hängt an Hdmi2
Wenn ich nun den Einschaltbefehl an den TV sende wird der TV auch eingeschaltet
aber die H700 versucht immer auf Hdmi2 zu schalten
Da aber der TV bereits auf Hdmi2 steht (nach dem einschalten) springt das TV
Menü wild umher und bleibt offen (sichtbar) stehen.
Ich muß aber bei der Programmierung einen Eingangskanal wählen ohne geht es nicht.
Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
Re: Programmierung ohne Eingangswahl möglich?
Verfasst: 5. Januar 2013 20:40
von karlek
Welche Methode der Eingangswahl hast Du denn genommen? Evtl gibt es ja mit derHarmony für Deinen TV Direktwahltasten für die Eingänge. Dann könntest Du Methode 3(?) nehmen.
Oder Du erstellst Dir einen Eingang (kein) und wählst den.
Verfasst: 5. Januar 2013 23:19
von listener
Direktwahl wäre Methode 2.
Verfasst: 5. Januar 2013 23:40
von karlek
Danke
Verfasst: 6. Januar 2013 18:59
von Steinbock
ich hab eine Menü Taste auf der Fernbedienung (keine Direktwahl)
die dann wiederrum die einzelenen Anschlüsse darstellt ( PC Netzwerk HDMI1 HDMI2 u.s.w.) nebeneinander...
Beim Einrichten der Harmony hab ich gewählt: TV muss auf HDMI2 eingerichtet sein...
Was bedeutet: "Oder Du erstellst Dir einen Eingang (kein) und wählst den. "?
Verfasst: 7. Januar 2013 20:50
von Steinbock
Ich kämpfe immer noch mit der Logitech
Ich habe jetzt die Methode 3 für den Starteingang versucht...
Aber kein Erfolg..
Die FB versucht immer noch HDMI2 zu suchen und scheitert daran.
Auch das schalten auf Video schauen HDMI1 scheitert... egal wenn ein Neustart gemacht wird oder aus
dem laufenden TV Betrieb....HDMI1 wird nicht angesteuert
Hat keiner eine Idee was ich noch machen könnte?
Verfasst: 8. Januar 2013 09:11
von Schwarz
Steinbock hat geschrieben:ich hab eine Menü Taste auf der Fernbedienung (keine Direktwahl)
schon mal Befehle getestet - es gibt oft Befehle auf der Harmony, die es auf der Originalfernbedienung nicht gibt.
Harmony FAQ |
Befehle testen
Verfasst: 11. Januar 2013 20:41
von Steinbock
Ich hab jetzt den 47 Zöller programmiert
und siehe da....es funktioniert!!
Mit meinem 42iger keine Chance
Verfasst: 12. Januar 2013 10:00
von karlek
Super. Am besten lässt Du die Befehle vom Support in den 42er einbinden und bittest Sie im Anschluss, das in deren Datenbank zu übernehmen.
Verfasst: 13. Januar 2013 21:03
von Steinbock
Schon gemacht.....
