Receiver schaltet nicht ab
Verfasst: 7. Januar 2013 21:54
von Masterchief
Ich habe seit ca. 1 Jahr ohne Probleme meine HarmonyOne im Einsatz. Insgesamt sind 6 Aktionen programmiert.
Ich habe seit dem Wochenende aber ein Problem.....
Obwohl ich nur eine Aktion geändert habe (neuer Medienplayer) schaltet mein pioneer VSX-920 nicht ordentlich aus. Egal in welcher Aktion ! Dabei wurde die TV-Aktion nicht geändert.
Nach dem Ausschaltbefehl gehen tatsächlich alle Geräte in standby - aber der pioneer schaltet nach wenigen Sekunden wieder an.
Ein erneutes Aufspielen der Konfiguration brachte auch nichts.
Die Ausschaltreihenfolge kann ja nicht geändert werden und ich habe auch mit der "Heraufsetzung" der Reaktionszeit auf 1000ms keinen Erfolg erzielt.
Weis jemand Rat?
Re: Receiver schaltet nicht ab
Verfasst: 7. Januar 2013 21:56
von karlek
Ich würde mal auf eine störende HDMI-CEC-Steuerung tippen.
Verfasst: 7. Januar 2013 22:14
von Masterchief
Hallo Karlek
Danke - aber was ist eine fehlerhafte HDMI-CEC-Verbindung?
Ich habe an der Verkabelung nichts geändert. Der Mediaplayer hängt am gleichen Kabel wie der Vorgänger(und ist ja auch bei der Aktivität TV nicht an)?
Verfasst: 7. Januar 2013 22:41
von karlek
Nicht "fehlend", "störend" :)
Das ist so ein Fernbedienungsstandard zwischen Geräten über HDMI.
Was passiert, wenn Du
- das HDMI-Kabel zwischen Mediaplayer entfernen und dann testen.
- ausschaltest. Sendet die Harmony dann nochmal, sodass derTV angeht?
Verfasst: 7. Januar 2013 23:29
von Masterchief
Keine Änderung wenn ich die HDMI-Verbindung Receiver - Mediaplayer trenne.
Receiver startet erneut...
Werde morgen mal eine längere Verzögerung testen..
Verfasst: 8. Januar 2013 09:05
von Schwarz
Masterchief hat geschrieben:Werde morgen mal eine längere Verzögerung testen..
würde auf die Geräteverzögerung tippen, wenn der Ausschaltbefehl funktioniert.
Verfasst: 8. Januar 2013 11:54
Masterchief hat geschrieben: Nach dem Ausschaltbefehl gehen tatsächlich alle Geräte in standby - aber der pioneer schaltet nach wenigen Sekunden wieder an.
Ein Grund könnte ein zu hohe Sende-Wiederholung sein.
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Viel wichtiger ist aber die Frage, ob die beiden Power-Befehle PowerOn und PowerOff sauber funktionieren.
Wenn "ja", dann solltest Du die Betriebs-Einstellungen des AVR unbedingt auf "getrennte Tasten" umstellen. Standardmäßig steht der AVR nämlich auf "eine Taste" udn nutzt den PowerToggle-Befehl.
Damit sollte das Problem dann behoben sein.
Bild Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
Verfasst: 8. Januar 2013 21:08
von Masterchief
vielen Dank für die Tipps
@TheWolf
- die Sendeverzögerung hat nichts gebracht, selbst bei 0 wird der AVR wieder eingeschaltet.
- die beiden pwron und pwroff-Befehle habe ich getestet (sieh lagen schon auf dem Display) - gehen einwandfrei
da werde ich mich morgen mal dranmachen die getrennten Testen zu programmieren (jetzt würde ich Strss mit meiner besseren Hälfte kriegen :-) )
Ich habe mir die FAQ zu den Betriebseinstellungen durchgelesen und dazu eine Frage:
Um mein obiges Problem zu lösen wähle ich also den AVR und dann "Betriebseinstellungen anpassen"
Dann wähle ich "Gerät nur an wenn benötigt" und dann "Jeweils eine Taste zum Ein- und Ausschalten" (obwohl ich ja auf der FB nur eine Taste habe
Auf der nächsten Seite (welcher Befehl schaltet das Gerät ein?) wähle ich "..habe die OriginalFB nicht, kenne aber den Befehl und wähle aus der Liste den(funktionierenden) PowerOn-Befehl.
Auf der nächsten Seite (Gerät ausschalten) wähle ich dann den PowerOff-Befehl
Ist das so richtig :?:
Sorry für meine ausführlichen Fragen aber ich habe bisher wirklich noch nie manuelle Anpassungen benötigt, da ich mit den 90% der auf der One abgelegten Befehle zurechtkam... :lol:
Verfasst: 9. Januar 2013 11:37
von Schwarz
Masterchief hat geschrieben:Ist das so richtig
Ja, auch nachzulesen:
Verfasst: 9. Januar 2013 17:37
von Masterchief
@ all
so - das getrennte Programmieren con PowerOn und PowerOff war erfolgreich - Danke für Eure Tipps.
Mal sehen was als nächstes kommt :)
Masterchief
