Einschaltreihenfolge
Heinz@
Themenersteller - Beiträge: 65
Wohnort: Duisburg1. Harmony: 555Software: PC-Software 7.7.0
mit der Software 7.3.2 (Prüfen Sie die Reihenfolge, in der die Geräte eingeschaltet werden)
Digitale Kabelfernsehbox DCB-B360G
TV TX-W32D2F
versuche ich die Reihenfolge des Einschaltens von TV und D-Box zu ändern jedoch ohne Erfolg.
Der Fernseher wird immer zuerst eingeschaltet.
Samsung Digitale Kabelfernsehbox
Samsung Digitale Kabelfernsehbox ist eingeschaltet
Panasonic TV Panasonic TV ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Samsung Digitale Kabelfernsehbox ist eingestellt auf "Tuner"
Panasonic TV Panasonic TV ist eingestellt auf "AV4"
Kennt jemand dieses Problem?
Danke und Gruß
Heinz@
TV TX-W32D2F
Danke und Gruß
Heinz@
TV:Samsung UE37ES6710S
Digitale Kabelfernsehbox:DCB-B360G
DVD-Rekorder:Pioneer DVR-520H
Digital Tape:Philips DCC-950
DSR Tuner:Philips FT950
Verstärker:Philips FA930
CD-Player:Philips CD-930
Mediaplayer:Iomega ScreenPlay TV Link DX
Marmitek PowerMid XL Funk IR System
JB Light-Manager Pro
TV:Panasonic TX-W32D2F
Re: Einschaltreihenfolge
Ich kannte dieses Problem, bis ich die betreffenden Aktivitäten komplett neu angelegt hatte.Heinz@ hat geschrieben: Kennt jemand dieses Problem?
Danach klappte das Ändern der Einschaltreihenmfolge absolut zuverlässig.
Heinz@
Hallo TheWolf,
danke für Deine Antwort.
Bei meiner 555 klappt es nicht
, nachdem ich die Aktivitäten neu angelegt habe.
Gibt es eventuell noch eine andere Lösung?
Hmmm, seltsam.
Leg mal eine Aktivität vom Typ "Dienstprogramm" an und nimm dort nur die beiden Geräte auf.
Danach ändere mal die Einschaltreihenfolge.
Heinz@
Hallo TheWolf,
werde es mal probieren und mich melden.
Heinz@
Hallo,TheWolf hat geschrieben:Hmmm, seltsam.
klappt auch nicht. Allerdings kommt jedesmal der Hinweis:
Diese Aktion nutzt SCART-Geräte. Das Ändern der Reihenfolge, in der Geräte eingeschaltet werden, kann ein Funktionieren der Aktion verhindern. Einschaltreihenfolge wirklich ändern?
Kann es eventuell daran liegen?
Hmm, das wäre denkbar.Heinz@ hat geschrieben: Hallo,
Schalte doch SCART mal aus. Müsste gehen, wenn Du das Setup des TV's nochmal durchgehst.
Heinz@
Die Reihenfolge stimmt nun, allerdings wird automatisch im letzten Schritt von Eingang AV4 auf TV umgeschaltet.TheWolf hat geschrieben: Hmm, das wäre denkbar.
Heinz
Heinz
... dass heisst, Du müsstest Dir jetzt mal die Eingangswahl ansehen.Heinz@ hat geschrieben: Die Reihenfolge stimmt nun, allerdings wird automatisch im letzten Schritt von Eingang AV4 auf TV umgeschaltet.
Ich vermute, dass die jetzt -ohne SCART- auch anders reagiert als mit SCART.
Heinz@
Die Eingangswahl steht auf AV4, ich verstehe das ganze noch nicht
Heinz
Heinz
schaltet dein Gerät an AV4 den TV über Scart evtl. selber schon auf den richtigen Kanal?
Dann würde der Eingriff der Harmony das wieder durcheinanderhauen
Ich vermute, dass die "Logitech-Eingangswahl" uns hier in die Suppe spuckt.
Ich würde die -probehalber- mal komplett ausschalten (bei allen Befehlen zur Eingangswahl "keinen Befehl" auswählen).
Dann dürfte sich bei den Eingängen nichts mehr ändern.
Ok, sie werden dann wahrscheinlich immer noch nicht richtig geschaltet, aber zumindest verändern sie sich nicht mehr.
Jetzt kannst Du entweder die Logitech-Eingangswahl wieder aktivieren und hoffen, dass sie richtig läuft
oder
Du realisierst die Eingangswahl komplett selber über RAW-Befehle (so läuft's bei mir auch und das zu 100% zuverlässig).
oder
Heinz@
Hallo,std hat geschrieben:Hi,
also wenn der Fernseher ganz normal auf Tuner alleine läuft und ich dann die D-Box einschalte, wird automatisch über die Schaltspannung am Scartanschluß auf AV4 umgeschaltet. So ist der Vorgang bisher ohne Harmony.
@TheWolf
werde ich auch noch versuchen, ich hoffe das wird keine never ending Story....
Heinz
Heinz
Ok, das ist ja auch korrekt so und sollte auch mit der Harmony auch so funktionieren bzw. bleiben.Heinz@ hat geschrieben: Hallo,
Wird's nicht.Heinz@ hat geschrieben:werde ich auch noch versuchen, ich hoffe das wird keine never ending Story....
Letztendlich hat die "RAW-Befehl-Lösung" bisher bei allen, die sie angewendet haben, zum Erfolg geführt.
Ok, die ist etwas aufwendiger zu Realisieren, hat aber den Vorteil, dass man immer genau weiß, was wann abläuft (weil da eben nichts im Hintergrund von der Harmony quasie-automatisch ver/geschaltet wird).
wenn die Box das alleine macht dann musst du "keine Eingangswahl
nötig" aktivieren
nötig" aktivieren
