Light Manager Pro, Blaster und Dimmer-Steckdosen
Verfasst: 11. Januar 2013 20:20
von buddy
Moin!
So, der Frust mit Marmitek Powermids ist verflogen - die Dinger sind zurück geflogen und nun gibt's halt doch den Light Manager Pro. 8) Mit diesem kommen aber auch die nächsten Fragen...
Habe die Suchfunktion bemüht, leider nicht genau die Antworten gefunden. (Bin mir aber eigentlich sicher, dass es die Fragen schon mal gab - zu blöd für die Suchfunktion :?: )
1. Der Light Manager funktioniert doch 'versteckt' angesteuert über den Blaster, richtig?
2. Wenn schon Wechsel vom versuchten Low-Budget zum LM, dann richtig... Welche Dimmer-Zwischensteckdosen sind nun die richtigen um sicher zu gehen, dass sie auch funktionieren?
Ich vermute diese ELV oder diese Conrad? Welche sind besser oder gibt's noch was besseres (bzw. optisch ansprechenderes)? Gehen die AC-300 von JB Media genauso gut? Oder doch lieber Intertechno?
3. Kann man die dann 'nur' fest auf einen gedimmten Wert programmieren oder kann man auch 'in Echtzeit' hoch und runter dimmen? Gehen zwei Steckdosen auf ein Dimmsignal? Möchte zwei baugleiche Lampen immer auf gleicher Dimmstufe haben und auch mit nur einem Regler an der FB steuern.
Sorry, viele NOOB-Fragen. :ja: Aber ich finde das Thema als 'Einsteiger' relativ unüberschauber bezüglich was geht mit wem und was gibt's überhaupt...
Danke für eure Hilfe schon mal!
Grüße,
Buddy
Re: Light Manager Pro, Blaster und Dimmer-Steckdosen
Verfasst: 12. Januar 2013 11:09
buddy hat geschrieben: 1. Der Light Manager funktioniert doch 'versteckt' angesteuert über den Blaster, richtig?
Jep.
buddy hat geschrieben: 2. Wenn schon Wechsel vom versuchten Low-Budget zum LM, dann richtig... Welche Dimmer-Zwischensteckdosen sind nun die richtigen um sicher zu gehen, dass sie auch funktionieren?
FS20 ist nicht so anfällig wenn es um die Platzierung mehrere Funk-Empfänger geht. Bei allen anderen sollte ein Mindestabstand von 50cm eingehalten werden.
Funktionieren werden aber alle.
buddy hat geschrieben: 3. Kann man die dann 'nur' fest auf einen gedimmten Wert programmieren oder kann man auch 'in Echtzeit' hoch und runter dimmen?
Klar doch.
Dabei hast Du sogar mehrere Möglichkeiten:
1. Über eine Taste --> Wechselt dann zwischen "rauf dimmen" und "runter dimmen"
2. Über getrennte Tasten --> Eine dimmt rauf, die andere dimmt runter
Details siehst Du hier:
Bild Harmony mit IR/RF-Wandler | LightManager - Lightman Studio Konfiguration
buddy hat geschrieben: Gehen zwei Steckdosen auf ein Dimmsignal? Möchte zwei baugleiche Lampen immer auf gleicher Dimmstufe haben und auch mit nur einem Regler an der FB steuern.
Ja nur synchron werden die Dimmer nicht laufen.
Verfasst: 12. Januar 2013 16:50
von buddy
Wie muss ich das verstehen? Zwei gedimmte, baugleiche Lampen: wenn ich zB von 100% auf 60% runter dimme, dann dimmen sie unterschiedlich schnell, aber die Endhelligkeit ist wieder gleich?
Verfasst: 14. Januar 2013 11:40
Wenn Du -so wie ich- dabei von zwei Funk-Dimmer ausgehst, dann ja.
Fraglich ist, wie zwei Dimmer sich verhalten, wenn sie mit der gleichen Adresse laufen. Dann sollten sie eigentlich synchron laufen.
Verfasst: 14. Januar 2013 12:23
von buddy
Alles klar. Ich werde es testen und berichten, sobald der LM Pro da ist. :twisted:
