Eingangswahl Problem Harmony 785 an LG TV
Verfasst: 13. Januar 2013 00:18
von psycofun
Grüße,
hab seit paar tagen ne Logitech Harmony 785, nach bisl Probieren lief auch alles tip top.
bis heut...
seit heut wählt sie die eingänge am TV nichmehr richtig -.-
und zear is das Problem das am LG TV der befehl von der Harmony zum wählen der HDMI eingänge zwar ankommt (LED Blinkt am TV) aber nichmehr gefressen wird.
problem ist, das ich aber auch die IR befehle nich neu anlernen kann.
weil, mit der oem fernbedinung des TV werden die eingänge gewählt durch drücken von INPUT und dann wählen des eingans durch hoch und runter.
durchs probieren hab ich festgestellt das für die harmony aber auch die befehle vorhanden sind die eingänge direkt zu wählen. das funktionierte auch 1a. (auf der oem fernbedinung gibts dafür aber keine tasten um jeden eingang direkt zu wählen)
einschalten für fernsehen. TV geht an wählt HDMI1, Startet Sony A/V System
einschalten für Läpi, TV geht an HDMI2 wird gewählt, Sony geht an, SoundBlaster geht an.
und seit heut wählt er die HDMI eingänge nichmehr direkt an... alle anderen ja (TV AV1-3 Comp. RGB)
was kann ich nun noch tun das er die HDMI wieder richtig anwählt?
Re: Eingangswahl Problem Harmony 785 an LG TV
Verfasst: 13. Januar 2013 08:18
von listener
Wenn alles schon mal funktioniert hat, und du nix verändert hast, bleibt nicht mehr viel, ausser den Akku zu laden. bzw. zu ersetzen, oder die Harmony korrekt auf die zu schaltenden Geräte zu richten. Ansonsten mußt du leider von einem Defekt ausgehen. War die 785 ein Neukauf oder ein Erbstück?
Verfasst: 13. Januar 2013 09:04
von Kat-CeDe
ist ein neues Gerät dazugekommen und stört vielleicht mit CEC die Umschaltung?
ciao
Verfasst: 13. Januar 2013 09:48
von psycofun
gebrauchter eBay fund.
Neu dazugekommen is nix.
Akku wechseln? der geht doch aber noch, war noch 2/3 voll.
defekt an ffb. sendet falsch oder am tv, empfängt falsch?
Verfasst: 13. Januar 2013 10:42
von Schwarz
schon mal die Befehle im Gerätedevice getestet?
Harmony FAQ |
Befehle testen
Wenn die auch nicht funktionieren, würde ich erst mal das Gerät neu einbinden.
Verfasst: 13. Januar 2013 11:34
von psycofun
hab die Befehle einzeln getestet, nix
Input Av 1-3 gehen, komponet geht, rgb pc geht. nur HDMI nicht.
hab den tv auch nochmal neu hinzugefügt, da geht selbst die Anwahl nich. in den orginal Einstellung wurden die hdmis nich direkt gewählt. sondern Anwahl rgb pc und dann Input next bis zum gewünschten HDMI und dann ok. selbst das geht nichtmehr.
also direkte und indirekte Abwahl funzt nich. nur manuel, da geht's übers Eingänge Menü.
alles andere geht 1a nur die hdmis streiken.
hab auch schon im safemode die harmony Neu aufgespielt.
will ggf noch probieren übern neues Profil alles komplett neu zu programmieren.
Verfasst: 13. Januar 2013 11:42
von Schwarz
Sorry, aber ich kann dir nicht folgen.
Versuch mal ein Reset:
Harmony FAQ |
Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
Verfasst: 13. Januar 2013 12:44
von psycofun
an welchem Punkt kannst mir nich folgen?
Bis gestern ging alles.
seit gestern geht die Funktion "InputHdmi1" und "InputHdmi2" nicht mehr am LG
alle anderen inputs und genutzten kommandos gehen.
in der original programierung wurden die "InputHdmi1" und "InputHdmi2" nicht verwendet. stattdessen "InputRGB-PC -> InputNext (bis zum passenden HDMI) -> Ok) aber auch das frisst er nich mehr.
es geht nur noch manuell durch selber drücken von InputNext bis zum gewollten HDMI.
hmm... da hab ich laut deiner FAQ den reset Ni richtig gemacht, hatte Akku drin, statt draußen. probier ich nochmal.
Verfasst: 13. Januar 2013 12:59
von psycofun
reset brachte auch nix -.-
Verfasst: 13. Januar 2013 13:43
von Schwarz
Richte das Gerät nochmal ein und teste die Befehle. Vorher das alte umbenennen. Wenn das nicht klappt, das gleiche aber mit neuem Konto. Das alte bleibt bestehen und kann später wieder synchronisiert werden. Nur die Zugangsdaten solltest Du wissen.
Verfasst: 13. Januar 2013 13:57
von psycofun
Firmware Reset, Neue einrichten, gerät neu hinzufügen, alles nochmal übern neues konto neu machen... nix...
die befehlen "inputHdmi1" und "InputHdmi2" werden nichmehr vom TV angenommen -.- alle anderen inputs ja, und alle anderen funktionen auch.
wieso geht alles, aber die blöden input befehle fürn HDMI gerade mal 2 tage lang und dann sind se tot?
Verfasst: 13. Januar 2013 14:37
von Schwarz
wenn die richtigen befehle probiert werden kann es nur noch am fernseher liegen. ich würde mal nen ähnlichen einbinden und testen!
Verfasst: 13. Januar 2013 15:08
von psycofun
ich hab nen LG 32LC41
da ich an dem nix wirklich machen kein (maln reset oder so) muss ich ihn so hinnehmen wie er ist.
hab mal probiert gehabt nen LG 42LC41 oder nen LG 32LC42 in die FFB zu programieren... immer das selbe ergebniss.
Leider kenn ich kein der nen Ähnlich oder gleichen TV hat ums da mal zu testen.
wie gesagt das signal kommt aus der FFB raus (Digicam vor Harmony gehalten IR-Dioden flackern beim befehl) desweiteren komm die auch am TV an... da die Status LED des TV´s ja auch blinkert... nur machen tut er nix.
habs jetz erstmal anders gelöst mit der einganswahl.
muss ich halt die Harmony etwas länger bei einschalten auf die geräte richtigen
