permanent Fehler beim Synch
Verfasst: 30. Januar 2013 20:11
von Trommler
ich habe jetzt permanent Fehler beim Synchronisieren meiner Touch.
Abstöpsel, anstöpseln, MyHarmony neu starten ... alles hilft nichts.
Weiß jemand Rat?
Re: permanent Fehler beim Synch
Verfasst: 30. Januar 2013 21:21
von Trommler
Hmm, das scheint ja ein bekannter und ärgerlicher Bug zu sein.
Zum Glück half das, was hier steht:
http://forums.logitech.com/t5/MyHarmony ... m-p/946844
Verfasst: 30. Januar 2013 21:54
von Trommler
Nun bleibt er beim übernächsten Synch-Vorgang komplett hängen.
Kein Fortschritt!
Verfasst: 31. Januar 2013 10:31
Du solltest alle Aktionen nochmal ganz genau durchgehen, ob wirklich alles korrekt eingestellt/ausgewählt ist.
Manchmal fehlt's z.B. "nur" an der Auswahl eines bzw. des richtigen Eingangs.
Verfasst: 31. Januar 2013 17:04
von Trommler
Obwohl ich auch mit den Eingängen noch ein Problem habe (dazu kommt vielleicht noch ein Thread), scheint es bei mir eher an den Favoriten zu liegen.
Wenn ich die aus dem Profil lösche und die Remote resette, geht's wieder.
Verfasst: 31. Januar 2013 19:02
von Schwarz
dann lösche die ganze Aktion und richte sie neu ein.
Verfasst: 7. Februar 2013 23:32
von wegmann
Meine Harmony Touch verweigerte jegliche Synchronisation und sogar den Normalbetrieb (Aktion bleibt bis zum Ausschalten hängen, oberer Balken läuft ewig durch, Dauerleuchten des Displays).
Der Fehler lag daran, dass ich Favoriten ohne Logo ausgewählt hatte und danach die FB synchronisierte.
Lösungsansatz:
- USB von FB abziehen.
- Neu Einloggen auf myHarmony.
- FB Auswählen (weiterfahren ohne angesteckte FB)
- Menü Favoriten wählen
- Bevorzugte Kanäle bearbeiten, auswählen
- Schau in der Senderliste nach ob du Favoriten hast (gelber Stern), bei welchen kein Senderlogo vorhanden ist
- Lösche diese Favoriten über den Papierkorb oder gib Ihnen ein Symbolbild.
- FB rücksetzen mit Drücken und Draufbleiben auf OFF und Menü, bis der reboot Bildschirm erscheint (dauert ca. 20 Sekunden)
- Nach Neustart der FB, diese über USB mit dem PC verbinden und Erstsynchronisation durchführen lassen.
Danach ging's bei mir wieder problemlos.
Gruss
Peter
Verfasst: 16. Februar 2013 15:55
von FHQ
