Gerät ohne dessen Einschalt-Befehl zu Aktion hinzufügen
Verfasst: 1. Februar 2013 16:54
von rudo
Wenn ich Internet-Radio per AV-Receiver höre, habe ich ja nur diesen in der Activities-Liste als Gerät eingetragen.
Nun benötige ich aber manchmal zusätzlich den TV um eine bessere Übersicht der Sender zu haben; bisher schaltete ich diesen temporär über die Geräteliste ein. Wie füge ich am Besten den entsprechenden Befehl (TV ein/aus) in die Activities ein - wenn ich den TV als Gerät zusätzlich in die Aktion einbinde, wird dieser ja per Standard eingeschaltet?
Re: Gerät ohne dessen Einschalt-Befehl zu Aktion hinzufügen
Verfasst: 1. Februar 2013 17:04
von listener
hier sind mehrere Lösungen denkbar. Am einfachsten ist es aber den/die Power-Befehl(e) für den TV in das Gerät AVR anzulernen und dann in der Aktion auf den Display zu legen. Sollte der TV dann allerdings auf dem falschen Eingang geschaltet sein hast du Pech gehabt, hängt aber von der Konfiguration deiner Anlage ab.
Die sauberste Lösung sind zwei identische Aktionen, einmal mit und einmal ohne TV, um bei Bedarf zwischen den beiden zu wechseln.
Verfasst: 1. Februar 2013 17:07
von audiohobbit
Ich dachte man kann auch sowas wie "Gerät hat keinen Ein/Aus-Schalter" wählen oder "Gerät ist immer an"?
Verfasst: 1. Februar 2013 17:10
von listener
Auch eine Möglichkeit, damit müßtest du aber den TV ein zweites Mal anlegen und diesen in die Aktion mit einbringen. Und es kann den Smart-State durcheinander bringen.
Verfasst: 1. Februar 2013 17:18
von rudo
Dann werde ich die erste Lösung von listener anwenden, dies war auch meine einzige Idee die mir eingefallen ist; zwei gleiche Aktionen (Ein/Aus) vermeide ich lieber wenn's geht. Beim TV wird dadurch die Eingangswahl bei meinem Gerät kein Problem darstellen, dieser bleibt wie ich bei meiner 'alten' Methode festgestellt habe auf dem richtigen Eingang.
Verfasst: 1. Februar 2013 18:48
von audiohobbit
listener hat geschrieben:Auch eine Möglichkeit, damit müßtest du aber den TV ein zweites Mal anlegen und diesen in die Aktion mit einbringen. Und es kann den Smart-State durcheinander bringen.
achso das legt man also beim Anlegen des Geräts fest und nicht bei der Aktion?
Ich möchte ja so meinen Projektor einbinden, da ich nicht möchte, dass die Harmony ihn "selbsttätig" ein und ausschaltet.
Da ich ihn ja aber immer selber ein und ausschalten will, reicht es wenn ich ihn einmal als Gerät anlege mit der Option "hat keinen Ein/Aus-Schalter"?
Den Ein/Aus-Schalter habe ich dann aber trotzdem zur Verfügung und kann ihn in der jeweiligen Aktion ins Display legen?
Eingang ist sowieso nur einer belegt, die Quelle wird per AVR umgeschaltet.
Verfasst: 1. Februar 2013 19:39
von listener
Alles korrekt.
Verfasst: 2. Februar 2013 10:36
von Schwarz
mit der 900 und bei getrennten Ein- und Ausschaltbefehlen kann auch eine Aktion "TV aus" konfiguriert werden. Die 900 sendet die getrennten Einschaltbefehle ja bei jedem Aktionswechsel. Also gebe ich in der Aktion an, dass alle Geräte eingeschaltet bleiben und lege den Ausschaltbefehl an den Anfang der Aktion. So kann ich jetzt aus jeder Aktion den Fernseher ausschalten und die anderen Geräte laufen weiter. Um Befehle hinterlegen zu können, z. B. Lauter/Leiser, wird ein Dummygerät angelegt, bei dem alle benötigten Befehle angelernt werden. Mit diesem Gerät wird die Aktion über "Dienstprogramme" eingerichtet.
Wird der Einschaltbefehl nicht bei Aktionswechsel gesendet, wie bei den anderen Harmonys, kann der auch an das Ende der Aktion "TV aus" gelegt werden. Diese Befehle am Anfang und Ende der Aktion müssen natürlich auch angelernt werden.
Vorteil: Ich kann aus jeder Aktion den Fernseher ausschalten (auch wenn andere Geräte kopieren oder andere zeitaufwändige Prozesse durchführen) und die Harmony dürfte eigentlich auch nicht "aus dem Tritt" kommen. Bringt natürlich nichts bei Fernsehern der neuesten Generation, die nur noch einen sehr geringen Stromverbrauch habe und keine "Schatten" mehr auf dem Bildschirm hinterlassen werden.
Dies sollte eigentlich auch bei gleichen Ein- und Ausschaltbefehlen (Toogle) funktionieren, wenn sie an den Anfang und das Ende der Aktion gelegt werden. Hier ist aber darauf zu achten, dass die Harmony nicht "aus dem Tritt" kommt.
Probleme gibt es bei Fernsehern mit nur Einschaltduration. Da funktioniert es nur mit der 900 - wegen der Wiederholung der getrennten Befehle. Bei Fernsehern mit Ein- und Ausschaltduration dürfte es gar nicht funktionieren.
Ich benutze diese Aktion auch, wenn ich den Raum verlasse, um zwischendurch etwas anderes zu erledigen. Im Nebenraum habe ich einen Zweitfernseher der zugeschaltet wird und auf dem ich dann weiter sehen und/oder hören kann.
