Wenn ich Activity "Fernsehen mit TV" drücke, sendet meine Harmony nur 2 kurze Befehle:
Fenseher einschalten und den Eingang einstellen.
Dies geht relativ schnell vonstatten (ca. 5 sek.)
Wenn ich danach die "Off" Taste drücke und dann wieder "Fernsehen mit TV" ändert sich nichts.
Habe ich aber vorher ein anderes Activity benutzt, zB. "DVD schauen" oder "CD hören", und will danach wieder Fernsehen, dann sendet die Harmony ungefähr 15 sek. Befehle bevor sie wieder auf manuelle Befehle reagiert (zB. Lautstärke ändern oder umschalten).
Das ist manchmal recht ärgerlich wenn zB. die Lautstärke sehr lau eingestellt ist und ich ewig warten muß bis ich leiser machen kann.
Woran könnte dies liegen ?
885 sendet unterschiedlich lange Signale b. selben Aktivity
auf welche Weise werden bei dir die Eingänge gewechselt. Wenn die Harmony durch die Eingänge scrollt (Methode 1 oder 3) kann das schon mal einige Zeit dauern, vor allem wenn, wie heute üblich, viele Eingänge vorhanden sind, und auch noch digitale dabei sind. Eventuell ist auch die Geräteverzögerung zu hoch.
ich schätze auch mal das bei irgend einem Gerät die Geräte- und/oder Eingangsverzögerung zu hoch sind
I.d.R.kann man bei allen Geräten die Verzögerungen auf "0" setzen. Außer bei manchen die Einschaltverzögerung
Hi Dingo,
wenn Du von Aus auf TV gehst werden nur die Geräte eingeschaltet die Du für TV brauchst.
Gehst Du von DVD auf TV dann werden erst Geräte ausgeschaltet die Du in DVD benötigt hast und dann werden die Geräte geschaltet die Du für TV brauchst. Deswegen wohl der Unterschied.
Wenn dann noch, wie schon gesagt, für das eine oder andere Gerät eine Verzögerung eingestellt ist kann es schon mal ein bißchen dauern.
