Default "On" und "Off" Funktionen fehlen
voc
Beitrag von voc »
... im display meiner 785 des Devices "Dreambox" (PVR)
ich habe ein problem, wie oben schon beschrieben, mit den default "On" und "Off" funktionen auf dem Display meiner 785.
Wenn ein geraet neu eingerichtet wird, dann bekommt ja die 785 automatisch die tasten fuer dieses geraet programmiert. Unter anderem hat man im display auch "On" und "Off" funktionalitaeten, die man aber in der einrichtungssoftware unter den "Weiteren Tasten" nicht sieht - diese werden scheinbar per default auf die harmony gespielt.
Ich hab jetzt dass problem, dass diese beiden default-funktionen fuer ein geraet, naemlich der dreambox (ist ein PVR), verloren gegangen sind. Die waren (ganz sicher) einmal da. Ich habe auch versucht einen zweiten account mit der einrichtungssoftware anzulegen und ein neues setup zu probieren - und siehe da - die "On" und "Off" funktionen waren wieder da - nach einigen anpassungen verschwanden diese wieder - ich habe keine ahnung wieso.
Sicher, es ist moeglich, diese beiden funktionen per hand wieder in die "Weitere Tasten" einzufuegen - nur die harmony merkt sich dabei aber nicht den zustand des geraetes, also ob es ein oder ausgeschaltet ist.
Ich hab deshalb auch schon mit dem kundendienst telefoniert - muss sagen, ich war eigentlich sehr enttaeuscht, nachdem die hotline eigentlich ueberall sehr gelobt wird. Der mann hat nicht wirklich sehr engagiert gewirkt ...
Vielleicht kann mir hier im bord wer helfen, wie ich diese beiden funktionen wieder zurueck bekomme ...
danke und lg
voc
wie sieht's denn im Device-Modus aus?
Dort sollten die Befehle noch vorhanden sein.
voc
Beitrag von voc »
Nein, leider eben nicht - im device modus fehlen sie mir ...
voc hat geschrieben:Nein, leider eben nicht - im device modus fehlen sie mir ...
Huch. :shock:
Ok, jetzt versteh ich auch das hier:
Was passiert, wenn Du diese Befehle manuell anlernst?
Verschwinden die auch wieder oder bleiben sie?
voc
Beitrag von voc »
Naja, all das, was ich manuell hinzu fuege bleibt auch (gott sei dank funktioniert das :-) ).
Aber die default On und Off funktionen sind halt einfach verschwunden.
Bei der hotline hat man mir erklaert, dass das eh normal ist und man diese beiden aktionen eben manuell hinzu fuegen muss. Nur, dass kann nicht ganz stimmen - 1. sind die funktionen bei anderen devices (tv, receiver, dvd-player, ...) auch automatisch dabei und 2. kann man einen fernbedienungscode (z.b. eben PowerToggle) nicht gleichzeitig auf zwei "Weitere Tasten" legen - es wird ein fernbedienungscode jeweils nur fuer eine "Weitere Taste" akzeptiert. Also der support war da nicht gerade hilfreich :-(
was sagt die Software denn wenn du auf "Befehl lernen" gehst und beim Power-Befehl nachsiehst? Ist der da oder nicht? Dort kannst du ihn doch auch neu anlernen
Vermute ich mal, habe noch nie auf Power an dieser Stelle der Software geachtet
