harmony 900
Verfasst: 24. Februar 2013 17:36
von hifiopa
ein freundliches hallo
habe die harmony 900 und aufgrund der gut verständlich geschriebenen Konfigurstionhilfe ( the wolf ) auch relativ gut hinbekommen.
ich verstehe im moment nicht, warum der av receiver nach mehrmaligen gebrauch der 5 angelegten activitäten die eingangskanäle nicht mehr gemäß meinen vorgaben ansteuert.
beispiel : ich habe cd gehört, also av auf cd nach dem ausschalten möchte öffne ich die nächste activität :
TV, AV-receiver, satbox. alles funktioniert - außer der av receiver steht auf cd und nicht auf sat.
gleiches wenn ich dann auf blue ray - tv - av receiver gehe.
wo mache ich etwas falsch bzw. wie korrigiere ich das dann ?
mfg hifiopa
Re: harmony 900
Verfasst: 24. Februar 2013 17:44
von 525User
passiert das vielleicht nur wenn der AV-Receiver ausgeschaltet war? Wenn ja, dann erhöhe die EINSCHALTVERZÖGERUNG bei diesem Gerät.
Re: harmony 900
Verfasst: 24. Februar 2013 17:48
von hifiopa
ein freundliches hallo,
bin verwirrt !
also alles ist ausgeschaltet.
schalte activität cd hören ( av-receiver und dv89 ) = und alles funktioniert. schalte alles aus weil: kein cd hören mehr
nach 5 minuten neuer gedanke : tv über sat und ton über av-receiver : alles schaltet, aber der av-receiver steht auf cd und nicht wie ich es einprogramiert habe: auf sat !
das ist mein problem, der av-receiver macht nicht das was ich möchte ( könnte meine frau sein, da passiert das auch manchmal )
mfg hifiopa
Re: harmony 900
Verfasst: 24. Februar 2013 17:51
von 525User
Was passiert denn du in diesem Fall die Help-Taste drückst? Schaltet er dann auf den richtigen Eingang?
Re: harmony 900
Verfasst: 24. Februar 2013 17:55
von hifiopa
das werde ich dann mal machen, hatte ich noch nicht versucht - sorry und danke
Re: harmony 900
Verfasst: 24. Februar 2013 18:00
von 525User
dafür musst du dich nicht entschuldigen....Wenn mit der Help-Taste der richtige Eingang gewählt wird, erhöhst
du die GERÄTEVERZÖGERUNG beim AV-Receiver auf den maximalen Wert, dann wieder testen und berichten was passiert.
Re: harmony 900
Verfasst: 24. Februar 2013 19:23
von hifiopa
ja habe getestet und durch das drücken der help-taste wurde das problem gelöst. die 900 gefällt mir immer besser -- bis jetzt die erste universal FB die sinn macht.
danke und sorry sagen kostet ja nichts - ich habe ( offensichtlich ) halt nur oberflächlich gelesen.
aber sehr freundliches und schnelles forum - nochmal danke
( zumindest wenn man es schafft hinneinzukommen )
mfg hifiopa
Re: harmony 900
Verfasst: 24. Februar 2013 19:45
von 525User
hifiopa hat geschrieben:ja habe getestet und durch das drücken der help-taste wurde das problem gelöst
Hast du auch jetzt auch Änderungen vorgenommen, wenn ja welche? Wenn du nichts verändert hast, wird das Problem bestehen bleiben da die Help-Taste immer nur einmalig hilft und keinerlei Veränderungen an deinen Einstellungen vornimmt.
Re: harmony 900
Verfasst: 24. Februar 2013 20:47
von hifiopa
verwirrt
wo sollte ich denn änderungen machen ? wieder am pc ? dort habe ich geprüft, es stehen die richtigen eingänge drinnen.
ich habe eher die vermutung die 900 merkt sich etwas und will das dann auch beibehalten.
ich bitte um hilfe und wo steht dieses problem beschrieben ?
mfg hifiopa
Re: harmony 900
Verfasst: 25. Februar 2013 08:59
von Bäri
Das mit den Verzögerungen ist hier:
Klick mich sehr gut beschrieben.
Es sieht so aus, als würde dein Receiver den Befehl für die Eingangswahl nicht mitbekommen, weil dieser Befehl zu schnell nach dem Einschalten des Receivers gesendet wird. (Stichwort Eingangsverzögerung). Da Help dieses Problem löst, liegt dieser Verdacht sehr nahe. Und wenn du nicht jedesmal die Helptaste drücken möchtest, solltest du diese Verzögerungszeit in der Software entsprechend hochsetzen und deine Fernbedienung aktualisieren.
Um diese Verzögerungszeit herauszubekommen, reicht es, das Gerät mit der Originalfernbedienung einzuschalten und dann eine Taste auf der FB immer wieder zu drücken, bis das Gerät auf diese Taste reagiert. Diese Zeit ist zu stoppen und als Verzögerungszeit in der Eingangsverzögerung einzutragen.
Bäri
Re: harmony 900
Verfasst: 25. Februar 2013 09:58
von Schwarz
Bäri hat geschrieben: in der Eingangsverzögerung einzutragen.
ich glaube die
Einschaltverzögerung ist gemeint. Diese Verwechselung ist mir aber auch schon passiert.
Re: harmony 900
Verfasst: 25. Februar 2013 12:08
von Bäri
Schwarz hat geschrieben:Bäri hat geschrieben: in der Eingangsverzögerung einzutragen.
ich glaube die
Ooops, stimmt!
Re: harmony 900
Verfasst: 25. Februar 2013 13:41
von hifiopa
jupp habe ich geändert auf 5500ms und 1000ms ( verzögerung/geräte )
ein herzliches danke schön
mfg hifiopa
