ich bin ein absoluter Neuling in Sachen Beleuchtung und Harmony.
Habe bereits viel gelesen, aber verstehe ehrlich gesagt nicht so viel von dem elektrischen "Kram".
Ich möchte gerne mit meiner Harmony One (R-IY17) zwei Lampen an der Decke ein- und ausschalten und eventuell noch dimmen können. Jedoch möchte ich, dass ich das Licht auch noch normal über den Schalter betätigen kann.
Die zwei Lampen haben jeweils einen Lichtschalter. Es werden normale Deckenlichter mit Energiesparlampen. Hier ein Beispiel für die Lampen:
http://www.lampenwelt.de/Wohnraumleucht ... RANBY.html
Ist es möglich mit diesen Schaltern das Ganze umzusetzen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/6235 ... g-40-250-W
Ich möchte ungern mehr als 50 Euro ausgeben.
Für Hilfe bin ich jetzt schon dankbar.
Harmony One und Infrarot-Lichtschalter
Re: Harmony One und Infrarot-Lichtschalter
Grundsätzlich erstmal: Ja.jossinho hat geschrieben: Ist es möglich mit diesen Schaltern das Ganze umzusetzen:
Aber ... beachten bzw. vorher abklären musst Du das hier:
Also Hersteller anschreiben und nachfragen, umwelche Art von Trafo es sich bei den lampen handelt.Der Infrarot-Dimmer ist nicht für elektronische Trafos geeignet.
Dann: Denk dran, dass Du zur Steuerung des Schalters mit der Harmony immer auf diesen zeigen musst (Stichwort: Sichtverbindung).
Hallo und vielen Dank schon einmal.
Ich meine gelesen zu haben, dass bei diesen Schaltern das Problem ist, dass sie auf jedes Signal der Harmony reagiert.
Also selbst wenn ich nur den Fernseher lauter stellen möchte.
Stimmt das?
Stimmt das?
mit diesem Schalter habe ich auch mal getestet. Der reagierte damals auf sehr viele IR-Befehle und hat auch oft bei der Bedienung andere Geräte geschaltet, bzw. gedimmt - vor allen Dingen wenn ein längerer Befehl gesendet wurde, z. B. Laustärke.
Ist aber eben schon eine Weile her. Vielleicht wurde daran auch inzwischen was geändert.
Richtig lesen.jossinho hat geschrieben: Ich meine gelesen zu haben, dass bei diesen Schaltern das Problem ist, dass sie auf jedes Signal der Harmony reagiert.
Ich würde das so machen:Einfach nur eine beliebige Taste gedrückt halten und warten, bis Ihr Dimmer eine akustische Empfangsbestätigung abgibt.
Leg Dir irgend ein Gerät an, dass Du definitiv nicht hast.
Benenn dieses Gerät dann um in z.B. IR-Schalter und sende von dem aus dann einen Befehl zum Schalter.
Warum ein neues Gerät?
Nun, weil Du den Schalter ja später in diversen Aktionen bedienen willst. Nimmst Du jetzt zum Anlernen des Schalters einen Befehl z.B. vom TV, kannst Du den in Aktionen ohne TV nicht bedienen.
Ach ja, zum Thema "... eine beliebige Taste gedrückt halten ...". Das geht nur aus einer Aktion heraus, weil nur in Aktionen "press&hold" aktiv ist, nicht aus dem Geräte-Modus heraus.
Sollte es trotz Aktion nicht klappen mit dem Anlernen, muss der Support ran und für den Befehl, den Du senden willst, "press&hold" freischalten.
Super. Vielen Dank für die Hilfe.
Werde es in den nächsten 6 Wochen ausprobieren. Dann steht die Renovierung an.
Wenn ich es ausprobiert habe, schreibe ich mal die Erfahrung damit.
Problem beim ganzen Anlernen ist nur, dass der Schalter neu angelernt wird - also auch Empfangsbestätigung von sich gibt - wenn ich z. B. den Fernseher mit einem längeren Befehl lauter mache. Da nutzt dann das ganze neu angelegt Gerät in der Harmony nicht. Der Schalter hat - jedenfalls damals - keinen Lernmodus in den man ihn erst versetzen muss, also lernt er bei jedem längeren Befehl - auch Einschaltduration anderer Geräte.
Echt?Schwarz hat geschrieben: Der Schalter hat - jedenfalls damals - keinen Lernmodus in den man ihn erst versetzen muss, also lernt er bei jedem längeren Befehl - auch Einschaltduration anderer Geräte.
Das ist dann natürlich der absolut Super-Gau (um nicht zu sagen: der größte Mist).
