Jbmedia Lightmanager komplette Beleuchtung steuern
entertainer5000
Beitrag von entertainer5000 »
Hallo liebe User ich bin neu hier und habe sogleichbauch eim Anliegen :-)
Im November planeich einen Umzug in eine Neubauwohnung und ich möchte dort meine Licht und Jalousiensteuerung über den Jbmedia lightmanager realisieren und dann die Beleuchtung zum einen über Hamony und zum anderen über mein Ipad steuern. Ich habe bereits auf der Intertechno Einbauschalter für Jalousien (Cmr500) und für Schalter die Cmr 1000 gefunden. Ich würde diese allerdings am liebsten in die vorhanden unterputzdosen einbauen und somit via Lichtschalter beispielsweise meine Lampe einschalten und zum andern via Harmony oder Ipad. Ist so etwas realisierbar ? Eine Antwort würde mir sehr helfen
MfG und noch einen schönen Abend
Re: Jbmedia Lightmanager komplette Beleuchtung steuern
entertainer5000 hat geschrieben: Ist so etwas realisierbar ?
Jein.
Licht:
Das geht so nicht mit dem CMR1000 sondern mit dem ITL-230. Der lässt sich sowohl per Funk (Lightmanager) als auch per konventionellem Schalter ansteuern und wird hinter dem konventionellen Schalter verbaut.
Alternativ gäbe es für Licht auch die Lösung mit einem Funk-Wandsender mit einem Funk-Schalter anstelle des mechanischen Schalters. Beides wird an die Stelle des mechanischen Schalters verbaut und Du kannst das Licht dann entweder vom Wandsender (also per Hand) oder vom Lightmanager (also per Harmony) schalten.
Jalousien:
Da wirds schwieriger, weil es keine Lösung wie z.B. dem ITL-230 für Licht aber für Jalousien gibt. Da müsste man -theoretisch- einen mechanischen Taster parallel zum CMR-500 schalten.
