1 Taste - 2 IR Signale Abwechselnd
Galdan
Beitrag von Galdan »
hab mir vor kurzem eine 555er gekauft. Läuft auch alles wirklich super.
Eine Frage hab ich aber noch. Für meinen Philips Fernseher, wenn ich den Videotext anzeigen und wieder ausblenden will, benötige ich zwei verschiedene Tasten.
Ich würde beide "Signale" gern auf die selbe Taste legen, die bei einem klick abwechselnd geschickt werden.
Also:
1. Klick: Videotext anzeigen (Signal: PIP Toggle ON/OFF)
2. Klick: Videotext beenden (Signal: Videotext)
Geht das?
Danke für eure Hilfe!
Schönen Gruß
Tom
Nein, geht nicht.
Aber warum "zum Henker" macht Philips denn sowas?
Ein- und Auschalten mit unterschiedlichen Befehlen?
Anders gefragt:
Bist Du sicher dass der Befehl "Videotext" nicht auch toggelt?
Galdan
naja, würde ich zweimal das Singal "Videotext" schicken, hätte es schon den Effekt, dass der Videotext im Fullscreen Modus angezeigt wird und dann beim zweiten Klick wieder ausgeblendet wird.
Allerdings "will" ich den Videotext über "PIP Toggle ON/OFF" starten, so erscheint er nur in der rechten Bild hälfte und ich kann den Videotext lesen und gleichzeitig weiter Fernsehen. Allerdings um das PIP wegzubekommen brauch ich das "Videotext" Signal.
Aber wenn nicht geht machts nix!
Trotzdem danke!
Tom
supporter
Beitrag von supporter »
Teste es mal mit einer Sequenz unter der Tastenbelegung. Damit kann man mehrere Befehle senden.
Der Typ aus dem Backround
supporter hat geschrieben:Teste es mal mit einer Sequenz unter der Tastenbelegung. Damit kann man mehrere Befehle senden.
Ähhm, er will ja nicht mehrere Befehle senden, sondern möchte auf einer Taste
- beim ersten Tastendruck Befehl-A senden
- beim zweiten Tastendruck Befehl-B senden
supporter
Dann gebe ich Dir recht, das es nicht gehen wird. Könnte es versuchen die beiden Befehl auf einer Taste anzulernen, könnte Funktionieren. Testen halt.
supporter hat geschrieben:Könnte es versuchen die beiden Befehl auf einer Taste anzulernen, könnte Funktionieren.
Glaub ich nicht.
Er will die Befehle ja toggeln und nicht gleichzeitig senden.
