Einschalten von ELRO Steckdosen geht, aus nicht
ElektroMaddin
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Beitrag von ElektroMaddin »
Dank diesem Forum habe ich es als mässig begabter Mensch es geschafft meinen
jbmedia light manager pro
dazu zu bringen auch ELRO Steckdosen einzuschalten.
Einschalten geht problemlos, da kann ich auch verschiedene Codes wählen und immer geht die Funksteckdose an, nur aus funktioniert nicht.
Mit der ELRO FB geht die Dose sofort aus.
Den "Knopf" habe ich auf kurz und lang getestet beides ohne Erfolg.
Weitere Experimente habe ich noch nicht durchgeführt.
Eine FS20 Funksteckdose, die ich auf selbem Weg programmiert habe, lässt sich problemlos an und aus schalten.
Bin ratlos.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Re: Einschalten von ELRO Steckdosen geht, aus nicht
ElektroMaddin hat geschrieben: Einschalten geht problemlos, da kann ich auch verschiedene Codes wählen und immer geht die Funksteckdose an, nur aus funktioniert nicht.
ich gehe davon aus, dass Du für Ein- und Ausschalten getrennte Szenen im Lightman Studio angelegt hast, richtig?
Kontrolliere mal, ob bei der Szene "Ausschalten" rechts beim Aktor auch "ausschalten" ausgewählt ist.
ElektroMaddin
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
So ist es, getrennte Scenarien, stand so im Forum und die mitgelieferte Tastatur hat ja auch getrennte Tasten.
x-fach kontrolliert, auch gelöscht und neu angelegt.
Definitiv stimmen die Befehle für an und aus.
Es wird noch komplexer:
Zeitgesteuert ging die Steckdose aus!
Also habe ich sie erneut eingeschaltet und 1 Stunde gewartet, dann lies sie sich auch mit der FB ausschalten.
Das kann doch nicht normal sein.
ElektroMaddin hat geschrieben: Es wird noch komplexer:
Woher hast Du die Angabe "1 Stunde"?
Ich "behaupte" mal, das liegt nicht am Lightmanager bzw. an der Softare, denn solch eine "Blockade" ist gar nicht vorgesehen.
Hast Du noch 'ne zweite Steckdose, mit der Du das mal probieren kannst?
hört sich sehr ähnlich an wie >>da<<.
Ich würde erst mal das mit dem Fernseher probieren.
ElektroMaddin
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Zunächst mal Danke an alle Unterstützer.
Es lag vermutlich letztendlich an nicht voll geladenene Kondensatoren in den Steckdosen.
Bei den anderen Steckdosen hatte ich dasselbe Verhalten.
Nach rund einer Stunde am Strom funktionierte auch das Ausschalten bei der zweiten Dose.
Die dritte Dose habe ich dann erstmal über Nacht am Strom gelassen. Abgemacht, kurz gewartet und wieder angesteckt.
Da hat dann sofort die Schaltung mit der Logitech funktioniert.
danke für den Hinweis :)
Hatte letztens mit ner Intertechno auch mal dieses Problem. Vielleicht löst es sich ja auch auf diese Weise
std hat geschrieben: Hatte letztens mit ner Intertechno auch mal dieses Problem.
Mit 'ner InterTechno? :shock:
Ich hab hier eine aus der alten Serie (mit Drehschaltern), die nur zu Weihnachten benutzt wird und bei der gab's solche Probleme bisher nie.
Kann es sein, dass das Problem "nur" bei lernfähigen Aktoren auftaucht?
ElektroMaddin
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Meine Steckdosen sind nicht lernfähig, sondern haben ein Mäuseklavier.
Tasten 1-5 und A - E.
Waren aber noch nie in Betrieb und standen seit 2 Jahren im Schrank.
ElektroMaddin hat geschrieben: Waren aber noch nie in Betrieb und standen seit 2 Jahren im Schrank.
Hmmm,
kann natürlich sein, dass die bei der ersten Inbetriebnahme so (seltsam) regieren, aber danach sollten sie schon problemlos arbeiten.
@Hans
war hier auch eine mit Drehschaltern.
Eine 2te dieser Sorte funktionierte überhaupt nicht mehr
Muss das wohl nochmal eruieren
std hat geschrieben: Muss das wohl nochmal eruieren
... oder einfach direkt per Mail bei InterTechno anfragen. :ja:
Wenn jemand was dazu sagen kann, dann doch die.
