OFA HC 8300 schaltet plötzlich nur noch eine Dose
ich habe an meinem HC 8300 5 OFA EIN/AUS DOSEN angelernt, welche auch bisher einwandfrei funktionierten.
Nun war ich 2 Wochen nicht zuhause und musste feststellen, das die Harmony plötzlich nurnoch eine der Dosen schaltet(falls es wichtig ist sie reagiert auf 12ON/12OFF)
Die anderen 4 Dosen waren bwz sind auf 11-14ON/OFF angelernt.
Ich habe auch schon versucht die Dosen neu anzulernen, was auch nichtmehr funktioniert!
Auch das entfernen des OFA 8300 und neu hinzufügen hat nix gebracht.
Ein Defekt des HC 8300 schließe ich aus, da ich noch ein Ersatzgerät habe, welches das gleiche Verhalten zeigt.
Was mir noch aufgefallen ist: Der Aussenfühler meiner Wetterstation macht ebenfalls probleme und die Reichweite der letzten Funktionierenden OFA-Dose ist grademal 2m, bisher waren das locker 6m........
Im Haus wurde nichts verändert was neue Funkgeräte etc angeht.
Kann mir da jemand ein Tip geben?
Re: OFA HC 8300 schaltet plötzlich nur noch eine Dose
Auch nicht mit der noch funktionierenden?Torro14 hat geschrieben: Ich habe auch schon versucht die Dosen neu anzulernen, was auch nichtmehr funktioniert!
Aber irgend etwas muss sich da geändert haben.Torro14 hat geschrieben: Was mir noch aufgefallen ist: Der Aussenfühler meiner Wetterstation macht ebenfalls probleme und die Reichweite der letzten Funktionierenden OFA-Dose ist grademal 2m, bisher waren das locker 6m........
Gibt's evtl. in der Nachbarschaft neue Funk-Geräte, die jetzt stören?
Hast Du das sicherheitshalber mal gemacht?Torro14 hat geschrieben: Kann mir da jemand ein Tip geben?
Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielenCU Hans
Nur so Ideen:
Die Wetterstation schon mal still gelegt und dann OFA probiert?
Die OFA an einen anderen Ort gestellt und dann probiert?
Ja das half nichts.....glaub an der Wetterstation waren einfach die Batterien leer.....die läuft seid ich heute neue rein gemacht habe wieder.Schwarz hat geschrieben:Nur so Ideen:
Auch das Umstellen des HC8300 brachte nichts.
@Wolf: ja auch die Funktionierende lässt sich nicht neu anlernen. Auch lassen sich die anderen nicht als Zwilling auf den Befehl der Funktionierenden anlernen.....
Das war meine Vermutung, dass das Ding die Verbindung verloren hat und versucht sich zu synchronisieren. Dadurch entsteht wahrscheinlich mehr Funkverkehr - nicht nur der regelmäßige Abgleich alle ?? Minuten. Nach dem Batteriewechsel und dem neuen Synchonisieren die OFA mal getestet?Torro14 hat geschrieben:glaub an der Wetterstation waren einfach die Batterien leer
Ja hab so ziemlich alles durchprobiert, mittlerweile auch neue Firmware aufgespielt usw.
Es ist wie verhext. Ich kann die noch Funktionierende an die Stellen einstecken wo die anderen verbaut waren, und sie funktioniert dort, was ja gegen Funkstörungen in diesen Bereichen spricht.
Habs auch grad mal im Keller getestet, dort fuktioniert auch nur die eine......
Ich dachte auch schon an ein Schaden durch Überspannung oder sonst was, aber auch weitere Ersatzdosen die im Schrank lagen lassen sich nicht anlernen oder schalten......
So ich hab das Problem gefunden.
Es ist der LCD-TV(Philips). Habe gesehn das im HC8300 immer die rote LED leuchtet, auch wenn ich garnix mit der Harmony sende.......sobald ich den TV ausschalte lassen sich wieder alle Funksteckdosen schalten.
Ich hatte mit diversen anderen Geräten schon Probleme weil der TV Infrarot abstrahlt, aber eben, der HC 8300 hat bis jetzt 1 Jahr Problemlos funktioniert und jetzt plötzlich nichtmehr???? Komisch....
Und was ich noch weniger verstehe ist warum sich die eine Steckdose trotzdem schalten lies und die anderen nicht....
EDIT: Zu Frueh gefreut, sie lassen sich zwar schalten, aber nid anlernen......
Wie war das nochmal, drücken bis die LED blinkt und dann weiterdrücken? So stehts zmindest hier im Forum, ich meine aber man musste loslassen sobald es blinkt.....funktioniert aber beides nicht.....
... und was machen die "Störer" (Dein TV)? An oder aus?Torro14 hat geschrieben: .....funktioniert aber beides nicht.....
Im Zweifelsfall solltest Du den HC8300 mal einen eine "saubere" Stelle bringen, an der er werde durch "Störer" (wie Dein TV) nocht durch Sonnenlicht o.ä. beeinflusst wird.
Wenn das da auch nicht klappt, würde ich mal auf einen Defekt des HC8300 tippen.
Ich würde die OFA zum Testen ganz woanders (z. B. Büro) hinschaffen, wo zusätzlich auch Funkstörungen (zumindestens die gleichen) ausgeschlossen werden können. Sonst würde ich auch auf OFA-Defekt tippen.
Edit: Anlernen genauso wie im Forum beschrieben, zumindestens wenn die OFA-Dosen verwendet werden. Andere Schalter sollten nach Ihrer Bedienungsanleitung angelernt werden.
dann kann es nicht der Fernseher sein - oder hast Du den auch in den Keller geschafft?Torro14 hat geschrieben:Habs auch grad mal im Keller getestet, dort fuktioniert auch nur die eine......
Also ein defekt des HC 8300 schließe ich so gut wie aus, da eben mein 2. Ersatz HC 8300 genau gleich reagiert.
Mittlerweile spinnt auch wieder die Wetterstation, ich vermute es muss wirklich etwas neues in der Nachbarschaft sein was hier irgendwi stört. Ich werde das ganze in ein paar Tagen mal an einem ganz anderen Ort testen....
So kleines Update:
Es funktioniert wieder alles bestens, das doofe ist nur ich weis nid warum.
Sowohl der Aussenfühler der Wetterstation funktioniert, als auch sämtliche OFA Dosen.
Auch Anlernen geht wieder ohne Probleme mit beiden HC 8300.......
In der Nachbarschaft hab ich mal bisl rumgfragt, da hat keiner was neues......
Gabs vllt. Sonnenstürme oder so?:D
... was ich ernsthaft bezweifeln möchte.Torro14 hat geschrieben: In der Nachbarschaft hab ich mal bisl rumgfragt, da hat keiner was neues......
Nur wird keiner zugeben, dass da doch was Neues vorhanden ist/war, weil dann ja sofort die Diskusion über die Störung bei Dir aufkommen würde.
Aber was soll's. Hauptsache ist, dass jetzt wieder alles läuft.
