525 mit AAA-Akkus?
flix
1. Harmony: 555
Heimkino 1: TV: Samsung UE-50F6500
Heimkino 2: AVR: Onkyo TX-NR525
Heimkino 3: DVD: Sony DVP-NS 708H
1. Harmony: 555
525 mit AAA-Akkus?
Beitrag von flix »
würde die Harmony 525 auch mit AAA-Akus funktionieren und wenn Ja, was sollte da beachtet werden (Volt,Ampere, NiMH usw)? Die Frage stellt sich, weil ich immer mehr batteriebetriebene Geräte habe und natürlich die Batterien von der Harmony, denn diese wechsle ich am häufigsten. Ladegerät müßte ich mir auch kaufen, für Tipps wäre ich hier auch dankbar.
AVR: Onkyo TX-NR525
swannika
Heimkino 2: AVR: Denon 3313
Heimkino 3: BluRay: Oppo 103D
Heimkino 4: Konsole: PS3
Heimkino 7: Ipod: Teufel Dock
Re: 525 mit AAA-Akkus?
Beitrag von swannika »
ich habe das auch mit Akkus gemacht. M.E.klappt das mit allen AAA-Akkus. Die Fernbedienung braucht bei mir wenig Energie, so dass auch Batterien ewig halten.
Swannika
swannika
Beamer: Sony HW 50
AVR: Denon 3313
BluRay: Oppo 103D
Konsole: PS3
HD Kabelreceiver: Vu+ Ultimo
Ipod: Teufel Dock
Surround: Kef 3005 SE
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
swannika hat geschrieben: Die Fernbedienung braucht bei mir wenig Energie, so dass auch Batterien ewig halten.
Swannika
Was heißt ewig? Im Vergleich zu den Alkaline-Batterien -halten die Akkus länger oder weniger? Und was für ein Ladegerät hast du, worauf sollte ich achten?
AVR: Onkyo TX-NR525
ich kenne keinen Akku der länger hält als Batterien. Eigentlich reichen durchschnittliche NiMH mit einem durchschnittlichen Ladegerät. Falls Du die Fernbedienung auch mal länger liegen lassen solltest wären Eneloop oder ähnliche eine Überlegung wert.
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
Kat-CeDe hat geschrieben: Eigentlich reichen durchschnittliche NiMH mit einem durchschnittlichen Ladegerät.
Tja, was ist Durchschnitt? Ich habe folgende Batterien bzw. Ladegerät im Visier:
http://www.amazon.de/Duracell-Akku-Micr ... s=aaa+akku
http://www.conrad.de/ce/de/product/2001 ... 300-BC-300
Ist das eine gute Kombination? Im Übrigen, was machst du während die Batterien geladen werden (soll ja mehrere Stunden dauern), hast du dann ein zweites Set zum einsetzen?
AVR: Onkyo TX-NR525
Hi Flix,
ich würde sagen das ist mehr als ausreichend. Ich habe ein Set von Reichelt.
was Harmonies angeht habe ich eine 2. oder 3. Harmony die ich dann nehme:-) Bei anderen Geräten habe ich manchmal einen 2. Satz Akkus. Wichtig ist das aber eigentlich auch nicht denn Du kannst ja laden während Du nicht zu Hause bist.
Jami
Beitrag von Jami »
ich betreibe zwar ne 555. Vermutlich
vom Verbrauch her ähnlich der 525.
Funktioniert mit den Akkus ohne Probleme.
Setze dafür - wie mittlerweile für alle Geräte -
Eneloops ein. Solltest aber nen 2. Akkupack
parat haben wenn sich die Harmony wegen
geringem Ladezustand beschwert.
Mein Ladegrät ist ein AV4M.
Jami
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
Jami hat geschrieben:Hi,
Hallo Jami,
Ich habe eigentlich auch eine 555 und ich weiß nicht warum ich so einen Blödsinn erzähle -vielleicht weil meine alte FB in der Tat eine 525 war... :mrgreen:
Jami hat geschrieben: Setze dafür - wie mittlerweile für alle Geräte -
Eneloops ein.
Habe die noch nie gehört, habe sie jetzt gegoogelt aber so richtig verstehe ich den Unterschied zu den reinen Akkus nicht. Ist es nur,daß sie geladen bleiben? Wieviel mAh sollte man nehmen?
AVR: Onkyo TX-NR525
Jami
Beitrag von Jami »
Meine Zellen in der Harmony haben eine
Kapazität von 750 mAh.
Bezüglich der Eigenschaften der ENELOOPs
ein Auzug aus der AV4M-Bedienungsanleitung von Fritz Mössinger.
Zitat:
Abhilfe bieten ENELOOP LSD Zellen dank sehr kleiner Selbstentladung, geringem Innenwiderstand und dadurch hoher
Spannungslage. Somit kann der Verbraucher auch bei hoher Last dank hoher Spannungslage oberhalb der
Abschaltspannungsgrenze nahezu die gesamte Zellenkapazität nutzen, und das sogar noch viele Monate nach dem Laden. Besonders „normale“ NiMH Akkus erfordern jedoch konsequent alle 4-6 Wochen die RECYCLE-Pflege, und ermöglichen den längeren Betrieb dann jeweils nur noch direkt / sofort nach dem Laden !
Ein großer Vorteil ist also u. a. wie Du schreibst, sie "geladen bleiben".
Inwiefern andere Hersteller mittlerweile die gleichen oder gar bessere Eigenschaften
besitzen kann ich Dir nicht sagen. Ich habe mich vor ca. 2 Jahren für diesen Akku-Typ
entschieden und bin zufrieden damit.
Jami
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
Jami hat geschrieben:Meine Zellen in der Harmony haben eine
Und wie lange halten die so?
AVR: Onkyo TX-NR525
Jami hat geschrieben: Inwiefern andere Hersteller mittlerweile die gleichen oder gar bessere Eigenschaften besitzen kann ich Dir nicht sagen.
bei anderen Herstellern gibt es bei ähnlicher Technik meistens den Zusatz "Ready to use".
Ich habe mich vor ca. 2 Jahren für diesen Akku-Typ entschieden und bin zufrieden damit.
Ein paar Bekannte schwören auch auf Eneloop sie sind aber auch noch ein wenig teurer.
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Corvus »
Während Batterien bei knapp 1,7v anfangen und in vielen Geräten funzen bis zu einer Restspannung von 1v, haben Akkus eine Plateuphase, wo die Spannung zwischen 1,3 und 1,3v schwankt. Meine H300 fängt bei knapp über 1,2v an, sich aufzuhängen, was man noch paarmal durch kurzes Rausnehmen einer der Batterien beheben kann, bis es unerträglich oft kommt. Wenn die Ladestandskontrolle also Akkuunfreundlich ausgelegt ist, dann kommts schon bei halbvollen Batterien zu Problemen.
flix
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von flix »
Corvus hat geschrieben: dann kommts schon bei halbvollen Batterien zu Problemen.
Also doch keine Akkus nehmen? :shock:
AVR: Onkyo TX-NR525
Werner Wichtig
1. Harmony: 555
3. Harmony: 515
1. Harmony: 555
3. Harmony: 515
Beitrag von Werner Wichtig »
Also meine 555 hab ich seit jeher mit billigen Microakkus z.B. von Aldi betrieben und das eigentlich ohne Probleme. Ist zwar so, dass ich 2 dieser Aldiakkus mittlerweile bei intensivem Betrieb etwa alle 3Wochen nachladen sollte, aber das macht mir nichts.
Und dieses Ladegerät hat ein richtig gutes Preis-Leistungsverhältnis:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2011 ... -1L-IPC-1L
Heronimus
1. Harmony: 525
2. Harmony: 650
Heimkino 1: TV:Sony KDL-32D3000
Heimkino 2: PVR:Edision Argus Vip Kabel
Heimkino 3: AVR:Yamaha RX-V563
Heimkino 4: DVD: LG BP 420
1. Harmony: 525
2. Harmony: 650
Beitrag von Heronimus »
Ich verwende seit ca. 2 Jahren H&H Ackus 1100mAh. Aufladen muss ich sie so zwischen 6-8Wochen.
TV:Sony KDL-32D3000
AVR:Yamaha RX-V563
DVD: LG BP 420
