Seite 1 von 2
				Zifferntasten doppelt belegen?
				Verfasst: 18. Januar 2008 10:34
				von Tuennes
				So, nun zu meinem noch offenen Problem:
1. Aktivität Digital TV schauen.
1. Kabeltuner an
2. TV an (Eingangswahl über Scart vom Kabeltuner) mal klappt es, mal leider nicht - aber das kriege ich hoffentlich noch besser hin
3. AVR an
Der Kabeltuner kann kein Videotext, aber natürlich der Fernseher. Bei Kanaleingang AV 3 (Bild also vom Kabeltuner), kann ich trotzdem Videotext über Fernseher einschalten und das läuft auch - warum auch immer.
Nur: Die Zifferntasten steuern natürlich die Kanäle des Kabeltuners und nicht die Seiteneingabe des Videotextes auf dem Fernseher.
Ergebnis:
Ich stelle Videotext an (über LCD Display der Harmony, als Taste hinterlegt) und versuche dann eine Seite (z.B. 200 für Sport
 ) aufzurufen.
Ergebnis: Der Kanal des Kabeltners wechselt auf 200 (bei eingeschaltetem Videotext (Seite 100).
Die Farbtasten sind wieder für den TV geschaltet, also kann ich über Top Videotext zumindest die unten eingeblendeten Seiten darüber aufrufen. Das ist aber nicht gut, da es ja meistens nur eine Seite vor, zurück oder aber andere Hauptseiten sind...
Kennt da jemand die Lösung?
Wahrschienlich gbt es keine, oder?
BG
Tuennes
				Verfasst: 18. Januar 2008 10:39
Eingangswahl über Scart vom Kabeltuner) mal klappt es, mal leide rnicht
waren wir nicht so weit das die Eingangswahl der Harmony klappt und du deswegen das Link-System an deinem TV deaktivierst?
Oder ich verwechsele da was?
Zum Problem: dir bleibt nur eine Aktivität "Videotext" anzulegen die mit deiner TV-Aktion, bis auf die Zifferntasten, identisch ist
Bei Kanaleingang AV (Bild also vom Kabeltuner), kann ich trotzdem Videotext über Fernsher einschalten und das läuft auch - warum auch immer.
da hast du Glück das dein Receiver die VT-Daten "tunnelt" und die Austastlücke nicht rausfiltert
				Verfasst: 18. Januar 2008 10:58
				von Tuennes
				Hi std,
mit der Eingangswahl ist das so eine Sache.
Zuerst klappte alles (dachte ich), dann doch wieder nicht..
Habe dann alle Tipps von hier mal auprobiert - Scart über TV steuern, Eingänge über Logitech steuern usw.
Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die unbenutzten Eingänge gelöscht habe (bei der FB und im TV Menu als überspringen angegeben habe), aber Scart wird verwendet angegeben (so hast Du es auch, oder?).
Das klappt jetzt so bei mir auch ganz gut. Zwar schaltet er durch (kann ich am Bildschirm sehen), aber das geht halt so.
Ich werde am WE mal das vom The Wolf ausprobieren, ob ich das komplett so in eine Sequenz eingeben kann und er dann nicht mehr "am Bildschirm schaltet", sondern direkt in den Eingang geht...
Mal schauen.
Kann ich eigentlich den Fernseher löschen und dann einen neuen Fernseher hinzufügen,ohne dass mir meine Aktionen zerschossen werden? Sofern ich bei der Neueinrichtung dann auf automatische Aktionen (also die von Logitech empfohlenen gehe), bleiben meine anderen Akltionen dann erhalten, oder sind die wech?
Das sollte man wohl wissen, bevor man auf die automatische Auswahl geht....
Das mit dem Videotext dachte ich mir, aber ich hatte gehofft, dass es etwas einfacheres gibt - da das Umschalten dann ja wieder dauert....
BG
Tuennes
				Verfasst: 18. Januar 2008 11:49
in welchen Fällen klappt das mit der Harmony denn nicht (Scart nicht aktiviert)?
Ich schalte ausschließlich über die Harmony damit mir die Scartgeräte nicht dazwischenhauen
				Verfasst: 18. Januar 2008 12:49
				von Tuennes
				Witzigerweise genmau andersrum.
Wenn ich Scart deaktiviere, dann klappt es nicht...
Ich habe allerdings den TV nicht komplett neu angelegt, da ich nicht weiss, was passiert, wenn ich ihn lösche (also mit meinen Aktionen, die den TV eingebunden haben)...
BG
Tuennes
				Verfasst: 18. Januar 2008 12:53
				von Tuennes
Std, weisst Du das?
BG
Tuennes
				Verfasst: 18. Januar 2008 12:54
es geht mitnicht nur um die (de-)aktivierung der Scartfunktion.
Die Frage ist was funktioniert da nicht, also in welchem Fall? Evtl. klappt es nur nicht wenn du den TV einschaltest?
Du musst den TV ja nicht löschen sondern legst einen 2ten an. Noch sicherer ist aber wohl ein neuer Account in dem du erstmal nur den TV und ein oder zwei Geräte einbindest.
Klappt das dann nicht kannst du einfach wieder den alten Account
in die FB einspielen
Klappt es baust du entweder die 2te Konfig aus, oder den TV in der ersten genauso wie in der 2ten. Je nachdem was weniger Aufwand ist
				Verfasst: 18. Januar 2008 13:23
				von Tuennes
				Das mit dem 2. Account ist eine gute Idee...
Zu Deiner Frage:
Das kann ich leider nicht so genau benatworten.
Manchmal klappt es, wenn ich den Fernseher einschalte, aber manchmal auch  nicht (selten). Dann hat er den fakschen Eingang. Die Help Taste löst das Problem dann - über den Umschaltvorgang, der am TV zu sehen ist.
Aus der Aktion heraus (und dann eine Neue), klappt es immer. (Alsso ich sehe das Umschalten des AV Einganges auf dem Bildschirm - aber er geht auch zum richtigen Eingang).
BG
Tuennes
				Verfasst: 18. Januar 2008 13:30
wenn es nur nach dem Ausschalten auftritt liegt es daran das die FB nicht weiß wo der TV steht. Der TV, zumindest meiner, startet ja standardmäßig immer mit TV
Möglichkeiten:
1. du hast der FB nicht gesagt auf welchem Eingang der TV nach dem Einschalten startet oder den falschen Eingang
2. schaltest du nichtüber die FB aus weiß die Harmony gar nicht das er aus war
Lösungen:
1. nutzt du den Tuner gar nicht kannst du im Hotelmode einen anderen Eingang angeben mit dem gestartet wird. Ich hab es auf YUV geändert da ich nur über den Kabelreceiver TV schaue
2. auf jeden Fall einzuhalten. Schaltest du die Geräte über eine Steckerleiste oder am Gerät selber aus so ist über die Harmony unbedingt eine Aktion zu wählen die den "Starteingang" nutzt
Beim Strom einschalten ist dann alles so eingestellt wie bei der letzten Aktion der Harmony
Bei manuellen Eingriffen muss man halt immer dafür Sorgen das hinterher wieder ein definierter Zustand vorliegt. Erfordert etwas Disziplin, geht aber in Fleich und Blut über
Schaltest du ein Gerät manuell, oder per Device, ein mußt du es hinterher auch genau so wieder ausschalten. Befehle im Device bekommt die Harmony in den Aktionen auch nicht mit.
So kann man die ganze Konfig durcheinander bringen
				Verfasst: 18. Januar 2008 14:23
				von Tuennes
				Ich glaube, dass ist es.
Ich habe eingestellt, dass der TV immer mit dem Ausgang startet, mit dem er beendet wurde (Dachte das wäre so bei Panasonic)....scheint aber falsch zu sein.
Hatte da s mal bei Wofl gelesen, aber er schaltet beim Ausschalten ja immer in den AV 1.
Sofern ich jetzt also einstelle, dass er immer im TV Modus startet, denn ich glaube dass tut er - aslo von Standby in den TV Modus und dann auf den über die Harmony  bzw. das Scartgerät gwählten Eingang, dann sollte es klappen.
Mann, das klingt einfach und ich bin blöd, dass ich es vorher nicht gesehen habe.
Ich versuche das heute abend bzw. am WE einmal und sage Bescheid.
Ich schaue auch über den TV Tuner fern, da meine Kabelquali manchmal miserabel ist (Danke Unity Media)
BG
Tuennes
				Verfasst: 18. Januar 2008 14:47
				Tuennes hat geschrieben:
Quatsch. Manchmal sieht man nur den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Ich hab mir folgendes angewöhnt:
Wenn ich eine "neue Idee" für Veränderungen habe (Kleinigkeiten mal ausgenommen), denk ich die nicht nur mal eben durch, sondern schreib mir die geplanten Schritte fein säuberlich auf.
Dabei sind mir schon sehr oft meine "Denkfehler" aufgefallen und ich hab auch schon so manches Vorhaben im wahrstenSinn des Wortes "in die Tonne geworfen".
				Verfasst: 18. Januar 2008 16:40
				von jfknyc
				Kann man die Ziffertasten nicht mit den Sound und der anderen taste belegen?? Geht das??
				Verfasst: 18. Januar 2008 16:47
				Tuennes hat geschrieben:Ich glaube, dass ist es.
Hatte da s mal bei Wolf gelesen, aber er schaltet beim Ausschalten ja immer in den AV 1.
Das ist schon richtig, aber wenn ich jetzt meinen TV mit der Original-FB einschalte, wo steht er dann? Richtig: Auf AV1.
Der Pana merkt sich schon den letzten Eingang. Deswegen gibt's bei mir in der Aktivität "Fernsehen" ja auch keine zusätzliche Eingangs-Wahl sondern nur bei "DVD sehen".
				Verfasst: 18. Januar 2008 17:03
				das scheint bei Panasonic nicht einheitlich zu sein.
Meiner startet immer mit Tuner. Außer man sagt ihm per Hotelmode was anderes
				Verfasst: 18. Januar 2008 17:07
				std hat geschrieben:das scheint bei Panasonic nicht einheitlich zu sein.
Warum nur wundert mich das jetzt bei Panasonic überhaupt nicht?
