JB Light-Manager Dynamisches Setup
Axel Parkop
Themenersteller - Beiträge: 365
habe den Light-manager eingebunden und zwar einmal als statisches Setup (Device = Intertechno YCT100) und einmal als Dynamisches Setup (Device = JBmedia LightManager).
Das statische Setup geht prima.
Das dynamische Setup, in dem man z.B. auch "Toggle-Tasten" haben kann oder Gruppenschaltungen durchführen kann, geht im Grunde bis auf wenige Befehle, die aber was anderes als geplant ausführen, gar nicht.
Es sieht fast so aus, als würde die Harmony andere Befehle senden, als sie soll. Ich sollte noch erwähnen, daß alles über den RF-Extender läuft. Die 1000 schickt ausschließlich Funksignale
Hat jemand eine Idee, was da los ist ?
viele Grüße
Axel
viele Grüße
Axel
kuyer
Wieso steuerst du der JB über der Extender?
Mein JB Manager habe hinten am Fernseher geklebt, funktioniert ein wand frei.
Hasst du es auch schon probiert ohne den Extender.
Also direkt zum JB.
Also direkt zum JB.
Mit freundlichen grüßen,
http://www.harmony-forum.nl/
Acer L5100TV Media Center
Axel Parkop
kuyer
Ach so!
Nein ich benutze nur den statischer Setup.
Ich habe jetzt auf meinen 895 einer Seite gemacht mit die verschiedener lichten.(Fernseher, Hinten usw..)
Brauch jetzt nur diesen einen Knopf drucken.
Mit dynamisch musste ich erst A wählen und dann mit die nummern einen licht wählen. Aber mitunter 15 verschiedene kamm ich ich hier nicht mehr raus welcher Nummer für welches licht war.
Axel Parkop
Hi, klar. Statisches Setup klappt.
Nur beim Dynamischen ist es durcheinander. Das dynamische setup hat halt den Vorteil, daß man z.B. dort Toggle-Tasten definieren kann und ganze Gruppen Ein- oder Ausschalten kann.
Wie kriegst Du es denn hin, daß die Taste "Alles Geräte Aus" an der Hamony nicht nur die Geräte ausschaltet, sondern auch alle Lampen ?
Ich hab bei mir dafür zusätzlich ein separates Gerät angelegt und den ON bzw. OFF-Befehl der Lampe zum Ein- und Ausschalten des Gerätes definiert.Axel Parkop hat geschrieben: Wie kriegst Du es denn hin, daß die Taste "Alles Geräte Aus" an der Hamony nicht nur die Geräte ausschaltet, sondern auch alle Lampen ?
Das Gerät hängt bei mir in den Aktivitäten mit drin. Damit schaltet sich das Licht beim Start der Aktivität automatisch ein und beim Druck auf die OFF-Taste auch wieder aus.
Axel Parkop
Habe noch einen komischen Effekt:
Das Gerät " light Manager" kennt die Codes Group On und Group Off, die aber falsch bei Logitech definiert sind. Mit diesen beiden Tasten kann ich direkt im "Gerät" alle Lampen Ein- oder Ausschalten (und nicht nur die Einzelgruppe, wirkt allso wie AllOn und AllOff). Die Taste "Group Off" habe ich also nun als Taste in jeder Aktion hinterlegt. komischerweise schickt die Harmony da kein Signal. Ich muß ins Gerät wechseln um dort die Taste zu bedienen. Andere Tasten, welche die Lampen einzeln schalten, habe ich auch in den Activities hinterlegt, aber die funktionieren. komisch ....
Axel
Ja, das geht, aber das will ich nicht. Es soll keine Lampe angehen beim start einer Aktivität. Aber wenn ich innerhalb einer Aktivität eine Lampe einschalte, so soll sie diesen Status selbst beim Wechseln einer Aktivität beibehalten. Nur die " Alles-Aus - Taste" soll auch die Lampen ausschalten. Nur leider kann man diese Taste nicht programmieren, sonst hätte ich dort die passenden Sequenzen hinterlegt.Das Gerät hängt bei mir in den Aktivitäten mit drin. Damit schaltet sich das Licht beim Start der Aktivität automatisch ein
Axel
Tja, das geht leider nicht.Axel Parkop hat geschrieben: Ja, das geht, aber das will ich nicht. Es soll keine Lampe angehen beim start einer Aktivität. Aber wenn ich innerhalb einer Aktivität eine Lampe einschalte, so soll sie diesen Status selbst beim Wechseln einer Aktivität beibehalten. Nur die " Alles-Aus - Taste" soll auch die Lampen ausschalten. Nur leider kann man diese Taste nicht programmieren, sonst hätte ich dort die passenden Sequenzen hinterlegt.
Die OFF-Taste schaltet nur Geräte aus, die über eine Aktivität eingeschaltet wurden.
Wobei ... was wäre wenn ...
Du eine andere lernfähige Fernbedienung hättest, mit der Du den OFF-Befehl einer Lampe von der Harmoyn aus übertragen könntest.
Und jetzt lernen wir in einen neuen RAW-Befehl (also binär) nacheinander den Off-Befehle eines Deiner Geräte (z.B. des TV's) an und dazu den eben gelernten OFF-Befehle der Lampe.
Jetzt hättest Du beide Befehle in dem RAW-Befehl und könntest z.B. bei PowerOff des TV's diesen Befehl auswählen.
Wann immer jetzt der TV ausgeschaltet wird, würde zusätzlich der OFF-Befehle für die Lampe gesendet (wenn die bereits aus ist, passiert ja gar nichts).
Axel Parkop
Hmmm, das Verknüpfen mit einem anderen Gerät würde ja dann beim Activity-Wechsel ebenfalls die Lampen ausschalten - nicht so gut.
Ich habe ja theoretisch auch einen AllLampsOff-Code (der nur noch nicht richtig geht, aber das krieg ich auch noch hin).
Ich könnte ja allen Activities einen "AllLampsOn" schicken, der aber nicht funzt, so das keine Lampe eingeschaltet wird (das will ich ja). Dann meint die Activity aber, die Lampen seien an. Beim Ausschalten aller Geräte müsste dann ja die Harmony auch den zugehörigen AllLampsOff schicken (der aber funktionsfähig ist). Somit hätte man die Harmony "ausgetrickst".
Ich weiß nur nicht, wie ich die Lichtsteuerung in eine Aktivität einbinden soll, so daß sie das auch macht. Prinzipiell ist sie ja schon drin, weil mir sonst die tasten in der Aktivität fehlen, aber das Einschalten macht sie noch nicht. Evtl geht deshalb ja auch das Auschalten innerhalb einer Aktivität nicht.
hmmm. Werdß ich mal ein bischen probieren müssen
Ok, vielleicht hilft Dir das hier ja ein wenig weiter:
Anleitung für statisches Setup LightManager
Etwas runterscrollen. Da gibt's die Anleitung als PDF-Dokument.
Axel Parkop
Hi, das statische Setup läuft bei mir perfekt.
Mittlerweile hab ich noch ein bischen experimentiert:
zusätzlich zum statischen Setup , welches beim Einschalten keine Lichtaktivität auslöst, habe ich das dynamische Setup drin, welches bei jeder Aktivität alle Lampen einschaltet (allerdings nicht real, da ich einen Dummy-Code hinterlegt habe als Einschaltbefehl). Die FB meint aber, sie hätte alle Lampen eingeschaltet.
Man kann nun in jeder Aktivität Lampen ein oder ausschalten, ohne das die Aktivität dies merkt, da das Schalten über das statische Setup (andere Device) erfolgt.
Egal, wie der lampenzustand tatsächlich ist, nimmt die harmony an, daß alle Lampen an sind.
Wenn man aber die "Alle Geräte Aus" taste drückt, schaltet die Harmony nun auch alle Lampen aus (über einen wirklichen Code "AllLampsOff"), da sie ja annimmt, daß alle Lampen an sind.
Es geht also prinzipiell und ich könnte nun auch Szenen hinterlegen (via statisches Setup), welche den Gesamtprozess nie stören.
Wenn nun noch alle Codes für den dynamischen Setup gehen würden, könnte ich auch die Toggle-funktion für lampen nutzen und könnte die Hälfte an Tasten sparen. na, warten wir mal ab, was Logitech und JBmedia dazu sagen
cu
Axel
cu
Axel
kuyer
Hi the Wolf.TheWolf hat geschrieben:Ich hab bei mir dafür zusätzlich ein separates Gerät angelegt und den ON bzw. OFF-Befehl der Lampe zum Ein- und Ausschalten des Gerätes definiert.
Als was für ein gerät hasst du die JB hinzugefügt.
Und hasst du den statischen oder dynamischen gewählt.
Ich brauche es um meinen Lautsprecher ein und aus zu schalten.
Die haben Dauer Strom und dass mochte ich nicht.
kuyer
Habe es gefunden.
Einfach wieder als Lightmanager hinzugefügt.
Und dann bei Problemen selber dass An und Aus eingegeben.
Oder hasst du es anders gemacht?
Axel Parkop
So. mein dynamisches Setup funktioniert jetzt auch.
Es lag wohl daran, daß der Lightmanager zu dicht an einem der intertechno-schalter, an welcher auch noch 2 Energiesparlampen angeschlossen waren, steckte.
Als Einschaltcode habe ich nun "Function2" verwendet. Diese setzt den lightmanager in den Standard-Modus (kein Toggle).
Als Auschaltcode wird AllLightsOff verwendet.
Dies ist bei der speziellen Akctivity "Licht alleine", welche man auch anlegen sollte, um auch ohne andere Geräte das Licht steuern zu können, etwas anders. Hier verwende ich zusätzliche Einschaltcodes zur Umschaltung des LM in den Toggle-Mode und beim Verlassen der Activity schalte ich zurück in den Standard-Mode. Sollte sich dies bewähren, so wird dies auch für alle anderen Activities so geändert und die Tasten dann passend umdefiniert
Für die Lampeneinzelschaltung wird derzeit bei allen Activities ausser "Licht alleine" das Gerät Intertech YTC100 verwendet. Dadurch ist sichergestellt, daß direkte Aktionen bei den Lampen nicht den Status des Lightmanager durcheinanderbringen und immer beim Ausschalten des Gesamtsystems wirklich alle Lampen ausgehen.
Es müssen beide Devices (Lightmanager und YTC100) installiert sein und jeder Aktivity zugeordnet sein.
Die Device YTC100 kennt gar keinen Ein-Ausschalter.
Und man sollte alle Ein-Aus-tasten der Lampen der Device YTC100 in jeder Aktivity hinterlegen. (wird später geöndert in Toggle-Tasten!)
Derzeit wird die Device JBmedia LightManager nicht via RF-Extender angesprochen (die Device Intertech YCT100 aber wohl), da es hier m.E. nach durch die langen Code-Sequenzen Fehler gibt, die bei Direktnutzung der Harmony IR LED nicht auftreten. (Das untersuche ich noch weiter)
viele Grüße
Axel
PS: wenn das mal alles wirklich fehlerfrei läuft, werde ich ein paar Screenshots davon machen. Bin aber erst mal die nächsten Wochen unterwegs
viele Grüße
Axel
Das kann aber nur beim dynamischen Setup stimmen.Axel Parkop hat geschrieben: Es müssen beide Devices (Lightmanager und YTC100) installiert sein und jeder Aktivity zugeordnet sein.
Ich habe bei mir nur das YTC100 zweimal als Gerät definiert.
Einmal als "automatischen Gerät", das mit den Aktivitäten gestartet wird. Hier ist der 1ON der Einschalt-Befehl und der 1OFF der Ausschalt-Befehl.
Beide sind so in den "Betriebseinstellungen" hinterlegt und funktionieren einwandfrei.
Natürlich habe ich damit alle anderen Licht-Befehle auch im Zugriff und die liegen auch brav im Display.
Das zweite Gerät wird "niemals ausgeschaltet" und steckt ganz allein in einer eigenen Aktivität "Licht-Steuerung" drin, die ich brauche, wenn alle anderen Geräte aus sind, ich aber trotzdem Licht schalten will (z.B. beim lesen oder wenn Besuch da ist).
