Harman Receiver und Zone 2 Problem beim Ausschalten.
Hi Ihr Profis. ich komme grad nicht weiter und weiss nicht wonach ich suchen soll.
Ich habe einen Harman Reciever mit Zone 2 (Multiroom)
Die Aktion habe ich korekt eingerichtet. Zone 2 (OutdoorLS) läuft wie gewünscht. Auch Ausschalten funktioniert korrekt.
Nun habe ich aber ein Problem, wenn ich nicht ausschalten will, sondern im Wohnzimmer Fernsehen möchte.
Also Aktivität --> Fernsehen.
Terasse: Musik geht aus (weil die Squeezebox sich ausschaltet) ---- aber die Zone 2 schaltet sich nicht aus. Also die Zone 2 bleibt weiterhin angeschaltet. Zusätzlich wird nur der Receiver mit Kanal SAT angeschaltet.
Schalte ich nun komplett alles aus, bleibt die Zone 2 an. Mist.
Was könnte ich tun? Der Receiver bekommt ja das Signal zum einen - Ausschalten Zone2 - Einschalten Sat.
Aber wann er welches bekommt weiss ich nicht.
Re: Harman Receiver und Zone 2 Problem beim Ausschalten.
für die 2. Zone ein anderes Gerät einrichten.
Jo das habe ich bereits getan. Sonst hätte es gar nicht funktioniert. Ist als eigenes Gerät installiert und nennt sich Harman Terasse
Die Frage ist, wie sehen die Power-Befehle bei beiden Geräte aus.bart77 hat geschrieben:Jo das habe ich bereits getan. Sonst hätte es gar nicht funktioniert. Ist als eigenes Gerät installiert und nennt sich Harman Terasse
Gibt's da unterschiedliche oder nicht?
Zum Ein-/Ausschalten der Zone 2 sollte man auch mal in die BA schau'n, wie es dort beschrieben ist und im Zweifelsfall von der Original-FB die Power-Befehle für Zone 2 als neue Befehle anlernen.
welche Harmony? - wäre schön wenn man das sehen könnte.
Mal grundsätzlich zur Klärung: Wenn nur Zone 2 (Terrasse) benutzt wird und ausgeschaltet wird - ohne Wechsel in eine andere Aktion - gehen auch alle Geräte aus? Dann würde ich erstmal ein wenig mit der Geräteverzögerung rumspielen - sprich eklatant erhöhen und wenn es klappt nach unten anpassen.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Wenn Du die Software nicht benutzt, sind die Zeiten evtl. anders einzustellen.
Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)Wenn Du die Software nicht benutzt, sind die Zeiten evtl. anders einzustellen.
Harmony 885
Ein und ausschalten funktioniert korrekt bei den beiden Zonen. Also wenn ich Zone 2 ausschalte ist alles gut. Alles wird ausgeschaltet.
Die einzelnen Befehle der Zone 2 habe ich direkt angelernt.
Also werde ich mal die Verzögerung testen.
Wie gehe ich da am besten vor.
Bei meinem Problematischen Fall von Beenden Terrasse Zone 2 und Beginn Fernsehen.
Der Receiver empfängt also Power Off Zone 2 und Zone 1 Input SAT.
Es kommt mir aber so vor als würde er als erstes gleich auf Input SAT schalten und den Power OFf Zone 2 ignorieren.
Kann es sein, dass der PowerOff Befehl als letztes kommt ? Also müsste ich ja die Verzögerung von Power Off Zone 2 erhöhen. Wo mache ich dass denn in welchem Menü?
steht denn nicht alles in meinem letzten Beitrag?
[ Beitrag mit einem Mobile Device von unterwegs geschrieben]
Ja da steht es gut beschrieben da.
Ich würde aber eher ne Ausschaltverzögerung brauchen oder die Reihenfolge der Befehle bearbeiten.
Da es ja als 2 Geräte in der FB angelegt sind, greift ja eine Verzögerung nicht, da es sich ja theoretisch als 2 unterschiedliche Geräte handelt, oder liege ich da falsch?
Wenn beide Aktionen unabhängig voneinander funktionieren, sollte es mit hoch gesetzter Geräteverzögerung funktionieren. Bitte bei beiden betroffenen Geräten einzeln testen. Hintergrund ist, dass die Befehle bei Aktionswechsel nicht in Reihenfolge abgearbeitet werden - nicht benötigtes Gerät wird ausgeschaltet und erst danach benötigtes Gerät ein, also z. B. kommt ein Ausschaltbefehl für ein Gerät erst nach dem Einschaltbefehl für ein anderes Gerät. Das kann auch nicht wirklich beeinflusst werden.
Die Geräteverzögerung setzt Pausen zwischen die Befehle verschiedener Geräte.
Wenn das nicht klappt, kann für das auszuschaltende Gerät auch in einer Aktion eine Wartezeit konfiguriert bekommen. Einfach am Ende der Aktion statt Befehl eine Zeit dafür einfügen.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Nachteil: Die Pause wird bei jedem Beenden der betroffenen Aktion ausgeführt.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügenNachteil: Die Pause wird bei jedem Beenden der betroffenen Aktion ausgeführt.
So habe jetzt mal alles durchprobiert. Bei beiden Geräten die Verzögerungen weit nach oben gesetzt. Ohne Änderung.
Nicht einmal mit dem zusätzlich Befehl in der Aktion schaltet sich die Zone 2 aus. Wenn ich den Befehl aber an der FB drücke, geht die Zone 2 aus.
Derzeit muss ich wohl dabei bleiben, erst auszuschalten. Und dann die neue Aktion Fernsehen starten. Dann funktioniert es.
gerylein54
1. Harmony: 7852. Harmony: One +Software: PC-Software 7.7.0
Hallo, weshalb ist in der Aktion TV der "Haman Kardon Harman Terasse" eingeschaltet?
Hast Du mal die Help-Taste benutzt, wenn ja, mit welchem Erfolg?
Gruß gerylein54
TV: Panasonic TH-37PX80E
Bose Solo TV sound system
DVB-T Receiver Xero HRT-8300
DVD Blue-Ray: LG BD-390
Wenn auch mal beide gleichzeitig verwendet werden sollen, muss eine weitere Aktion dafür angelegt werden.
... und warum wird er am Ende mit einem selbst eingefügten Befehl wieder ausgeschaltet? So kann das nicht funktionieren und die Harmony kommt durcheinander. "Terrasse" sollte bei "Fernsehen" entfernt werden.gerylein54 hat geschrieben:weshalb ist in der Aktion TV der "Haman Kardon Harman Terasse" eingeschaltet?
Absolut richtig.Schwarz hat geschrieben: ... und warum wird er am Ende mit einem selbst eingefügten Befehl wieder ausgeschaltet? So kann das nicht funktionieren und die Harmony kommt durcheinander. "Terrasse" sollte bei "Fernsehen" entfernt werden.
@ bart77:
Sag mal, hast Du diese Aktion(en) manuell oder automatisch angelegt?
Ich kann mir vorstellen, dass der "HK Terasse" beim automatischen Anlegen mit reingepackt wird, was aber falsch ist.
Leg doch die Aktion nochmal neu an, aber diesmal drauf achten, dass Du "manuell" auswählst.
ahhh ok das war mir gar nicht aufgefallen.
Das muss er automatisch gemacht haben, als ich manuell noch einen Ausschaltbefehl für Harman Terasse hinzufügen wollte.
Da geht er wohl automatisch davon aus, dass er eingeschaltet ist. Das ist natürlich Quark. Wie kann ich den Befehl rausnehmen ? Verändern kann ich doch da nichts. Nur wenn ich das zusätzliche Gerät (terasse) wieder entferne.
Also ich wollte einen zusätzlich Power Off Befehl für die Terasse in der Aktion Fernsehen hinzufügen. Daher habe ich den Harman Terasse als Gerät hinzugefügt
Booah ich habs .... Danke euch.
ich habe nun bei der Aktion Terasse noch einen Ausschaltbefehl Power Off Terasse hinzugefügt.
Jetzt gehts ....
.. ich werd verückt. War Doch Easy.
Danke für Eure Hilfe
Jetzt gehts ....
