Smart Control, Fragen über Fragen
Lällabäbbel
Beitrag von Lällabäbbel »
Melde mich denn mal nach mehrjähriger Harmony-Pause zurück... 8)
Aaaaaaalso: die 1100 hab ich einst in Rente geschickt, weil mir die ständige Programmiererei einfach zu blöd war und die meisten meiner Geräte ne App boten, wo das einfach übersichtlicher und auch besser (bi-direktional) wurde. Nebst Tastatur für Haus-Steuerungs-PC Laberblubb.
So weit so gut, was mich bei allen Vorteilen an dieser Lösung nervte:
1. Vodafone-IPTV-Box, RGB-LED-Kette und Beamer sind nur per IR und nicht per App steuerbar
2. TV hat zwar tolle AP, geht aber nur per IR einzuschalten
3. "Tools"-Taste des Bluray-DVB geht nicht per CEC, die direkte App wiederum hat keine Lautstärkeregelung
4. TV nur via App nervt und da ich deswegen für TV hauptsächlich die normale FB verwende, nervt "Punkt 3" (BluRay-DVB und AV-Receiver stehen IM Schrank, also per IR nicht erreichbar, ebenso wie Vodafone-IPTV)
Deswarten wartete ich immer auf die "Harmony-Link" in D, nun eben "smart control", leider findet man im Netz kaum Verwertbares darüber, deswegen meine Fragen hier.
"Ultimate" kommt für mich nicht in Frage, da ich neben Smartphone auch ein Tablet als Fernbedienung verwende. Die FB der smart controll wäre da zum "Zappen" genau mein Fall, da sie deutlich mehr Hardware-Tasten hat als die Ultimate, Frage nur, kann ich die Tasten weitgehend frei programmieren, also z.B. beim TV auf die Zifferntaste "10" auch einen Lichtbefehl des Lightmanagers legen? (Ist der LMpro überhaupt in der Onlinedatenbank drin?)
Gibt es eine Möglichkeit IR-Befehle anzulernen oder sind alternativ die Codes dieser China-RGB-LED-Stripes verfügbar?
Als nächstes steht bei der Ultimate "2 IR-Mini-Sender" bei der smart nur "1":
Ist der Hub derselbe und gibt es einen zweiten nachzukaufen?
Sendet der Hub auch selbst IR-Signale, also könnte ich mit nur einem IR-Mini-Sender den Hub z.B. IM Schrank platzieren um die Geräte darin zu steuern und den Mini-Sender auf dem Schrank für TV und Beamer?
Geht die FB der smart überhaupt per Funk oder braucht die Sichtkontakt zum Hub?
Gibt es auch eine App für Tablets oder hab ich dort dann auch nur 9 Buttons und die dafür in riesig?
Hat der Hub auch einen Ethernet-Anschluss oder geht nur WLAN?
Zu guter Letzt:
Kann ich die Screens der App frei programmieren, also im selben Screen z.B. TV-Zapping, Lightmanager-Befehle und RGB-LED anlegen, wie damals in der 1100?
Re: Smart Control, Fragen über Fragen
1. Hub nur WLan.
2. Hub kann auch Befehle lernen, aber nicht raw oder binär:-(
3. Hub kann auch selbst IR senden.
4. Tasten der Fernbedienung belegen kannst Du über myharmony.
5. Kommunikation HUB->Fernbedienung ist Funk. Reichweite bei mir im Haus ca. 10m.
6. Noch keine Tablet-Version es sind aber 12 Button nicht 9:-)
7. Du kannst in den programmierbaren Screens der App alles mischen .
Zifferntaste 10???
Hab ich was vergessen?
Verschoben von
Harmony - Neuigkeiten
in
Harmony - vor dem Kauf.
Lällabäbbel
Tausend Dank erstmal, aaaaber:
Kat-CeDe hat geschrieben:2. Hub kann auch Befehle lernen, aber nicht raw oder binär:-(
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3710
Kann ich dann vom LMpro gar nichts anlernen? Gibt es LMpro-Befehle in der Datenbank und falls ja, welche und wieviele?
Kat-CeDe hat geschrieben: 4. Tasten der Fernbedienung belegen kannst Du über myharmony.
Mit der Onlineversion hab ich noch nie etwas gemacht, deswegen ja die Frage, ob ich die Tasten unabhängig voneinander einzeln belegen kann, also eben z.B. Lautstärke=AV-Receiver / Umschalten = DVB-Receiver / Zifferntaste 2 = LMpro-Licht / Zifferntaste 3 = TV-Menü etc. und das Ganze eben ohne jedesmal erst das betreffende Gerät vorwählen zu müssen?
Kat-CeDe hat geschrieben: Zifferntaste 10???
O.k., "Null"
Kat-CeDe hat geschrieben: Hab ich was vergessen?
Yupp, ob der Hub der smart genau derselbe ist wie bei der Ultimate, ob sich da dann auch noch ein zweiter IR-Sender anschließen lässt und ob es den einzeln zu kaufen gibt?
1. LM anlernen geht gar nicht mehr es gibt aber Befehle in der Datenbank.
2. Jupp und die Smart-Control kann bis zu 6 Aktivitäten verwalten
3. Technisch sollen sie identisch sein aber bei der Smart gehen (ohne Tricks) nur 8 Geräte und bei der Ultimate 16.
4. 2. Sender läßt sich anschließen ich weiß aber nicht ob man die einzeln kaufen kann. Es gibt aber so eine Option wo 4 Sender an einem Kabel hängen und das findet man bei Logitech wenn man suchen kann (interner Witz:-))
Der Link geht zu den FAQ's der PC-Software, die nicht für myharmony.com gelten..
Lällabäbbel hat geschrieben: Kann ich dann vom LMpro gar nichts anlernen?
Genauso ist es.
Da Logitech vor langer Zeit absoluten Mist gebaut hat, werden LM-Befehle intern nur als RAW-Befehle angelernt.
Da aber RAW unter myharmony.com nicht geht --> Kein Anlernen vom LM-Befehlen.
Lällabäbbel hat geschrieben: Gibt es LMpro-Befehle in der Datenbank und falls ja, welche und wieviele?
Natürlich.
Die "üblichen" Befehle L01 - L65 sind vorhanden.
Lällabäbbel hat geschrieben: Mit der Onlineversion hab ich noch nie etwas gemacht, deswegen ja die Frage, ob ich die Tasten unabhängig voneinander einzeln belegen kann, also eben z.B. Lautstärke=AV-Receiver / Umschalten = DVB-Receiver / Zifferntaste 2 = LMpro-Licht / Zifferntaste 3 = TV-Menü etc. und das Ganze eben ohne jedesmal erst das betreffende Gerät vorwählen zu müssen?
Jep.
Das geht im Prinzip ähnlich wie bei der PC-Software:
Unter "Tastenbelegung" die gewünschte Aktion auswählen.
Dann das gewünschte Gerät auswählen --> Befehl aus dem Gerät in's Display ziehen
Fertig.
Lällabäbbel hat geschrieben: Yupp, ob der Hub der smart genau derselbe ist wie bei der Ultimate, ob sich da dann auch noch ein zweiter IR-Sender anschließen lässt und ob es den einzeln zu kaufen gibt?
Technisch sollte ein zweiter IR-Sender möglich sein (zwei Buchsen vorhanden) und da die "alten" IR-Augen vom 1100er-Extender auch laufen, sollte auch ein zweiter IR-Sender laufen.
Nur ... woher bekommen, ist die "spannende" Frage.
Lällabäbbel
TheWolf hat geschrieben:Technisch sollte ein zweiter IR-Sender möglich sein (zwei Buchsen vorhanden) und da die "alten" IR-Augen vom 1100er-Extender auch laufen, sollte auch ein zweiter IR-Sender laufen.
Das wäre das geringste Problem, zur 1100 hatte ich 2 Extender, nur einen davon aber "bekabelt". Die anderen Kabel hatte ich dann verdaddelt (Eichhörnchenprinzip: so sicher verstaut dass sie ja nicht verloren gehen, dass ich nichtmehr wusste wo? :oops: ) und deswegen den 2. Extender ohne Kabel verkauft. Mittlerweile sind die Dinger aber wieder aufgetaucht und wenn die passen wie Du schreibst, wäre das Problem gelöst.
Oki, dann wär ich soweit durch! 12 Buttons in der App sind zwar echt suboptimal, besonders wenn man ein Tablet nutzt, aber zur vollständigen Bedienung hab ich ja für LMpro, TV, Bluray, DVB-C und AV-Receiver jeweils eine eigene App. Mein Traum wäre eben nur gewesen, 50+ Buttons gleichzeitig auf dem Tab, um die komplette Lichtsteuerung und Rolläden, TV und DVB-C/IPTV mit den wichtigsten Taste nebst Soundmodi des AV-Receivers ohne hin und her parat zu haben.
Ansonsten hülfe mir das Dingens schon insoweit weiter, dass ich die TV-FB gegen die beiliegende FB des smart control austauschen kann und darauf neben der ständig vermissten "Tool"-Taste des BluRay-DVB-C, auch Beamer, Leinwand, RGB-LED-TV-Hintergrund und ein paar Lichtfunktionen auf den Zifferntasten unterbringen könnte. Zudem dann auch noch die Fernbedienungen von IPTV, Beamer und RGB-LED-TV-Hintergrund einmotten (Eichhörnchenprinzip :lol: ) und per App erledigen.
Die sinnlos verdummte Lebenszeit mit Dauerprogrammiererei der 1100 wäre ja auch nicht mehr so böse da, weil ich nur die wichtigsten Funktionen in der Harmony bräuchte, der Rest geht mit den direkten Apps weit besser.
8 Geräte würden genügen, ich habe nur 7, gibt es sonst noch Unterschiede (außer Display und Rüttelfunktion) zur "Ultimate" (auf die Kohle kommt's mir nicht an, aber auf die Hardwaretasten, da ich statt Display-Geschubse und Getippe eh das Tablet oder Handy nehmen würde)
Bliebe jetzt noch eine allerletzte Frage, nur nochmal zur Sicherheit wegen dem Raw-Gedönse:
Die China-RGB-LED-Controller lassen sich schon anlernen oder sind gar mittlerweile in der Datenbank enthalten?
Alternativ würde ich diesen Controller auch gegen einen teureren austauschen, hab nur sonst noch keine gesehen für RGB-Stripes?
bei China-RGB-Gedöns hilft wohl nur ausprobieren weil es da ja soviel verschiedene Anbieter gibt. Ich tippe aber es dürfte gehen.
ciao
Lällabäbbel
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
ciao
Nö, nö, Anbieter gibt's da zwar endlos, aber Hersteller von den Controllern gibt es sooooooviel nicht. Oder andersrum gesagt: Von den Fernbedienungen gibt es nur 2-3 verschiedene und die Hälfte davon ist kompatibel!
Aber noch ne Frage aufgetaucht weil man wirklich gar nichts brauchbares zur "smart control" im Netz findet:
Die 3 Buttons oben auf der FB, die die ultimate nicht hat, sind dann 3 programmierbare Aktionen (wie z.B. Beamer ein - Leinwand runter - Licht aus - AV-Receiver ein - BluRay ein) oder nur 3 Geräte (also z.B. Ziffernblock und Steuerkreuz für TV - BluRay - Settopbox)?
Und dann steht bei der "ultimate" noch, dass die Tasten doppelt belegbar sind (kurz - lang), ist das bei der "smart control" auch?
Hoffe das waren nun wirklich die letzten Fragen dazu... :oops:
(normalerweise ziehe ich mir immer die Bedienungsanleitung aus dem Netz, bevor ich endlos dumme Fragen stelle, aber die von den Harmonys besteht nur daraus, wie man die Dinger mit dem PC verbindet. :evil: )
goliath
1. Harmony: Smart Control
Beitrag von goliath »
ich habe mir nicht alle antworten durchgelesen, aber ich denke bilder sagen mehr als worte.
ich habe vor geraumer zeit mal ein video gemacht, vllt hilft dies dir weiter.
mfg
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 663#p78663
1. 3 Tasten oben sind für Aktionen und doppelt belegbar, d.h. 6 Aktionen. Gerätemodus gibt es nicht.
2. einige Tasten doppelt belegbar.
ciao
Lällabäbbel
goliath hat geschrieben:Hallo,
mfg
Hochinteressant!
2 Fragen kamen dabei allerdings auf:
1. Ist der 44-Tasten LED-Controller (genau den habe ich nämlich) nun in der Datenbank zu finden, oder hat der Support den nur Dir reinkopiert und falls letzteres, bekäme man das irgendwie hin, dass er mir den dann auch reinschubst?
(und wie hast Du es überhaupt hinbekommen, das Dingens in Deinem Video zu schalten, wenn weder anlernen ging, noch der APA1616?)
2. Ist die Lightmanager-Tasten-Beschriftung nun allgemein möglich, hat er das nur bei Dir freigeschaltet, oder hat Dir der Support da reingeschrieben was Du ihm gesagt hast?
(mir geht es nämlich ähnlich, ich habe knapp 60 Tasten im Lightmanager belegt mit Lichtszenen, Einzelschaltern, Dimmern und Rolläden, die kann ich mir niemals merken. Benutze dafür die Lightswitch-App, aber Sinn der Harmony soll ja sein, nicht ständig zwischen Apps hin und her springen zu müssen).
Dass Logitech es aber auch nie hinbekommt, ein Produkt einfach mal "rund" zu machen! :evil:
Lällabäbbel
Kat-CeDe hat geschrieben:2. einige Tasten doppelt belegbar.
Hab ich jetzt nicht ganz gerafft!
Die Tasten, die es auf der Ultimate auch gibt, sind mit "kurz - lang" doppelt belegbar, die Zifferntasten aber nicht oder was meinst Du mit "einige"?
goliath
Anlernen der LM Befehle funktioniert nicht, zwar gibt es die Befehlstasten, nur was bringen einem die Befehlstasten, wenn man sie nicht selber benennen kann. also ich für meinen teil sehe davon ab alle befehle auswendig zu lernen. jedoch kann der support den befehlen namen zuweisen.
zum Led controller, dieses gerät ist schon seit ewigkeiten ein problem, welches nicht behoben werden konnte, in der datenbank ist nichts zu finden und anlernen geht über die smart control leider auch nicht. einzige möglichkeit, z.b. über die h1100 befehle anlernen und dann aus der logitech harmony sodtware in myharmony.com kopieren lassen (support).
mfg
goliath
hallo,
wir haben parallel geschrieben.
also mit doppelt belegen heißt, langes drücken-> befehl A ; kurzes drücken -> befehl B
bei den aktionen ist es identisch Taste1: langes drücken-> aktion A kurzes drücken -> aktion B ....
JEDOCH GILT DIES NUR FÜR DIE FERNBEDIENUNG NICHT FÜR DIE APP!
also in diesem video ist meine app noch auf altem stand.
ich habe dem support gesagt er solle bitte die befehle aus meinem konto der h1100 in die smart control schieben,
zudem habe ich angeboten, diese befehle für alle zugänglich zu machen, dies hat dort jedoch niemanden interessiert.
jedoch kann ich dir verraten, wenn die wenigstens teilweise einige befehle haben möchtest, besorg dir eine lg oder yamaha fernbedienung und lerne diese ein (so habe ich es im video gemacht, jetzt habe ich vernünftige befehle), diese fb kreuzen die befehle des china LED controllers.
mfg
