Seite 1 von 2
Lightmanager Zeitgesteueret LED Dimmung FS20
Verfasst: 27. August 2013 23:11
von kgb
ich möchte LED streipes so Dimmen das sie nach auslösen der Funktion zb. in 10sec. auf 10% fahren geht das ?
Ich hätte einen FS20LD von ELV ?
Danke Mfg
Re: Lightmanager Zeitgesteueret LED Dimmung FS20
Verfasst: 28. August 2013 06:59
von kgb
Kann es sein das dafür keine lösung gibt ?
Verfasst: 28. August 2013 07:07
von wilderpaddler
... nun lass das Forum doch erst'mal wach werden! :P :P
Verfasst: 28. August 2013 12:37
kgb hat geschrieben:Kann es sein das dafür keine lösung gibt ?
Natürlich gibt's die und wenn Du Dir Lightman Studio mal in Ruhe angesehen hättest, wärst Du selbst drauf gekommen. :wink:
So gehst Du vor:
1. Du legst eine neue Lichtszene an
2. Im Bereich "Aktoren" gehst Du auf den Reiter "Pause" und wählst Deine 10 Sekunden aus. Dann "Hinzufügen" klicken
3. Jetzt gehst Du dort zurück auf "FS20", suchst Du den gewünschten FS20-Dimmer aus, wählst den %-Wert und klickst auf "Hinzufügen"
Am Ende sieht das dann so aus:
Verfasst: 28. August 2013 18:10
von kgb
Danke für die INFO das genau geht aber nicht wenn ich den befehl auslöse ´kommt immer sofort die Änderung und nicht die zeit wo eingestllt ist !!! Ich meine aber keinen Verzögerten auslösevorgang, Ich Möchte auslösen und in der Zeit von zb. 10 oder 20sec soll dann das licht auf zb. 6% fahren !!!
mfg
Verfasst: 28. August 2013 20:32
von deuterianus
Wenn du mit der Harmony die im Light Manager programmierte Szene auslöst oder wenn du im Lightman Studio den Befehl sendest? Im Lightman Studio kann man eine ganze Lichtszene leider noch nicht testen, sondern nur einzelne Aktoren ansteuern.
MFG
Verfasst: 28. August 2013 21:41
von kgb
Also die auslösung erfolgt über das Webinterface oder ein App via Androit Handy !
Danke MFG
Verfasst: 29. August 2013 11:22
kgb hat geschrieben: Ich Möchte auslösen und in der Zeit von zb. 10 oder 20sec soll dann das licht auf zb. 6% fahren !!!
Also das hier:
Verfasst: 29. August 2013 17:44
von kgb
Hallo Ja genau so habe ich das auch am LM. eingestellt nur kommt es zu keiner Verzögerung !
Das Licht geht's sofort auf den einstel. %satz !!!
Danke MFG
Verfasst: 30. August 2013 13:31
kgb hat geschrieben:Hallo Ja genau so habe ich das auch am LM. eingestellt nur kommt es zu keiner Verzögerung !
Wie wäre es mit einer netten Mail direkt an JB Media?
Wenn jemand definitiv was dazu sagen kann, dann die (und die machen das recht fix).
Verfasst: 30. August 2013 18:26
von kgb
Hallo habe ich schon gemacht aber die haben den Actor ELV FS20LD nicht getestet !!
Ich hofe das jemand so eine Kombi. im Praxis einsatzt oder eine alternative kennt !
Danke MFG
Verfasst: 31. August 2013 10:05
von Schwarz
kgb hat geschrieben:die haben den Actor ELV FS20LD nicht getestet !!
was mir dazu ein(auf)fällt: Schon mal versucht die Befehlsfolge zum Testen manuell auszulösen?
Ich gehe davon aus, dass das beim LM möglich ist.
Verfasst: 31. August 2013 10:46
kgb hat geschrieben:Hallo habe ich schon gemacht aber die haben den Actor ELV FS20LD nicht getestet !!
... und was haben sie zu der Art der Einstellung in Lightman Studio grundsätzlich gesagt?
Verfasst: 1. September 2013 13:48
von kgb
Es sollte so gehen aber die haben es noch nicht mit den Actor in der Praxis gesteste
Verfasst: 18. September 2013 19:00
von kgb
Hallo hat es schon jemde getestet ?
