Harmony Touch Uhrzeit
Bei meiner Harmony Touch geht die Uhr nach.
Ich wollte Sie jetzt einstellen, aber die neue Uhrzeit wird nicht übernommen.
Jemand ein Tip?
Meteorman
Jemand ein Tip?
Meteorman
Panasonic TX-L42EW30
Technisat Digit Isio S1
Re: Harmony Touch Uhrzeit
hatte neulich ein ähnliches Problem, die Umschaltung vom 12- auf den 24-Sunden-Modus wurde nicht übernommen. Geholfen hat nur das Rücksetzen auf Werkseinstellung. Dazu die Off- und die Menu-Taste ca. 15 Sek. gleichzeitig gedrückt halten.
Aber dann sind alle daten weg oder?
Meteorman
Meteorman
Danach einfach neu synchronsieren. Kann sein daß dann ein paar Sortierungen durcheinander sind, aber das ist ja schnell wieder eingerichtet.
Reset gemacht, Uhr lässt sich nicht stellen.
meteorman
meteorman
Dann ist es ein Fall für den Logitech-Support. Schließlich hast du Garantie drauf.
Ich habe festgestellt das die richtige Uhrzeit drin ist wenn mein Rechner die richtige Zeit hat und ich die Touch Synce.
Ich meine im englischen Forum von Logitech davon gelesen zu haben, weiss aber nicht mehr wo und ob es eine Lösung gab.
Und mein Englisch ist auch nicht so toll.
Meteorman
Meteorman
Das ist auch normal und richtig so.Meteorman hat geschrieben: Ich habe festgestellt das die richtige Uhrzeit drin ist wenn mein Rechner die richtige Zeit hat und ich die Touch Synce.
Frage 1:
Hast Du Deine Touch migriert, also hat sie die "neue" Oberfläche wie die der Ultimate?
Wenn "ja", muss die Uhrzeit durch Dich einstellbar sein. Ob das bei der Ur-Touch auch ging/gehen sollte, weiß ich nicht (mehr).
Frage 2:
Wie genau gehst Du vor, um die Uhrzeit zu stellen?
Die Uhrzeit stelle ich an der Touch ein indem ich auf Einstellung gehe, dann auf Fernbedienung und dann auf Uhrzeit.
Was meinst du mit migriert?
Ich habe die Touch vor ein paar Tagen gekauft und er hat das Plugin installiert und auch die Firmware auf die Touch gepackt.
Version Touch 3.3.34
meteorman
meteorman
Migrieren kann man die "alte" Touch auf die Display-Oberfläche, die Du aber aktuell schon hast.Meteorman hat geschrieben: Was meinst du mit migriert?
Also alles "im grünen Bereich" bei Dir.
Zum Uhrzeit-Problem kann Dir jetzt nur der Support helfen.
Danke erstmal.
Wird mal schauen, die Uhr stellt sich ja beim Syncen ein und wenn Sie nicht zum Mond geht komm ich erstmal klar.
meteorman
Danke erstmal.
meteorman
Schon klar.Meteorman hat geschrieben: Wird mal schauen, die Uhr stellt sich ja beim Syncen ein und wenn Sie nicht zum Mond geht komm ich erstmal klar.
Trotzdem würde ich den Support deswegen anschreiben.
Immerhin hast Du für eine voll funktionsfähige Touch bezahlt.
die Harmony Touch mit dem PC verbinden und neu syncronisieren. Danach stimmte die Uhrzeit bei mir wieder.
MfG MM69
MfG MM69
