555 und Humax
Tratschcafe
555 und Humax
Beitrag von Tratschcafe »
Moin moin
irgendwie will mein Humax sich beim ersten mal nicht einschalten.
Da muss ich immer auf "Help" klicken.
Dann wird versucht erneut alles an zu schalten.
"Wurde das Problem gelöst? " bestätige ich dann mit "Nein".
Dann werde ich gefragt ob der Humaxx nun eingeschaltet ist.
Auch das bestätige ich mit "Nein".
Dann wird der von der 555 nochmal aktiviert und siehe da ... er schaltet ein.
Es ist zu 90% immer diese Vorgehensweise.
Auch wenn ich die 555 direkt an den Humax halte...
Gibts denn da ne andere Lösung ?
Hab die Aktionen schon mal gelöscht und erneut eingetragen ... aber ohne Veränderung.
1000 Dank für eure Hilfe
Re: 555 und Humax
hast Du es mal im Geräte-Modus versucht OHNE das einer deiner TVs an ist?
Tratschcafe
Re: 555 und Humax
was meinst du mit Gerätemodus ??
t.c.
Re: 555 und Humax
Tratschcafe hat geschrieben: was meinst du mit Gerätemodus ??
Alle Geräte sind aus und keine Aktion läuft.
Du drückst oben auf der Harmony auf die Taste "Devices", suchst den Humax aus der Liste raus und sendest dann den PowerToggle-Befehl.
Wenn das sauber klappt, leg Dir eine neue "Benutzerdefinierten Aktion" an, in die Du nur den Humax packst.
Dann teste den Humax mit diese Aktion.
Emufan
Re: 555 und Humax
Beitrag von Emufan »
Nutze doch einfach die 1 statt Power-Toggle zum Einschalten mit Duration.
Aber: Selbst dann klappte es hier nicht immer. Selbst nicht mit Originalfernbedienung mit langem Drücken. Daher: Einfach noch eine kurze Pause und dann nochmal die 1 in den Anschaltzyklus setzen. Dann klappt es immer.
Re: 555 und Humax
@Emufan:
Dann solltest Du aber der Vollständigkeit halber dazuschreiben, dass das auch zu Problem führern kann. :ja:
Wenn der Humax ausgeschaltet ist und man dann die Hilfe drückt, fährt der Humax rauf, weil die Harmony von echten, getrennten Power-Befehlen ausgeht, die ohne Nachfrage direkt rausgefeuert werden.
Da er -nach den geänderten Betriebs-Einstellungen- zum Abschalten aber nur der PowerToggle hat, wieder eben dieser rausgefeuert und der Humax startet.
Emufan
Re: 555 und Humax
Ist ja kein Problem, sondern ein weiterer Vorteil. Selbst wenn er doch irgendwann mal aus bliebe (ist durch das zweimal 1 nie mehr vorgekommen), dann spart man sich in der Hilfe einen Schritt, da die Harmony wie Du schon beschreibst schon vor der "An?"-Nachfrage schon einmal das An sendet.
Re: 555 und Humax
Emufan hat geschrieben:Ist ja kein Problem, sondern ein weiterer Vorteil.
Da hab ich mich wohl blöd ausgedrückt.
Also nochmal:
Alle Geräte sind aus, auch der Humax.
Jetzt drück mal auf "Hilfe".
Was passiert? Richtig. Der Humax geht an, weil er im Ausschaltzweig jetzt den PowerToggle drin hat. :shock:
Emufan
555 und Humax
Ok. Da das Ausschalten beim Humax aber sowieso immer geht, kam das Hilfe an der Stelle noch nie vor.
Davor aber in 1 von 2 Fällen das Hilfe beim Einschalten, da der Humax aus blieb. Gab es als Thema hier ja schon öfter ... Bis auf meinen Tipp mit der Doppel-1 dazu. Das hatte ich noch nicht gelesen und hilft bei uns nun zu 100%.
Re: 555 und Humax
Emufan hat geschrieben:Da das Ausschalten beim Humax aber sowieso immer geht, kam das Hilfe an der Stelle noch nie vor.
Du verstehst es nicht.
Es geht nicht darum, ob und dass das Ausschalten funktioniert sondern darum, dass die Hilfe den
ausgeschalteten Humax einschaltet
obwohl er korrekt aus ist und auch aus bleiben soll.
Emufan
Re: 555 und Humax
Dich, das verstehe ich. Nur nutze ich die Hilfe an der Stelle doch gar nicht, weil ich fast nur die TV Aktivität nutze und das Ausschalten aller Geräte ohne Probleme funktioniert.
Re: 555 und Humax
Emufan hat geschrieben:Doch, das verstehe ich. Nur nutze ich die Hilfe an der Stelle doch gar nicht, weil ich fast nur die TV Aktivität nutze und das Ausschalten aller Geräte ohne Probleme funktioniert.
Ja und?
Nur weil es bei Dir und bei mir funktioniert, bleibt das beschriebene Problem dennoch vorhanden.
Schau einfach mal "über den Tellerrand", denn es gibt außer uns beiden noch weitere Nutzer, die die Hilfe in der folgenden Situation sehr wohl benutzen:
1. Aktion durch die Off-Taste beendet
2. Eines der Geräte bleibt jedoch an (warum auch immer)
3. Der Nutzer drückt nun auf "Hilfe" damit auch dieses Gerät ausgeschaltet wird.
und genau jetzt passiert's:
4. Das noch laufende Gerät wird ausgeschaltet aber der Humax wird wieder eingeschaltet.
Emufan
Re: 555 und Humax
Mein Gott. Das hat doch jetzt jeder verstanden. Wo ist das Problem?
Die, die wie ich, damit leben können, haben damit wenigstens eine (in meinem Fall 100%) Lösung für ein häufiges Humax-Problem. Und nur, weil das bekannte Nebeneffekte haben können, darf man so einen Tipp hier nicht mehr geben. Dann gute Nacht.
Re: 555 und Humax
Emufan hat geschrieben:Mein Gott. Das hat doch jetzt jeder verstanden. Wo ist das Problem?
Wenn überhaupt, ist/war das "Problem", dass Du nur Deine Sicht dargestellt hast.
Hier geht's aber um eine/Deine Lösung für den TS, die zwar funktioniert aber eben auch Nachteile haben kann.
Emufan hat geschrieben:Und nur, weil das bekannte Nebeneffekte haben können, darf man so einen Tipp hier nicht mehr geben. Dann gute Nacht.
Jetzt halte bitte mal den Ball flach.
Ich könnte jetzt auch sagen:
Nur weil bei Dir dieser "Nachteil" nicht austritt, darf man (ich) diesen Nachteil nicht aufzeigen.
Es spricht absolut nichts dagehen, diesen Tip zu geben. Im Gegenteil, er ist absolut richtig und hilfreich.
Trotzdem sollte man -in diesem Fall Du- aber der Fairness halber auch die daraus evtl. resultierenden Nachteile aufzeigen.
