Seite 1 von 2
IR Signaldauer
Verfasst: 26. Januar 2008 19:06
von Heinz@
gibt es die Möglichkeit Befehle der Harmony für ein Gerät mit unterschiedlicher IR Signaldauer zu senden
Mein Verstärker braucht eine lange IR Signaldauer um auf TV-Eingang eingeschaltet zu werden.
Für die Lautstärkeregelung ist diese Einstellung aber nicht gut, da eine Feinregelung nicht möglich ist.
Unter der Einstellung: "Verstärker reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich", kann ich ja nur die IR Signaldauer für das Gerät komplett einstellen. (Reagiert Verstärker nicht, erhöhen Sie den Wert. Verringern Sie den Wert, wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt.)
Für Hilfe bin ich wie immer dankbar.
Verfasst: 26. Januar 2008 19:11
lerne den langen Befehl doch mal per Hand ein. Aber am besten unter einem anderen Namen, also nicht den Originalbefehl ersetzen
Verfasst: 26. Januar 2008 19:27
von Heinz@
std hat geschrieben:
Hi std,
es kommt die Meldung:
Schwaches Infrarotsignal erkannt - versuchen Sie es noch einmal. Halten Sie die Taste nicht so lange gedrückt
Verfasst: 26. Januar 2008 19:42
dan versuche es mal mit anderen Abständen zwischen den Fernbedienungen. Ruhig auch weiter weg. Zu nah mag die Harmony nämlich auch nicht
Die von der Software angegebene Entfernung kommt schon sehr gut hin
Die Warnung zu lange gedrückt solte nicht allzu schnell erscheinen. Immerhin habe ich es geschafft das die Harmony 6 befehle in Folge akzeptiert hat, ohne diese Meldung
Verfasst: 26. Januar 2008 19:44
von Heinz@
std hat geschrieben:Immerhin habe ich es geschafft das die Harmony 6 befehle in Folge akzeptiert hat, ohne diese Meldung
meinst Du immer die gleiche Taste 6 mal drücken, um ein Befehl anzulernen?
Verfasst: 26. Januar 2008 19:48
nee,nicht du
War nur ein Beispiel um zu verdeutlichen wie lange so Befehle akzeptiert werden. Ich habe so angelernt die Zoommodi meines TV zu switschen. Geht bei meinem TV halt nur per Toggle (mehrfach drücken)
Da ich eh nur 2 Modi, von den 6 oder7 nutze, kann ich jetzt zwischen denen auf Tastendruck hin und her schalten
Verfasst: 26. Januar 2008 20:15
von Heinz@
Hi std,
habe die Taste als Binärbefehl angelernt aber ohne Erfolg. Die Befehlsdauerist zu kurz, um den Verstärker einzuschalten. Im Ablauf der Aktion wird der Verstärker aber ohne Probleme mit dem Datenbankbefehl eingeschaltet.
Verfasst: 26. Januar 2008 20:19
wenns in der Aktion funktioniert muss es im Device auch funktionieren
Wird ja derselbe Befehl verwendet.
Aber im Eingangspost schriebst du doch das die Eingangswahl nicht funzt
Verfasst: 26. Januar 2008 20:31
von Heinz@
Hi std,
der Befehl klappt ja auch.
Die Einstellung für den Verstärker muß 3 betragen in der Option (Reagiert Verstärker nicht, erhöhen Sie den Wert. Verringern Sie den Wert, wenn das Gerät zu viele Befehle empfängt.)
Nachteil, die Lautstärkeregelung bekommt einen zu langen Befehl. Wenn ich Einstellung 2 wähle, schaltet der Verstärker nicht ein.
Verfasst: 26. Januar 2008 20:41
von supporter
@ Heinz@
Ja, das geht. Ruf am Montag ab 15:00 Uhr die Hotline an, im Second Level werden sie Dir den Befehl mit einem Delay versehen, so das Du dann eine Zeit deiner Wahl eintragen und/oder ändern kannst. Ist glaube is besser so.
Verfasst: 26. Januar 2008 20:49
von Heinz@
@supporter @std,
danke für eure Hilfe.
Werde Montag mal die Hotline in Anspruch nehmen.
Verfasst: 28. Januar 2008 08:55
@Heinz@:
Nochmal zum Anlernen:
Gerät --> Optionen --> Infrarotbefehl lernen
Gaaanz unten: Benutzerdefiniert
Befehl markieren (Häckchen setzen) und dann auf die Schaltfläche "Ausgewählte Befehle im Original-Format übertragen".
Dann kannst Du die Power-Taste auch länger gedrückt halten und später dann die Sendewiederholung wieder zurücknehmen.
Verfasst: 28. Januar 2008 23:11
von Heinz@
@TheWolf,
habe es nochmal versucht:Geräteoptionen->Infrarotbefehle lernen->Benutzerdefiniert
1. Haken gesetzt: TV Eingang
2. Ausgewählte Befehle im Originalformat übertragen
3. Meldung: Schwaches Infrarotsignal erkannt - versuchen Sie es noch einmal. Halten Sie die Taste nicht so lange gedrückt.
Verfasst: 29. Januar 2008 13:21
Heinz@ hat geschrieben:
Wie weit liegen die FB's auseinander? Leg sie mal weiter auseinander und/oder näher zusammen.
Wie lange hältst Du die Taste gedrückt?
Wie schnell nacheinander drückst Du die Tasten?
Bei mehreren Tasten muss man schon recht schnell sein. Eine zu lange Pause und schon ist "Schluss mit lustig".
Verfasst: 29. Januar 2008 19:32
von Heinz@
Hi zusammen,
habe die Hotline angerufen und man hat mich nach Kanada verbunden da es sich, wie
supporter es gepostet hat, um ein second Level Problem gehandelt hat. Der freundliche Supporter sagte, er mußte eine spezielle Änderung für den Einschaltbefehl des Philips Verstärkers vornehmen, für die der Kunde über die Software nicht die Möglichkeit hat. Nun klappt alles bestens.
@TheWolf,
TheWolf hat geschrieben:
habe verschiedene Entfernungen getestet alle im Rahmen der angegebenen Abstände.
Ca. 2 Sekunden = Dauer des original Befehls.
Es handelt sich nur um eine Taste (InputTelevision(TV-Eingang)) zum Einschalten des Verstärkers.
Danke nochmal für Eure Mühe
