Harmony Ultimate und AVM Fritz!Dect
cool-man
Re: Harmony Ultimate und AVM Fritz!Dect
Beitrag von cool-man »
Gelöst ! Hat mit der Fritzbox Benutzerverwaltung im internen Netz zu tun.
igillan
Beitrag von igillan »
Hallo. Dieses Thema ist zwar schon älter, aber ich habe das gleiche Problem. Was ist vorhanden?
Harmony Hub + Harmony 950
1 Raspberry mit installierter HA-Bridge (neueste Version 5.4.1)
1 Fritz!Dect Steckdose
Ich möchte eigentlich nur die Steckdose mit der Harmony schalten können. Meine Frage: Hat jemand eine Anleitung, wo erklärt wird
wie ich den Hub und die Steckdose mit der HA-Bridge verbinde und dann die Steckdose mit der 950 schalten kann. Ich wäre hierfür wirklich sehr dankbar.
Ich habe z.B. unter Bridge-Control den Hub eingetragen, gesichert und reinitialisiert. Dann sollten doch eigentlich unter Harmony Devices und Activities
irgendwas angezeigt werden.Aber nichts. Nicht mal eine Fehlermeldung. Es ist frustrierend :(
mit der mobile Logitech App musst Du auf jeden Fall XMPP frei schalten sonst ist eine externe Kontrolle des Hubs nicht möglich.
igillan
Das habe ich auch schon gelesen und da fängt es ja schon an. Diesen Eintrag finde ich nicht :oops: . Ich nutze die Harmony App (Android)
igillan hat geschrieben: 3. Januar 2023 09:32 Diesen Eintrag finde ich nicht :oops: . Ich nutze die Harmony App (Android).
Du brauchst aber den PC dafür.
Dort gehst Du auf diesen Link: https://setup.myharmony.com/remoterecov ... ltRRT.html
Dann hängst Du den Hub per USB-Kabel an den PC und wenn er erkannt wurde, aktivierst Du XMPP.
igillan
Danke schon mal. Also ich rufe die Seite auf und stecke den Hub ein. Dann wird dieser erkannt und das wars. Wenn ich dann auf FW Update klicke kommt nur die Meldung ich soll MS Silverlight installieren. Da läßt sich aber nicht anklicken. Habs auch auf IE Probiert. Es wurde dann ein Plugin installiert und das wars. Ich nutze Win10. Seltsam.
Hi.
Stimmt. Über den Link "stolpert" man über Silverlight. :roll:
Aber: Über MyHarmony geht's. :ja:
Also MyHarmony installieren, starten und ohne sich anzumelden auf dem Anmelde-Bildschirm ALT + F9 drücken.
Dann kommt auch die besagte Seite. Gaanz unten geht's dann zu dem Update.
igillan
Vielen Dank, das hat schon mal geklappt und ich konnte den Hub jetzt in die HA-Bridge einbinden. :gut: Das hätte ich ohne Hilfe nie geschafft! Nun wurde auch auf der Harmony eine Philips Hue gefunden und installiert. Jetzt bin ich mit meinem Latein schon wieder an Ende. Wie koppel ich das jetzt mit der Fritz!dect Steckdose? :nixweiss: Auf dem Raspberry habe ich jedenfalls schon 2 Scripts (dect_ein.sh und dect_aus.sh) Damit kann ich die Steckdose ein und ausschalten wenn ich die ausführe. Blos wie ich das in die HA-Bridge bringen soll und dann auch noch mit der Harmony verbinden ist mir völlig unklar.
So. Und wieder einige Stunden später bin ich nun soweit. Die Steckdose taucht inzwischen bei der Harmony unter den Geräten auf. Ich kann damit Ein- und Ausschalten. In der PC App erscheint die HA-Bridge nicht mehr, obwohl sie bei der Einrichtung gefunden wurde. Ich bin jetzt über die Android App gegangen und habe der Aktion "Fernsehen" die Steckdose hinzugefügt (soll beim Start eingeschaltet werden). Das macht sie auch. Leider wird sie aber erst am Ende der Aktion eingefügt, was natürlich sinnlos ist, da im richtigen Betrieb der Strom damit geschaltet werden soll. Nach oben kann ich sie in der Reihenfolge auch nicht schieben. Springt dann immer an das Ende zurück. Wenn man es wenigsten am PC bearbeiten könnte...
Hat noch jemand einen Tipp? Danke
wie hast Du die Steckdose hinzugefügt? Da die HA-Bridge wie Hue agiert muss es über Smart Home hinzufügen geschehen.
Steckdosenprobleme gibt es auch bei Steckdosen die an einem richtigen Hue-Setup laufen. Such mal nach Hue und Osram Steckdose.
igillan
Ich habe die Steckdose als Bridge-Device hinzu gefügt. Als ON/OFF Item jeweils als Type "Execute Command" und dann bei Target Item jeweils ein Shell-Script zum Schalten der Steckdose. Da geht ja auch. Das Problem ist, das die Hue in der PC-App nicht auftaucht.(War gestern nach dem suchen noch da, heute nicht mehr :roll: ). Vielleicht wurde beim Synchronisieren durch erneuern der FW das XMPP wieder abgeschaltet. An der Harmony funktioniert es aber noch und in der mobilen App ist auch alles gut. Wenn ich aber die Steckdose einer Aktion (z.B. Fernsehen) hinzufügen will, wird diese ans Ende der Aktion gesetzt und läßt sich nicht nach oben verschieben. Die Steckdose wird zwar geschaltet, aber das ist sinnlos, weil damit ja TV, Verstärker u.s.w. mit Strom versorgt werden soll. Und dann bringt es nichts, wenn das erst am Ende der Aktion geschieht. Momentan habe ich noch eine Revolt IR-Steckdose dran, welche seit Jahren problemlos funktioniert hat. Wahrscheinlich hängt aber darin das Relais. Man hört es zwar klicken, aber die Anlage wird trotzdem nicht stromlos. Erst wenn man dann kurz dran klopft fällt das Relais ab. Ich denke der Einfachheit halber und mir Nerven zu sparen kauf ich so eine neue IR-Steckdose. Da weiß ich das es ohne Krämpfe geht.
