Hallo erst mal,
gestern hatte ich - leider nicht zum ersten Mal - folgendes Problem: Als Abspielgerät in meinem Heimkino dient eine PS3. Diese wird durch die Harmony Ultimate angesteuert. Schon beim Einschalten kommt es manchmal vor, dass sie nicht erkannt wird, bzw. dass ich sie erst als BD Fernsteuerung registrieren muss. Beim ersten Mal ist das noch klar, beim dritten oder vierten Mal aber eher lästig.
Gestern kam noch dazu, dass die Ultimate während des Films den Kontakt verloren hat. Als ich nach etwa einer Stunde "Pause" drücken wollte, kam wieder die Nachricht, dass ich die FB erst bei der PS3 anmelden müsste. Ist das normal? Gibt es einen Schlafmodus, den man abschalten kann bzw. muss? Wie sind eure Erfahrungen bei Verwendung der Harmony Ultimate mit der PS3?
Schon mal danke für die Info und
liebe Grüße
Tom
PS3 Verbindung stoppt
tomthebiker
Themenersteller - Beiträge: 6
Re: PS3 Verbindung stoppt
hast Du Ultimate und Hub schon mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt?
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + migrierte Touch
Das würde ich erstmal machen und schau'n, ob das Problem danach wieder auftritt.
Wenn "ja", solltest Du den Support mal dazu kontaktieren.
Ansonsten bin ich hier leider raus, da ich keine PS3 habe.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + migrierte TouchDas würde ich erstmal machen und schau'n, ob das Problem danach wieder auftritt.
tomthebiker
Hallo Hans,
mittlerweile bin ich der Meister des Reset
Daran kann es nicht liegen. Wäre interessant, ob ein PS3 Nutzer ähnliche Probleme hat.
Sonst werde ich mal den Support kontaktieren!
LG
Tom
LG
Tom
Im offiziellen Forum hab ich von solch einem Fall gelesen, leider bisher noch keine Lösung.tomthebiker hat geschrieben: Wäre interessant, ob ein PS3 Nutzer ähnliche Probleme hat.
Mach das.tomthebiker hat geschrieben: Sonst werde ich mal den Support kontaktieren!
