Harmony Touch ohne Hub
Pebowski
Beitrag von Pebowski »
Ich habe die Harmony Touch, habe auf die neue Firmware migriert, aber natürlich nicht auf den Hub (weil ich ja keinen habe).
Wenn ich jetzt auf Hilfe gehe um Probleme korrigieren zu lassen nach dem Starten einer Aktion, kommen die üblichen Fragen, aber irgendwann kommt dann plötzlich die Meldung, dass er sich nicht mit dem Hub verbinden konnte (logischerweise, weil ich ja gar keinen habe). Ist das ein Bug, der mit dem letzten Firmware Update gekommen ist? Hat jemand anders auch dieses Problem?
Liebe Grüße,
Peter
Re: Harmony Touch ohne Hub
Schon mal ein Reset versucht?
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Reset Ultimate, Smart Control + migrierte Touch
Pebowski hat geschrieben:Ich habe die Harmony Touch, habe auf die neue Firmware migriert, aber natürlich nicht auf den Hub (weil ich ja keinen habe).
Migrieren geht über die große Fläche ganz links im myharmony.com-Konto.
FW-Updates laufen "normal" während des Synchronisierens.
Was also hast Du nun genau gemacht?
Pebowski
Ich habe einmal migriert und vor ein paar Tagen hat er während einer normalen Synchronisation die letzte Firmware draufgespielt. Und seit diesem Zeitpunkt zeigt er das Verhalten.
LG, Peter
Pebowski hat geschrieben:Ich habe einmal migriert und vor ein paar Tagen hat er während einer normalen Synchronisation die letzte Firmware draufgespielt. Und seit diesem Zeitpunkt zeigt er das Verhalten.
Dann geh in Deinem Konto mal auf "Einstellungen" und schau nach, ob Du den Hub dort entfernen kannst.
Pebowski
Vielleicht habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Als die neue Oberfläche herausgekommen ist, waren links 2 große Flächen: 1) die neue Oberfläche installieren und 2) den Hub. Ich habe damals natürlich nur 1) gemacht. Da hat das mit der Hilfe auch super geklappt.
Vor ein paar Tagen hat er beim Synchronisieren (weil ich manuell nicht auf Winterzeit umstellen konnte) automatisch die neue Firmware aufgespielt und seitdem bekomme ich die Meldung mit dem HUB. (Dafür geht jetzt das Zeitumstellen auf der Touch ;-))
Ich werde aber heute zuhause mal schauen, ob ich etwas deaktivieren kann.
LG, Peter
Pebowski hat geschrieben: Als die neue Oberfläche herausgekommen ist, waren links 2 große Flächen: 1) die neue Oberfläche installieren und 2) den Hub. Ich habe damals natürlich nur 1) gemacht.
Also nix mit "migrieren". :ja:
Pebowski hat geschrieben:Vor ein paar Tagen hat er beim Synchronisieren (weil ich manuell nicht auf Winterzeit umstellen konnte) automatisch die neue Firmware aufgespielt und seitdem bekomme ich die Meldung mit dem HUB. (Dafür geht jetzt das Zeitumstellen auf der Touch ;-))
Du solltest unter "Einstellungen" jetzt auch nichts zum Thema "Hub" finden.
Du könntest die Touch auch mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
Drücke und halte Menü- + OFF-Taste zusammen gedrückt bis das Werksreset-Symbol und danach das myharmony.com-Symbol erscheint.
Danach aus dem Konto synchronisieren.
Pebowski
Danke, das hat das Problem gelöst!
Was immer noch ein Bug - oder besser gesagt, ein Schönheitsfehler - ist: dass der deutsche Text beim Starten einer Aktion abgeschnitten ist. Es steht da unten in den letzten 3 Zeilen:
Richten Sie die
Fernbedienung auf die
Geräte, während die
und damit ist der Text zu Ende. ;-)
Liebe Grüße,
Peter
Pebowski hat geschrieben: ... und damit ist der Text zu Ende. ;-)
Das ist ein bekanntes "Übersetzungs-Problem", dass aber bis heute von Logitech geflissentlich ignoriert wurde.
