Dreambox-Plugin auf 900 direkt aufrufen?
Verfasst: 19. November 2013 13:05
von punker
habe eine Harmony 900 und eine Dreambox 8000 und möchte ein Plugin per Softtaste direkt aufrufen.
Normalerweise müßte ich erst die Menütaste drücken, dann den Menüpunkt "Bluepanel" und dann das Plugin anwählen!
Geht das und wenn ja - wie?
mfg
Re: Dreambox-Plugin auf 900 direkt aufrufen?
Verfasst: 19. November 2013 13:36
punker hat geschrieben: Geht das und wenn ja - wie?
Kommt drauf an, wie wiele Schritte das insgesamt sind (speziell der Menüpunkt "Bluepanel" ).
Wenn es weniger als 5 Schritte sind, könntest Du es mit einem RAW-Befehl versuchen:
Bild Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
Verfasst: 19. November 2013 13:45
von Schwarz
nur mal zur Ergänzung: RAW funktioniert bei der 900 nur bedingt, weil alle aufgenommenen Befehle hintereinander ohne Pause (nicht wie angelernt wie bei den anderen Harmonys) abgefeuert werden. Da muss das Gerät das "schlucken" oder zwischenspeichern können. Rauszukriegen ist das nur durch Testen.
Verfasst: 19. November 2013 15:54
von punker
Vielen Dank!
Allerdings ist das schon enttäuschend, dass diese nicht gerade günstige FB das nicht anders kann! :(
mfg
Verfasst: 19. November 2013 15:58
von JackDaniel
und warum legst du das plugin nicht einfach auf zb. eine farbtaste mit der quickbutton funktion vom gp3?
Verfasst: 19. November 2013 19:39
von punker
Ja, muss ich mir nochmal überlegen. Wäre vermutlich das einfachste!
Verfasst: 19. November 2013 20:41
von Kat-CeDe
könnte sein das es sich mit GP3 beisst aber MultiQuickButton, speziell die reintegrierte VU-Version, kann noch mehr.
