habe folgendes Problem.
Die Harmony und meine Geräte funktionieren einwandfrei.
Allerdings will ich verschiedene Activities durchführen mit verschiedenen Audio Ausgängen, das Funktioniert zwar, aber:
Ich habe drei Audio Ausgänge Optical, Koaxial und Analog.
Die können im normalfall von rechts nach links mit einer Taste durchgedrückt werden.
Der Wechsel von Koaxial auf Optical funktioniert auch, aber von Optical auf Koaxial nicht da springt der Kanal nur zu Analog.
Die Anlage ist wahrscheinlich ein wenig träge, aber wie mach ich der Harmony verständlich das sie den wechsel hinbekommt.
- Tasten Verzögerung?
- Signal eine bestimmte Zeit senden?
Wäre schön wenn jemand das Problem kennt.
Oder eine Hompage kennt mit Reaktionszeit von Anlagen.
Geräte:
Pioneer PDP-427XD (funktioniert)
T-Home X 300T (funktioniert)
Kinyo C-20 (träge)
Harmony 1000 (funktioniert)
Dankeschön
Reaktion Zeit von Orginal Fernbedienungen.
Themenersteller - Beiträge: 12
wo ist da jetzt der Widerspruch? Koax,Opt, Analog. Und wieder von Vornech habe drei Audio Ausgänge Optical, Koaxial und Analog.
Hat sich soweit denke ich schon geklärt.
Ich war bloß der Meinung wenn ich der Harmony sage, dass es
drei Kanäle gibt, das sie sie auch von alleine durchschaltet.
Optical (1), Koaxial (2), Analog (3) [schaltet von 3 zu 2 zu 1 und wieder von vorne durch].
Aber so habe ich ihr jetzt gesagt, das wenn sie auf Optical (1) ist und zu Koaxial (2) soll das sie nachdem sie Aktivities (2) gewechselt hat, nochmal 5s warten und dann noch ein Kanal weiterschalten soll.
Aber jetzt ist erstmal der Akku alle ...
Muss ich also erstmal warten ...
Und dann weiter probieren ...
Wenn die Harmony so etwas kann wie ich oben geschrieben hab dann bitte nochmal melden. Danke.
