ich hab noch eine ungeklärte frage bzw ein problemchen bei dem ich nicht weiter komme
wenn ich fernsehen über meinen beamer schaue und dann per favoritensymbol einen kanalwechsel vornehmen möchte schaltet die ultimate, wie ich inzwischen gelesen habe, bei jeder berührung egal ob aus dem stand by oder innerhalb einer aktion heraus bewusst werksseitig auf tv, bedeutet in meinem fall beamer aktion aus und aktion tv starten.
kann ich das irgendwo abstellen?
zumindest innerhalb einer anderen aktion?
wenn nicht würde das bedeuten das die favoriten ausserhalb der tv aktion nie berührt werden dürfen bzw nicht nutzbar sind, wäre also doof
der Gewinner ist die doofe Antwort. Kann nicht abgeschaltet werden da die Favoriten immer einer Aktion zugeordnet sind. Bist Du also in einer anderen Aktion so wird diese beendet und die TV-Aktion mit TV gestartet und dann dein Favorit gewählt.
Alternative (so habe ich es): Eine TV-Aktion in der sowohl TV als auch Beamer drin sind. Ich schalte jetzt bei Bedarf TV aus und Beamer an. Das selbe habe ich bei den Aktionen für DVD/SACD, BluRay 1+2 und XBMC gemacht. So habe ich mit nur 5 Aktionen insgesamt 10 mögliche Kombinationen ohne viele Kompromisse.
Schwarz hat geschrieben:
Wenn ich die Aufnahmetaste drücken will, bin ich gerne mal unabsichtlich auf dem Display bei den Favoriten.
... was nicht weiter schlimm ist, wenn Du rigoros alle Favoriten löschst.
Dann siehst Du nur den Hinweis-Bildschirm "Keine bevorzugten Kanäle angelegt" und es passiert ... richtig ... gar nichts.
CU Hans Kein Support per PN.Foren-Regeln (Wichtiger Punkt: Gerätedaten) Immer angeben, ob die PC-Software 7.7.0 oder MyHarmony benutzt wird.
TheWolf hat geschrieben:Du rigoros alle Favoriten löschst.
sind sie.
TheWolf hat geschrieben:es passiert ... richtig ... gar nichts.
naja - nicht viel. Aber ich muss jedes Mal wieder zurück springen. Und wie Du weißt, werden mit der Aufnahmetaste beim HDS2 Marken gesetzt. Dann kann es schon beim Schneiden mehrmals hintereinander passieren - und das nervt dann irgendwann. Liegt aber auch vielleicht an meinen unegalen Fingern.
Keine Frage.
Komplettes Abschalten innerhalb myharmony.com wäre natürlich das Beste.
Glaub ich nicht, denn auch ich komme unabsichtlich auf diese Seite, wenn ich einen Befehl antippe und dabei den Finger leicht seitlich bewege.
Nur ... mich stört's nicht so sehr, wie Dich beim Schneiden.
