taste zum rauf und runter scrollen?
ameise999
1. Harmony: 785
Heimkino 1: Pana TH42PV60EH
Heimkino 2: Topfield-SRP2100 TMS
Heimkino 3: Topfield 7700 HD-PVR
Heimkino 4: Yamaha YSP-1100
Heimkino 5: Panasonic BD60
Heimkino 6: Popcorn 100-A
1. Harmony: 785
Beitrag von ameise999 »
hallo,
ich habe folgendes problem. wenn ich z.b. die programmliste
aufrufe kann ich zwar runter scrollen aber nicht wieder hoch.
ich meine die beiden pfeiltast über bzw. unter der ok taste.
was kann ich da machen? es ist die neuest fw aufgespielt und
ich habe die 785 auch nochmals über pc aktiviert.
hilfe wäre nett.
gruss
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
Re: taste zum rauf und runter scrollen?
ameise999 hat geschrieben: was kann ich da machen?
... kontrollieren, welcher Befehl auf der Pfeil-nach-oben-Taste hinterlegt und ggf. den richtigen dort eintragen.
Gerät --> Optionen --> Device-Modus anpassen
ameise999
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
hallo,
der device modus ist richtig eingetragen !!!
handelt es sich evtl. um einen hardware defekt?
wenn ja, an wen kann ich mich wenden?
gruss
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
a_r_schulz
1. Harmony: 785
Heimkino 1: TV:Samsung LE-37M87BDX
Heimkino 2: DVD:Pioneer DV656A
Heimkino 3: SAT: Comag PVR100CI/HD
Heimkino 4: VCR: Thomson VTH-6250G
Heimkino 5: Game1: Xbox360 slim
Heimkino 6: Game2: Nintendo64
Heimkino 7: AVR: Yamaha RX-V667
Heimkino 8: SPK: Infinity Beta HCS 5.1
Heimkino 9: NMP: Ellion Labo 110
Heimkino 10: Phono: NAD 5120
1. Harmony: 785
Beitrag von a_r_schulz »
Für welches Gerät eigentlich - TV, Topf-5 oder Topf-7?
- Funktioniert der 'Aufwärts'-Befehl (vermutlich als 'DirectionUp' in der Logitech-DB?), wenn Du ihn auf eine andere (LCD-)Taste legst? Dann wäre die '^'-Taste auf der FB kaputt.
- Im device modus '^' von der Original-FB als neuen Befehl 'DirectionUp2' anlernen - funktioniert der? Dann ist der Code in der Logitech-DB falsch - benutze den neu gelernten Befehl.
-- this Sig intentionally left blank --
DVD:Pioneer DV656A
Game1: Xbox360 slim
Game2: Nintendo64
AVR: Yamaha RX-V667
Phono: NAD 5120
ameise999
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
a_r_schulz hat geschrieben:Für welches Gerät eigentlich - TV, Topf-5 oder Topf-7?
der aufwärts befehl funktioniert weder beim topf-5 noch beim
topf-7.
ich sollte erwähnen, dass dieser befehl mal funktioniert hat
und seit gestern halt nicht mehr. :cry:
aus diesem grund vermute ich einen hardware-fehler.
gruss
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
wenn Du die hoch-Taste drückst geht dann das Sende-Zeichen im Display denn noch an? Ist vielleicht mal Cola drüber gelaufen?
ameise999
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
sende-zeichen? ist mir noch nicht aufgefallen :oops:
ich kann das allerdings erst heute abend testen, da ich z.zt.
auf der arbeit bin. die taste als solches lässt sich leicht drücken
keine sperre wobei eben nur die runter taste funktioniert. :cry:
es ist nichts über die fb gelaufen.
gruss
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
ameise999
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
hallo,
so, habe die fb nochmals getestet und folgendes festgestellt:
das sendezeichen mit der abwärtstaste kommt sofort und diese aktion lässt sich problemlos und leicht durchführen.
wenn ich die aufwärts funktion durchführen möchte,
muss ich sehr fest auf die taste drücken, das sendezeichen ist dann auch zu sehen, allerdings geht es nicht aufwärts, sondern
ca. 10 prog nach unten. also ich stehe auf prog.-platz 4 und möchte auf z.b. 2 lande ich bei 12 und so geht das weiter.
ein aufwarts schalten ist nicht möglich.
was kann ich machen ? doch ein hardwarefehler?
gruss
ameise999
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
ameise999 hat geschrieben: was kann ich machen ?
Kurz und knapp: Ruf die Hotline an.
Wenn's ein Hardware-Fehler ist, können die auch gleich einen Austausch veranlassen.
ameise999
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
TheWolf hat geschrieben:
danke für die info. werde dann mal dort anrufen und hoffen
dass mir hier geholfen wird.
gruss
ameise999
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
SirTurbo
Beitrag von SirTurbo »
Und? Wurde das Gerät getauscht?
Ohne diesen Thread wäre ich nie darauf gekommen...
Meine Taste "auf" will auch nicht mehr - wenn ich die aber länger quäle geht es irgendwann doch... So ganz kapiere ich noch nicht was da abgeht und warum gerade jetzt...
ameise999
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
SirTurbo hat geschrieben:Und? Wurde das Gerät getauscht?
ja, wurde getauscht.
gruss
Pana TH42PV60EH
Yamaha YSP-1100
Panasonic BD60
Popcorn 100-A
SirTurbo
Hmm, ok, Danke.
Dann werde ich wohl bei Gelegenheit meine 785 mal öffnen...
Ich kann mich allerdings noch nicht durchringen ob ich mir ne 885 hole...
Wenn ich mir überlege wie oft die 785 so kränkelt... hält sich meine Bereitschaft noch eine Banana-Ware zu kaufen in Grenzen... Zumindest bei den Preisen die dafür so aufgerufen werden....
SirTurbo hat geschrieben: Ich kann mich allerdings noch nicht durchringen ob ich mir ne 885 hole...
Also, wenn ich mir meine 885 so ansehe:
Gaaaanz zu Anfang hatte sie Display-Probleme (ungleichmäßige Ausleuchtung) und wurde anstandslos von Logitech getauscht.
Seitdem (nun inzwischen 3 Jahre) läuft sie ohne auch nur minimal zu kränkeln.
SirTurbo
Hmm, dann werde ich mir wohl auf Amazon mal ne 885er holen... So als letzten Versuch;)
