"Harmony 900-System" machbar?
Verfasst: 19. Januar 2014 20:26
von Homery
habe Horizonbox von UM über HDMI am HD-TV (Samsung 1-tes TV) in einem Raum und Receiver von Sky über HDMI am HD-TV (Samsung 2-tes TV) im zweiten Raum laufen. Räume sind durch Wand getrennt. Normale IR-Fernbedienungen jeweiliger Anbieter.
Ich möchte jetzt aber die HDMI-Ausgänge beider Recorder jeweils über Y-Kabel mit den beiden TV's verbinden (jeweils HDMI-1 + HDMI-2 beider Fernseher nutzen) und mit der Harmony samt Blaster-System über IR-Funk ansteuern.
Ziel: Programme von UM und Sky an beiden TV's nutzen ohne mit den Recordern auf Wanderschaft zu gehen bzw. ohne diese dafür stets räumlich tauschen zu müssen. Einer schaut am TV-1 UM-Programme, der andere am TV-2 Sky Programme und umgekehrt (somit auch 2 Harmony-Fernbedienungen nötig).
Ist das prinzipiell mit der Harmony 900 und über IR-Blaster (2 mini Blaster) realisierbar? Wenn ja, unterstützt solche Zusammenstellung zum "Harmony 900-System" die beiden Recorder bzw. die Samsung Full-HD TV's samt 2 Harmony-Fernbedienungen? Wie lang sind die Kabel zwischen dem Haupt-Blaster und seinen Mini-Blastern?
Gibt es eine andere/bessere/preiswertere Lösung?
Danke für Postings im Voraus.
Re: "Harmony 900-System" machbar?
Verfasst: 20. Januar 2014 00:15
von hgdo
Homery hat geschrieben:Ich möchte jetzt aber die HDMI-Ausgänge beider Recorder jeweils über Y-Kabel mit den beiden TV's verbinden (jeweils HDMI-1 + HDMI-2 beider Fernseher nutzen)
Das kannst vergessen. Mit Y-Kabeln geht da gar nichts.
Es gibt z.B. einen HDMI Video-Matrix-Switch 4 -> 2 (DIGITUS DS-48300), damit müsste das gehen.
Verfasst: 20. Januar 2014 09:58
von Homery
Hallo hgdo,
danke für deinen Tipp - werde es mir auf der Homepage ansehen. Schön wäre dabei, wenn die Blaster/Mini-Blaster der Harmony 900 den Switch erkennen und somit zwischen den beiden Ausgängen der 2 Fernseher schalten würden.
Vielleicht können mir beide Hersteller was dazu sagen.
Sollte alles in der Praxis dann klappen, poste ich die Lösung.
Verfasst: 20. Januar 2014 10:59
von Schwarz
Homery hat geschrieben:ollte alles in der Praxis dann klappen, poste ich die Lösung.
da sollte es nicht wirklich ein Problem, bzw. dann eine Lösung geben. Matrix dazwischen gesteckt, in die Konfiguration aufgenommen, entsprechende Aktionen für die einzelnen Varianten einrichten, die Ein- und Ausgänge der Matrix über die Eingangswahl zuordnen und natürlich den passenden (Mini-)Blaster aktivieren und schon sollte es funktionieren.
Ich habe mal eine Digitus-Matrix zurück geschickt, da sie nicht richtig funktioniert hat - hat sich öfter mal aufgehängt. Gleiches Problem war aber auch bei den anderen günstig zu habenden Geräten aufgetreten - teilweise haben die sogar eine Reset-Taste. Ist natürlich mit der Harmony doof, wenn man nach jedem zweiten Aktionswechsel die Matrix wieder starten muss.
