3 Geräte schalten geht nicht
Verfasst: 23. Januar 2014 09:56
von Faxe50
ich habe mit der Touch eine Aktion TV erstellt dabei sollen folgende Geräte an und aus- geschaltet werden.
Humax Icord Evolution
LG Soundbar
Philips TV
Beim einschalten geht die Soundbar nicht mit an.
Beim ausschalten schaltet der Humax kurz ab und geht wieder an.
Wo könnte da der Fehler sein?
Re: 3 Geräte schalten geht nicht
Verfasst: 23. Januar 2014 12:27
von Kat-CeDe
wenn etwas kurz ein- und dann wieder ausschalten hängt es oft mit CEC zusammen. Schalt mal CEC bei allen Geräten aus.
Funktioniert ein/aus bei deiner Soundbar im Gerätemodus?
Verfasst: 23. Januar 2014 17:39
von Faxe50
Ich habe für jedes Gerät auch eine Aktion gemacht so das ich jedes Gerät einzeln schalten kann.
Dieses CEC müsste eigentlich aus sein da ich ja einzeln schalten kann.
Soundbar geht auch im Geräte Modus.
Verfasst: 23. Januar 2014 19:39
von 525User
Faxe50 hat geschrieben:Dieses CEC müsste eigentlich aus sein da ich ja einzeln schalten kann.
Besser wäre es Du schaust mal nach ob dem wirklich so ist :-)
Faxe50 hat geschrieben:Beim einschalten geht die Soundbar nicht mit an.
Schiebe das Gerät - wenn nicht schon geschehen - an die erste Stelle der Einschalt- und Ausschaltverzögerung.
Wenn das nicht hilft, erhöhe mal die Geräteverzögerung.
Faxe50 hat geschrieben:Beim ausschalten schaltet der Humax kurz ab und geht wieder an.
Verringere bei dem Gerät mal die Sendewiederholung um einen Schritt. Evtl. empfängt er den Befehl 2x hintereinander und schaltet daher wieder ab.
Verfasst: 24. Januar 2014 09:15
von Faxe50
So CEC ist aus .
Das anschalten der 3 Geräte geht jetzt.
Beim ausschalten geht der Receiver leider immer wieder direkt an. ?????
Verfasst: 24. Januar 2014 10:19
von Kat-CeDe
hast Du vielleicht beim Ausschalten einen Befehl hinzugefügt um dein vorheriges Problem zu lösen? Was macht die Aktion alles beim Ausschalten? myharmony gibt eine Übersicht aus.
Verfasst: 24. Januar 2014 11:16
von Schwarz
Faxe50 hat geschrieben:Beim ausschalten geht der Receiver leider immer wieder direkt an. ?????
das könnte diese Einstellung sein:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
Wenn Du vor dem Ausschalten das HDMI-Kabel trennst, kannst Du damit testen, ob es wirklich an der Harmony liegt.
Verfasst: 24. Januar 2014 13:56
von Faxe50
So HDMI Kabel getrennt und trotzdem geht der Receiver wieder an.
Schon sehr komisch, weil an geht ja super
Verfasst: 24. Januar 2014 14:12
Faxe50 hat geschrieben:´
Standardmäßig steht besagte Sende-Wiederholung auf "1".
Also: Reduziere sie auf "0" und teste dann.
Verfasst: 24. Januar 2014 14:40
von Faxe50
Habe ich auch schon gemacht mit 0 auch ohne Erfolg.
Verfasst: 24. Januar 2014 15:11
Faxe50 hat geschrieben:Habe ich auch schon gemacht mit 0 auch ohne Erfolg.
Ok, nächster Test:
Humax muss aus sein (am Besten, alle Geräte sind aus).
Jetzt ruf den Humax auf der Harmony unter "Geräte" auf.
Schalte ihn mit dem PowerToggle-Befehl ein und warte, bis er komplett gestartet ist.
Danach schalte ihn mit dem PowerToggle-Befehl wieder aus.
Frage: Bleibt er jetzt aus?
Verfasst: 24. Januar 2014 15:15
von Faxe50
So Test gemacht.
Receiver geht an und wieder aus und bleibt aus
Verfasst: 24. Januar 2014 15:34
Faxe50 hat geschrieben: Receiver geht an und wieder aus und bleibt aus
Sehr schön.
Jetzt leg Dir mal eine Benutzerdefinierte Aktion an, in die Du nur den Humax aufnimmst.
Dann teste diese Aktion.
Wenn's damit auch problemlos klappt, der Humax also aus bleibt, dann leg die betreffende "fehlerhafte" Aktion nochmal komplett neu an (lass die "alte" erstmal bestehen) und teste dann nochmal.
Verfasst: 24. Januar 2014 15:42
von Faxe50
mit der Benutzerdefinierte Aktion geht der Humax auch wieder nach dem ausschalten an.
Verfasst: 24. Januar 2014 16:03
von Schwarz
Kuck mal da, was für Ausschaltbefehle hinterlegt sind.
Sollte da auch der richtige Befehl nur einmal vorhanden sein, lerne den von der Originalfernbedienung neu unter neuem Namen an und hinterlege ihn dort.
