Tastaturbelegung
Verfasst: 28. Januar 2014 11:46
von phalstek
Moin
In meinen PC werkelt das Board Asrock Z77 Extreme6 OS Windows 7 Home Premium 64bit.
Im PC habe ich einen, internen RC6 IR-Empfänger eingebaut der mit der Harmony-Touch
gesteuert wird.
In der Harmony Touch ist Windows Media Center SE installiert.
Der PC lässt sich nicht vollkommen runterfahren das wird in verschiedenen Foren
bestätigt. Aber die Software Windows Mediacenter SE bietet Alt+F4 an.
Betätige im normalen PC-Betrieb die Tasten Alt+F4 öffnet sich ein Fester mit der
Frage ob ich den PC herunterfahren möchte.
Drücke ich Return fährt der PC runter.
Bei mit ist das interessant, dass bei mir im Hintergrund noch das Programm Fritz-Fax
läuft. Also habe ich Alt+F4-return (Schließen von Fitz-Fax) +Alt-F4-return und damit den
PC heruntergefahren. Im normalen Betrieb funktioniert das sehr gut.
Nach meinen Verständnis müsste ich Taste Power Off auf, der Harmony-Touch
mit der Sequenz, Power-Off-Alt+F4-return-Alt+F4-return programmieren.
Dann sollte das funktionieren.
Bisher hatte ich damit kein Glück.
Es währe schön, wenn mir einer diese Einstellungen präzise schildern könnte.
phalstek
Re: Tastaturbelegung
Verfasst: 28. Januar 2014 12:10
phalstek hat geschrieben: Nach meinen Verständnis müsste ich Taste Power Off auf, der Harmony-Touch
... was grundsätzlich nicht geht, denn die OFF-Taste sendet die Ausschalt-Befehle aller Geräte, die in der aktuellen Aktion laufen.
phalstek hat geschrieben: Bisher hatte ich damit kein Glück.
Diese Sequenz gehört in die Betriebs-Einstellungen des Gerätes im Zweig "Ausschalten". Dann wird sie beim Druck auf die OFF-Taste auch gesendet.
P.S.
Du richtest Deine Touch -laut Deinem Profil- mit der PC-Software ein? Das glaube ich kaum. Wohl eher über myharmony.com.
Ändere das bitte.
Verfasst: 28. Januar 2014 12:14
von Schwarz
erstmal: Dein Profil stimmt vermutlich nicht. Die Touch lässt sich nicht mit der Software einrichten.
Wenn die Befehle beim Testen funktionieren sollte das auch beim Ausschalten funktionieren. Einfach mal als getrennten Befehl zum Ausschalten hinterlegen. Wenn Du keinen "richtigen" Einschaltbefehl hast, solltest Du dafür einen Dummy verwenden.
Hier ist eine Anleitung zu finden.
Wenn es nicht klappt, würde ich die Geräteverzögerung hoch setzen und zwischen die einzelnen Befehle eine Verzögerung legen.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Verfasst: 28. Januar 2014 18:39
von phalstek
Moin
Also nur mit dem PC ausschalten: Für das Hintergrundprogramm Fritz-Fax
1. Schritt Alt+F4-return den PC runterfahren 2.Schritt Alt+F4-return.
Zusammenhängend Alt+F4-return-Alt+F4return und der PC schaltet sich aus.
Möchte ich den PC über die Harmony ausschalten, fährt der Rechner über die
Einstellung Media PC Alt+F4-OK-Taste und Alt+F4-Ok-Taste runter.
Witziger, Weise befindet sich die Schaltfläche Return nur auf der Logitech Seite
nicht auf meiner Harmony.
Diese Prozedur möchte ich in einer Sequenz zusammenfassen.
In meinen Versuch ist die Schaltfläche MEDIA-CENTER Power OFF immer an Letzter
Stelle die Eingaben davor, habe ich Alt+F4-return-Alt+F4return mit jeweils 1 Sekunde
Wartezeit geschrieben. Für mein Verständnis, funktioniert das so nicht
denn das wird doch Schritt für Schritt abgearbeitet. Dazu brauche ich einen Start.
Wer hat die Peilung
phalstek
Verfasst: 29. Januar 2014 11:03
phalstek hat geschrieben: Wer hat die Peilung
Ganz ehrlich, ich hab Deinen Text x-mal gelesen, bis ich hoffentlich eingermaßen verstanden habe, was Du willst.
Wenn ich richtig liege, willst Du den PC mit der Befehls-Kombination
Alt-F4 + Enter + Alt-F4 + Enter
runterfahren. Richtig?
Wenn "ja", dann stell das so in den Betriebs-Einstellungen des PC's unter "Aus-Befehle" ein. Das sieht dann so aus:
Siehe: Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Betriebs-Einstellungen --> "Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten"
