Philips HTS 9800 W schaltet nicht ein
poldi222
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
Heimkino 1: TV: LG 47LA6208
Heimkino 2: AVR: Marantz SR5003
Heimkino 3: BluRay: Panasonic BDT220
Heimkino 4: Mediaplayer: Digitus HDX-1000
Heimkino 5: FRONT LS: Eigenbau
Heimkino 6: SUB: Canton
Heimkino 7: REAR LS: Magnat
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
Beitrag von poldi222 »
Hallo Gemeinde,
oben genanntes Problem über myharmony.com. Alles funktioniert nur beim ersten mal nach syncronisieren, beim nächsten mal bleibt die Anlage HTS 9800 W aus, wieso?
Über die Harmony Software läuft es ähnlich blöd ab. Beim einschalten geht alles wie gewollt an, nur dann klaut mir die HTS 9800 W den Eingang (2) des Switches des Popcor Hour A-110 (alias HDX 1000). Und dann muß ich auch oft die HTS 9800 W mit der HELP Taste übereden sich einzuschalten.
Lösungen erbeten. Vielen Dank
TV: LG 47LA6208
AVR: Marantz SR5003
FRONT LS: Eigenbau
SUB: Canton
REAR LS: Magnat
Re: Philips HTS 9800 W schaltet nicht ein
erhöhe mal die Geräteverzögerung vom betroffenen Gerät.
Wenn das nicht klappt, lege eine Aktion mit nur dem Gerät an und teste wie es sich dort verhält.
poldi222
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
Danke für den Tipp. Habe ich schon vergeblich versucht, hilft leider nicht. Ich wollte heute abend nochmal versuchen ob ich den Switch in der Kette als letztes ansprechen kann. Also: TV>NMT(hdmi-2)>HIFI>SWITCH(hdmi-2)
TV: LG 47LA6208
AVR: Marantz SR5003
FRONT LS: Eigenbau
SUB: Canton
REAR LS: Magnat
Änderung der Einschaltreihenfolge kann helfen. Zusätzlich zu meiner Signatur nochmal der Hinweis auf das abgeschaltete CEC.
poldi222
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
Wo kann ich das CEC abschalten? In der Anlage selbst? Oder myharmony.com?
TV: LG 47LA6208
AVR: Marantz SR5003
FRONT LS: Eigenbau
SUB: Canton
REAR LS: Magnat
Damit "unterhalten" sich die Geräte untereinander und arbeiten aber dadurch gegen das Smartstate der Harmony.
Bild Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Der Weg sollte in den Bedienungsanleitungen der Geräte zu finden sein. Es heißt bei fast jedem Hersteller anders, meist mit der Bezeichnung "...link".
poldi222
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
Habe bei Philips folgendes gefunden:
HDMI Audio Setting
In ‘DISC’ mode, press SYSTEM MENU.
Press to select Audio Setup Page and press OK.
Use keys to select HDMI Audio and press to access.
Select the setting you wish to change and press OK to confirm
{ Off } – Select this to switch off HDMI audio output.
{ All } – Select this if you have connected the DVD system to a multichannel decoder/receiver.
{ PCM Only } – Select this only if your HDMI TV or receiver is not capable of decoding multichannel audio.
Und Du meinst hier dann einfach auf Off stellen, richtig?
TV: LG 47LA6208
AVR: Marantz SR5003
FRONT LS: Eigenbau
SUB: Canton
REAR LS: Magnat
Wenn ich das richtig sehe, geht es da um die Tonausgabe über HDMI, was nur ein Teil von CEC ist und nicht die Steuerung der Geräte untereinander betrifft.
http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_E ... cs_Control
poldi222
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
Richtig! Und HDMI Video Settings auch. Ich werde mir mal das Menue heute abend mal genauer vornehmen, nun weiß ich ungefähr wonach ich suchen muß, vielleicht finde ich etwas. Ansonsten das mit der Einschaltreihenfolge. Sind deine Tipps nun für mein anliegen über myharmony.com oder die harmony software?
Peter
TV: LG 47LA6208
AVR: Marantz SR5003
FRONT LS: Eigenbau
SUB: Canton
REAR LS: Magnat
poldi222 hat geschrieben:Sind deine Tipps nun für mein anliegen über myharmony.com oder die harmony software?
Hast ja nicht verraten, was du benutzt, sonst hätte ich Links zu den FAQs gepostet. Sollte aber in beiden zu realisieren und die FAQs sollten auch zu finden sein.
poldi222
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
Ist fett markiert.
poldi222 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
TV: LG 47LA6208
AVR: Marantz SR5003
FRONT LS: Eigenbau
SUB: Canton
REAR LS: Magnat
poldi222 hat geschrieben:Ist fett markiert.
Der Link in meiner Signatur ist unterstrichen.
poldi222
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
Aaah, jetzt ist der Groschen gefallen, danke.
TV: LG 47LA6208
AVR: Marantz SR5003
FRONT LS: Eigenbau
SUB: Canton
REAR LS: Magnat
poldi222
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
Aber da steht doch bei mir Software: Beides
poldi222 hat geschrieben:Aaah, jetzt ist der Groschen gefallen, danke.
TV: LG 47LA6208
AVR: Marantz SR5003
FRONT LS: Eigenbau
SUB: Canton
REAR LS: Magnat
poldi222
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
1. Harmony: 700
2. Harmony: 300
Einschaltreihenfolge ändern hat nichts gebracht.
TV: LG 47LA6208
AVR: Marantz SR5003
FRONT LS: Eigenbau
SUB: Canton
REAR LS: Magnat
