[One]: Unterseite ist klebrig. Gibt es Abhilfe dafür?
Verfasst: 28. Februar 2014 22:04
von xmds
Hallo Zusammen
Nachdem ich die One auf mein neues Heimkino "programmieren" konnte habe ich bemerkt, dass die Unterseite richtig klebrig geworden ist.
Irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Dabei habe ich sie nicht mal übermässig gebraucht. Wahrscheinlich könnte das auch ein Grund sein denn bei regelmässigem Gebrauch hätte der Talg bzw. Hautfett die Oberfläche immer wieder "versiegelt" / geschmiert.
Fakt ist das die Unterseite klebrig ist. Meine Fragen an euch lauten:
a) Habt ihr dieses Problem auch schon gehabt?
b) Wenn ja, gibt es ein Möglichkeit diese Antirutschoberfläche vom Plasticteil zu entfernen?
Habe schon versucht es mechanisch zu entfernen, sieht aber scheusslich aus. Es muss doch mit Reinbenzin oder einem ähnlichen Mittel (Bremsenreiniger etc.) möglich sein dieses Geschmirr zu entfernen.
Für mich sieht es danach aus wie wenn die Weichmacher aus dieser Antirutschoberfläche entwichen sind.
Oder gibt es gar Ersatzschalen? Diese lässt sich ja verhältnismässig leicht entfernen.
Danke für eure Tips und Tricks,
Stefan
Re: [One]: Unterseite ist klebrig. Gibt es Abhilfe dafür?
Verfasst: 1. März 2014 13:12
xmds hat geschrieben:
Ja, aber bei meiner 900.
Mühsam war's bei mir. Ich hab's mit Kunststoff-Reiniger gemacht und die komplette Beschichtung entfernt.
Aber wie gesagt: Ist eine elend lange Prozedur.
Verfasst: 1. März 2014 19:57
von xmds
Danke für die schnelle Antwort. Weisst Du noch den Markennamen/ Typ des Kunststoffreinigers?
Ich habe Bedenken das wenn ich das falsche Mittel nehme ich den darunterliegenden Plastic angreife bzw. dieser dann auch klebrig wird.
Danke nochmals für Antworten!
Gruss, Stefan
Verfasst: 3. März 2014 10:53
xmds hat geschrieben:Weisst Du noch den Markennamen/ Typ des Kunststoffreinigers?
W5 Kunststoffreiniger.
Aber die Marke/der Herstelle sollte egal sein.Musst nur zu Anfang vorsichtig an einer Ecke versuchen, ob's geht.
Verfasst: 5. März 2014 23:28
von xmds
Danke für den Tip. Habe die untere Schale (also die die klebrig ist) mit einem Iphone Öffnungstool (so ein Art Dreieck) schön abgeclippt bekommen und konnte die klebrige Masse mit Bremsreiniger absolut rückstandsfrei reinigen. Zuerst habe die die Masse mit einem Kunststoffspachtel weggeschabt soweit es ging. Nun sieht die Unterseite der Fernbedienung aus wie neu!
Verfasst: 3. Juli 2016 11:35
von HeCo73
Es ist zwar schon ein älteres Thema, aber ich antworte einfach mal wie ich meine Harmony One wieder dazu bekommen habe nicht mehr als Fliegenfänger dienen zu müssen
Auch von mir wollte Sie nicht mehr loslassen, und so war Sie immer zu Hand
Ich habe mit einen Messer den Klebe Deckel entfernt (geht ganz leicht, ist nur am unteren ende mit Doppelkleber befestigt) und jetzt kommt´s : Mit
Schimmel Entferner eingesprüht, und mit warmen Wasser und einem Schwämmchen (nicht die Kratzseite) abgewaschen. Und siehe da...wieder wie Neu
Verfasst: 11. Juli 2017 19:20
von klarahimmel
da sich meine Rückseiten 2 x ONE 1x 900 auch gerade auflösen,
habe ich hier und da mal etwas gelesen. Das wichtigste erstmal das man den Deckel problemlos entfernen kann.
Habe 1 Deckel mit Aufkleberentferner vom Bauhaus abgerieben.
Geht ganz leicht ab und hat danach keine Rückstände mehr, leider auch keinen Harmony Schriftzug mehr.
Leider färbt sich der Deckel danach total weiss da half nur noch mit einem Schleifblock für Fingernägel das ganze Teil in mehren Stufen abzuschleifen.
Vielleicht geht auch Ceranfeldreiniger, nicht probiert.
Deckel 2 habe ich dann mit Schimmelentferner eingeweicht, klappte bei mir nicht.
Kunststoffreiniger für Gartenmöbel hatte ich leider nicht zur Hand.
Habe dann Küchenentfetter von Lidl probiert.
Deckel daran eingeweicht und dann mit Schwamm (weiche Seite) unter heißem Wasser abgewaschen.
Dann noch die Reste mit Küchenhandtuch und Entfetter abgewicht.
Alles weg, Oberfläche noch matt, zwar nicht mehr gummiert, aber sogar der Schriftzug ist noch drauf.
(Fast optimal, sieht allerdings nicht komplett neuwertig aus, leichte Schatten wie Fettfinger (allerdings jammern auf hohen Niveau)
Bei meiner 900er habe ich noch nichts probiert. Hat noch jemand Tipps:
Verfasst: 12. November 2017 11:33
von JoRieger
Ich habe als Ersatz eine gebrauchte 555 erworben, deren Unterseite so eklig klebrig war.
Ich hatte einige Tips aus diesem Thread am Batteriedeckel ausprobiert, mit mäßigem Erfolg.
Abhilfe habe ich mit vorsichtigem Gebrauch einer Handwaschpaste (Pevalin) geschafft. Es ist eine fummelige Arbeit, besonders weil nichts ins Innere gelangen soll. Eine Fingerspitze voll Handwaschpaste gleichmäßig verteilt, dann 5 Minuten einwirken lassen und mit einem Schwamm bearbeitet. Dann vorsichtig mit einem nassen Schwamm die Schmiere entfernt. Ein nasser Lappen entfernte die Reste. Dann habe ich mit einem trockenen, weichen Tuch "poliert", bis die letzten Schlieren weg waren. Die 555 ist des Wohnzimmers wieder würdig.
Verfasst: 1. Januar 2018 22:53
von mat63
Deckel abmachen - geht mit dem Fingernagel oben am besten. DanKlorix Hygiene-Reiniger mit Aktiv-Chlor, bissle schrubben und die klebrige Substanz ist weg und die FB wieder hübsch angreifbar. Bei mir blieb sogar der Schriftzug.
Is ja wirklich eklig gewesen vorher. Jetzt nehme ich das Ding wieder gerne in die Hand
Verfasst: 6. Januar 2018 00:00
von karlek
Falls es sich um dasselbe Material handelt, dass auch bei den Logitech Squeezeboxen Boom und Radio zum Einsatz kam (und so fühlt es sich an), habe ich auch schon von jemand gelesen, er sei dem Problem mit Babypuder Herr geworden (mehrt oder weniger).
Das klebrige (Gefühl) ist verschwunden und zurück blieb der Kunststoff mit Grauschleier.
Verfasst: 17. Februar 2019 13:41
von ibaxx
ich habe die klebrige Rückseite bei der 1100 mit Nagellack entferner von meiner Freundin entfernt.
Der Kunststoff wirkt dann zuerst Blind. Hier kann man einfach mit Displex Display Politur wieder hochglanz rein Zaubern, da der Kunststoff Plaxiglas zu sein scheint.
Ingo
Verfasst: 17. Dezember 2019 22:36
von TooT
Bei mir hat einfaches Waschbenzin in Verbindung mit Küchenrolle und Wattepads die Klebrigkeit entfernt.
War etwa eine halbe Stunde lang am schruppen.
