Seite 1 von 2
Radio hören mit TV
Verfasst: 8. Februar 2008 07:41
von Nischi
Hallo zusammen.
Ich habe ein wenig in eurem Forum und im Internet gesucht aber wurde einfach nicht fündig. Vieleicht ist es auch ein wenig speziell;)
Ich habe BluewinTV (aus de Schweiz, ist das genau gleiche wiä das TV angebot von T-Home über das Internet mit einer STB)
Jetzt habe ich gestern endlich meine Harmony 555 bekommen und ein wenig meine Aktionen definiert. Die einte Aktion heisst "Radio BluewinTV" Das heisst ich muss die SetTopBox einschalten und der Verstärker. Auf der STB muss ich noch den Gelben Knopf senden (Radio) und beim Verstärker der richtige Eingang. So weit so gut. Jetzt wird auf der STB der Radio Sender der läuft nicht angezeigt, das heisst ich sehe eigentlich nur auf dem Fernsehr welcher Sender gerade läuft. Nun möchte ich vieleicht mal wissen welcher Sender ich gerade höre, das hesst ich muss der Fernsehr einschalten.
Klar ich könnte auf Devices drücken und dan TV und dan einschalten aber das ist mir zu müsam. Ich möchte gerne wenn ich Radio höre auf dem LCD ein Knopf TV einschalten.
So... da ist auch schon mein Problem. Ich kann bei den Tastaturbelegungen den TV nicht auswählen, um ihn dort zu sehen muss ich das gerät der Aktion hinzufügen und das hat zur folge das der TV wenn ich Radio höre automatisch schon am anfang eingeschaltet wird. Das will ich aber nicht.
Kann ich das irgendwie lösen?
Hoff ihr versteht mich und könnt mein Problem nachvollziehen;)
Gruss Nischi
Re: Radio hören mit TV
Verfasst: 8. Februar 2008 08:08
Nischi hat geschrieben:
Ja, indem Du den TV
nochmal als Gerät einbindest, aber beim Setup sagst "Dieses Gerät wird nie ausgeschaltet".
Dann bindest Du diesen TV in Deine Aktion ein und kannst ihn per Display-Befehl ein- und ausschalten.
Verfasst: 8. Februar 2008 08:56
von Nischi
hmm... ja ok, das werde ich heute Abend mal versuchen. Ist mir ein wenig komisch vor gekommen. Habe gedacht das wenn ich diese einstellung auswähle schaltet er den Fernsehr einfach am schluss nicht mehr ab. Aber wenn ich so drüber nachdenke meint die FB dann wohl das der Fernsehr immer läuft!?
Danke für den Tipp, werde es mal versuchen:)
Verfasst: 8. Februar 2008 12:47
von Capo
@nischi
du kannst bei der aktion "radio bluewin tv" den tv auch von anfang an miteinbeziehen:
geräte an:
tv, stb von bluewin, verstärker
weil bei bluewin tv (radio) geht ja die ganze steuerung der sender so oder so über den bildschirm vom tv. sprich: bei einem senderwechsel (radio) brauchst du den tv sowieso unbedingt.
was natürlich gut wäre: auf der stb bluewin sollte es beim radio hören einen bildschirmschoner geben, da das standbild (radio) wahrlich keine schönheit ist im wohnzimmmer. aber das hätte bluewin natürlich installieren müssen, im nachhinein kriegst du den wohl nicht mehr drauf resp. zum laufen.
handkerum: die stb bluewin hat einen intergrierten bildschirmschoner (irgendwas in blau mit einem bluewin schriftzug). aber wie du den unter der funktion radio zum laufen bringst ? keine ahnung.
ps: ich habe u.a. auch bluewin tv.
Verfasst: 8. Februar 2008 13:08
von Nischi
@Capo
Deine Aussagen stimmen nicht ganz:) Nicht böse gemeint. Ich habe bis vor einem Monat noch bei der Swisscom gearbeitet und bi client-Tester für BluewinTV (immernoch:)) Das mit dem Bildschirmschoner ist so eine sache;) Da Radio keine von Microsoft zur verfügung gestellte Applikation ist sondern von Swisscom selbst eingebaute Applikation funktioniert der Bildschirmschoner eh nicht. Der Radio läuft so: Es ist eigenltich nur eine RDP-Verbindung zu einem Server der die Liste anzeigt. Darum sieht es auch so sch... aus.
Ich brauche den TV für den Radio nicht. Ich kann den Radio automatisch starten lassen von der Harmony und somit brauche ich um den Radio zu starten keinen TV. Ich habe dan den Ch+ und Ch- so Programmiert das er ein Befehl sendet um in der Liste eins hoch zu gehen und dann sendet er noch den Befehl OK. Somit kann ich mit einer Taste den Kanal wechseln. Wozu brauche ich dan ein TV? Aber vielicht gefählt mir mal ein Sender sehr und ich will wissen welcher das ist. Für das brauche ich dann den TV
Verfasst: 8. Februar 2008 13:34
von Capo
@nischi
das geht natürlich auch. du schaltest dann einfach "blind" via Ch+ und Ch- die kanäle rauf und runter ohne zu wissen, welchen sender du hörst. wenn du dann ausnahmsweise wissen willst, welchen sender du hörst, machst du wie von thewolf beschrieben den tv an.
ps: du hast bei der swisscom gearbeitet ? wann schaltet bluewin-tv HD auf ???
Verfasst: 8. Februar 2008 13:42
von a_r_schulz
Nischi hat geschrieben:Ist mir ein wenig komisch vor gekommen. Habe gedacht das wenn ich diese einstellung auswähle schaltet er den Fernsehr einfach am schluss nicht mehr ab. Aber wenn ich so drüber nachdenke meint die FB dann wohl das der Fernsehr immer läuft!?
So ungefähr - so ein Gerät wird automatisch weder an- noch ausgeschaltet. Da du den Fernseher allerdings normalerweise mit den anderen Aktionen automatisch schalten willst, war ja der Tipp von Wolf, einen zweiten, identischen Fernseher als Gerät anzulegen. Den kannst Du dann auf 'immer eingeschaltet' setzen und in die Radio-Aktion einbinden, wo Du ihn nach Bedarf ein-und ausschalten kannst. Die Harmony wird dieses 'Spiegelbild' deines TV ansonsten ignorieren, und bei den anderen Aktionen nur den 'echten' TV schalten.
Probleme könnte es geben, wenn der TV bei einer aktion schon an ist und per PowerOn/Off ein Toggle-Befehl ist..
Verfasst: 8. Februar 2008 13:53
a_r_schulz hat geschrieben:
Stimmt. Mist.
Wenn der "Nur-Zur-Anzeige-Anmach-TV" an ist und man in eine "Haupt-TV-Aktivität" mit PowerToggle wechseln würde, schaltet sich der TV aus.
Da helfen nur getrennte On/Off-Befehle oder die Selbst-Disziplin, den manuell eingeschalteten TV
vor dem Wechsel in eine andere Aktivität
immer erst abzuschalten.
@Nischi:
Hat Dein TV sowas .. gtrennte ON/OFF-Befehle?
Verfasst: 8. Februar 2008 14:17
von Nischi
Capo hat geschrieben:@nischi
Ich ben ein glücklicher tester der HD-Kanäle bei Bluewin-TV:) Es ist einfach nur cool:) Aber es bald für alle kommen. Glaube irgendwann im März
Verfasst: 8. Februar 2008 14:24
von Nischi
TheWolf hat geschrieben:a_r_schulz hat geschrieben:
Stimmt. Mist.
@Nischi:
Nein mein TV hat glaube ich ein ON/OFF Toogle also nicht getrennte Befehle. Hmm....
Hmmm ja das ist so, in diesem Falle muss ich eigendisziplin haben;) In diesem Fall muss ich wirklich einfach den Fernsehr wieder ausschalten bevor ich eine andere Aktion starte.
Das ist natürlich auch ein wenig müsam:( Ich muss chauen, vielicht habe ich ja glück und mein TV hat doch getrennte Befehle. Aber wenn das auf der Original FB nicht drauf ist wird es wohl nicht gehen.
Aber ich bastle ja gerne;)
Verfasst: 8. Februar 2008 15:01
Naja, mit basteln ist da nicht viel. Wenn sie da sind, gut, ansonsten Pech.
Aber Du kannst es ja ganz leicht rauskriegen:
Geh in den Device-Modus, ruf den TV aus udn Drück auf "Ein" (oder On oder wie auch immer).
Jetzt sollte der TV angehen. Danach drückst Du
nochmal auf "Ein". Geht der TV jetzt aus, ist's der Toggle.
Bleibt er aber an, hast Du getrennte PowerBefehle.
Verfasst: 8. Februar 2008 15:05
von Nischi
Ja aber es macht mir spass zum tüfteln wie es am besten ist:) Das meine ich mit basteln:)
Ja das werde ich mal versuchen. Aber leider muss ich immernoch arbeiten;)
Verfasst: 8. Februar 2008 15:06
von Capo
TheWolf hat geschrieben:Nischi hat geschrieben:
ich habe im device-modus im display von 885 "ein" & "aus".
mit "ein" geht der tv an, mit "aus" geht der tv aus.
aber auf der original-FB habe ich nur einen "ein-aus"-knopf ?
nicht seperat einen knopf für "ein" und einen knopf für "aus".
was bedeutet das für mich betr. powertoggle / toggle ?
ps: mit der original-FB kann ich den tv auch via taste 1 (sender 1) anwerfen.
Verfasst: 8. Februar 2008 15:07
Nischi hat geschrieben:Ja aber es macht mir spass zum tüfteln wie es am besten ist:) Das meine ich mit basteln:)
Dann hat Dich das Harmony-Fieber voll erwischt.
Willkommen im Club. Ich auch (noch).
Verfasst: 8. Februar 2008 19:36
von Dumplinger
Natürlich und ich würde es so machen:
Einfach beim Gerät STB die benötigen Befehle des TV anlernen.
Damit erledigt sich:
1.) Der TV braucht zur Aktion gar nicht hinzugefügt werden (somit erübrigt sich auch der Zweit-TV als Gerät)
2.) kein Aufruf über Devices erforderlich, da Dir die Befehle des Fernsehers nun beim Gerät STB zur Verfügung stehen.
LG Martin
