Seite 1 von 2
Neuling mit verschiedenen Problemen.
Verfasst: 21. Juli 2014 20:41
von Doyanole
ich habe seit längerem ne Harmony One+ war aber nie richtig zufrieden.
Nun befasse ich mich aber seit ein paar tagen damit und möchte es recht gut ans laufen bekommen.
ich habe nun 4 aktivitäten gemacht :
1. Fernsehen (Yamaha, Sony TV und VU+)
2. XBMC kucken (Yamaha, Sony TV und Intel Nuc)
3. Beamer Fernsehen (Yamaha, Optoma, Leinwand und VU+ )
4. Beamer XBMC (Yamaha, Optoma, Leinwand und Intel NUC)
so auf die schnelle sehe ich zwei probleme :
1. wenn ich z.b. von Fernsehen auf XBMC kucke umschalte , dann macht er mir jedesmal den Yamaha receiver aus beim umschalten (wegen Power Toggle denke ich) wie kann ich das umgehen ? rein theoretisch müsste der receiver auch drauf anspringen wenn ich nur von HDMI 2 auf HDMI 1 wechsele.
2. wenn ich z.b. von XBMC Kucken auf Beamer XBMC umschalte , habe ich das gleiche problem wie mit dem Yamaha nur kommt noch die Intel NUC hinzu , weil der auch nur Power Toggle hat.
dann habe ich noch ein anderes Problem , ich möchte gerne dem Yamaha Receiver die Szenen beibringen . Weiss aber nicht wie. Szene 1 -> XBMC , Szene 2 VU+ usw... soweit ich sehe kann er nur HDMI1 , 2 , usw...
P.S. was ist besser ? myharmony oder die PC App ?
vielen dank für eure Hilfe...
Gruss
Re: Neuling mit verschiedenen Problemen.
Verfasst: 21. Juli 2014 21:07
wenn der Yamaha in allen Aktionen integriert ist darf er beim wechseln zwischen den Aktionen auch nicht ausgeschaltte werden
IIm Fall von powerToggle sendet die Harmony gar keinen Powerbefehl
Hast du in den betriebseinstelluungen für den Yamaha vielleicht angegeben das dieser getrennte Ein-/Aus-Befehle verwendet?
Der NUC war ja in den anderen Aktionen nicht drin. Wenn du diesen aber dennoch eingeschaltet hast (manuell, an der Harmony vorbei) ist logisch das dieser dann ausgeschaltet wird
Dein Problem mit den Szenen verstehe ich nicht. du kannst pro Szene fast alle Einstellungen des Yamaha vordefinieren und brauchst dann nur noch die gewünschte Szene aktivieren
Das hat mit XMBC etc gar nix zu tun
Verfasst: 21. Juli 2014 21:12
von Doyanole
der Yamaha ist überall mit integriert.
Allerdings wenn ich die MyHarmony App nehme , hat er jedesmal Yamaha Power ON da stehen bei einer Aktivität, und ich kann das nicht löschen.
nein , ich habe auch da Powertoggle verwendet, wenn gerät an ist, dann an lassen , bis Off gedrückt wird.
Das mit den Szenen habe ich gelöst ,habe die Fernbedienung einfach angelernt.
Verfasst: 21. Juli 2014 22:18
von Schwarz
Wenn der Ein- und Auschaltbefehl richtig in den Betriebseinstellungen hinterlegt ist, brauchen die nicht mehr extra am Anfang und Ende der Aktion eingebaut werden. Siehe auch in den FAQs, z. B. Smartstate.
Verfasst: 22. Juli 2014 09:24
von Doyanole
irgendwie krieg ich's nicht hin , vorallem beim Yamaha receiver.
ich denke schon dass alles richtig hinterlegt ist .... aber in der Aktion wird es automatisch mit eingebaut und ich kann das auch nicht löschen ....
Kann mir da niemand nen Tipp geben ?
ich mach mal ein paar screenshots und poste dann hier.
Verfasst: 22. Juli 2014 09:57
von Schwarz
Ich weise nochmal hier darauf hin, dass bei der Benutzung der Harmony CEC zwingend an allen Geräten ausgeschaltet sein sollte. Wenn die Konfig läuft, können andere "Experimente" immer noch veranstaltet werden.
PS: Stell doch mal auf "Deutsch" um.
Verfasst: 22. Juli 2014 09:59
von Doyanole
Die HDMI-CEC ist ausgeschaltet.
P.S. die Software kann ich nicht auf Deutsch umstellen. Da ist keine Option drin es umzustellen (ich habe nen Mac)
Verfasst: 22. Juli 2014 10:03
von Schwarz
Steck mal HDMI ab und teste dann.
Verfasst: 22. Juli 2014 10:10
von Schwarz
Doyanole hat geschrieben:P.S. die Software kann ich nicht auf Deutsch umstellen. Da ist keine Option drin es umzustellen (ich habe nen Mac)
Das ist eine Online-Anwendung. Ich würde vermuten, dass das beim Mac auch so aussieht.
Verfasst: 22. Juli 2014 10:22
@Doyanole:
Wenn ich richtig informiert bin, schaltet der Yamaha-Scene-Befehl den AVR auch ein.
Da der aber schon läuft, könnte genau der Befehl der böse Bube sein, der den laufenden AVR wieder ausschaltet.
Verfasst: 22. Juli 2014 11:55
von PeKn
Nur als Idee:
Wie ist es wenn die erste Option bei den Power Settings gewählt wird, statt der dritten?
Also:
I want to turn off theis device when not in use.
Rein von der Funktion her beim Aktionswechsel sollte es egal sein, ob die erste oder dritte Option gewählt ist, aber evtl. hilft es ja.
Intel NUC und VUPlus Duo
Verfasst: 22. Juli 2014 12:02
von Werngreen
Habe mich hier gerade extra angemeldet, weil ich eine ähnliche Konfiguration habe - ich lese das Forum aber schon länger wenn auch nur gelegentlich.
Bei mir reagiert der Intel NUC auf den power toggle Befehl der VUPlus Duo - habe es mit der Harmony 700 und mit der VU Original Fernbedingung nachvollziehen können. Zum NUC gibt es ja keine Fernbedienung, das BIOS und OpenELEC "hören" aber über den eingebauten IR Empfänger auf MCE Befehle. Also mit dem power toggle der VUPlus wird auch der NUC ein- und ausgeschaltet.
Interessanterweise ist es umgekehrt nicht so, also mit dem power toggle des NUC bzw. genauer gesagt der auf MCE eingestellten Harmony wird die VUPlus Duo nicht ein- oder ausgeschaltet. Anscheinend ist die VUPLus Duo da wählerischer.
Das führt bei mir leider zu dem Effekt, dass bei Aktionen bei denen zwar die VUPlus aber nicht NUC benötigt wird, wie z.B. Fernsehen der NUC mit angeht. Ich habe ein workaround gefunden indem ich den NUC bei X Minuten Inaktivität automatisch herunterfahren lasse - das kann bei OpenELEC/XBMC eingestellt werden.
Mein Fernseher / AV Receiver verhalten sich aber bei dieser Kombination aber trotzdem wie gewünscht - das dürfte bei Dir ein Konfigurationsfehler sein.
@Doyanole: Kannst Du bitte bestätigen ob Dein NUC auch auf den power toggle der VUPlus reagiert?
Verfasst: 22. Juli 2014 12:41
PeKn hat geschrieben:Nur als Idee:
Also:
Und was soll sich dadurch ändern/verbessern?
Option 3 lässt das Gerät laufen, auch wenn's nicht in der Folge-Aktion drin ist, bis der Off-Knopf gedrückt wird.
Option 1 schaltet das Gerät aus, wenn es in der Folge-Aktion nicht mehr benötigt wird.
Wie ich schon schrieb: ich vermute den "bösen Buben" in dem angehängten Scene-Befehl.
Verfasst: 22. Juli 2014 15:17
von Doyanole
@TheWolf
du hast recht, mit dem Szene befehl wird der Yamaha eingeschaltet, ABER nicht ausgeschaltet.
Ideal wäre es , wenn ich das Power ON aus der Aktion rausbekommen könnte, weil dann könnte ich nur mit Szene einschalten und mit Power OFF ausschalten ...
Ist das überhaupt Möglich ?
@schwarz , ich werde nachher testen mit abgezogenen HDMI Kabel und berichten.
Verfasst: 22. Juli 2014 19:09
von Doyanole
Ich habe nun folgendes getan :
Yamaha receiver hat keinen On OFF Button.
den Power Button Manuell angelernt.
und in der Aktion ist dann der On Off verschwunden. Dann möchte ich gerne den Scene Befehl ausführen.
In der Aktion wird er aber nicht ausgeführt. Wenn ich aber Manuell auf das Gerät gehe und Scene drücke, dann geht er an.
ne idee was ich falsch mache ?
