Geräte per Blaster einschalten
Verfasst: 30. Juli 2014 14:21
von Zoodiax77
Ich habe eine Harmony 900 und benutze sie für die verschiedensten Geräte.
Bis auf ein Gerät, werden alle anderen per IR gesteuert.
Mein Mediaplayer, ein HDI Dune H1, dagegen steuere ich mit dem Blaster.
Wenn ich jetzt die Aktion "Großes Kino" starte, wird der Beamer und der AV/Receiver gestartet, nur der Mediaplayer nicht.
Den muss ich immer von Hand starten, da ich in der Aktion die Softtaste "Power Dune" eingerichtet habe.
Dann startet der Dune auch und ich kann ihn ohne Probleme steuern.
Auch das Ausschalten ALLOFF funktioniert beim Dune.
Nur das Einschalten nicht. Kann mir jemand weiter helfen?
Re: Geräte per Blaster einschalten
Verfasst: 30. Juli 2014 15:18
von Schwarz
kann gerade nicht folgen und versuche mal zu sortieren. Du steuerst alle Geräte (außer Dune) per IR direkt über die 900? Der Dune erhält seine Befehle vom Blaster. Der ist mit der 900 über Funk verbunden, sendet aber doch auch IR?
Wie auch immer würde ich erstmal den üblichen Verdächtigen (Geräteverzögerung erhöhen) abarbeiten.
Harmony FAQ |
Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
Der genannte Einschaltbefehl ist getestet und funktioniert?
Harmony FAQ |
Befehle testen
Verfasst: 30. Juli 2014 15:24
in den Betriebseinstellungen des Dune (in der Software) den richtigen Befehl zum Einschalten hinterlegt?
Verfasst: 30. Juli 2014 15:33
von Zoodiax77
@Schwarz
Ich meinte damit, dass der Dune nicht direkt den IR Befehl der H900 bekommt, sondern den Umweg über den Blaster.
Und alles bis aufs Einschalten so mit dem Blaster funktioniert.
@std
Ja. Denke schon, denn wenn ich nach starten der Aktion "manuell" den Düne per Softtaste einschalte, dann gehts ja per Blaster.
Verfasst: 30. Juli 2014 16:26
ja eben
nur ist dieser funktionierende Befehl auch in den Betriebeinstellungen hinterlegt
Danach dann die Timingprobleme, wie von ¨schwarz¨ angesprochen ausschließen
Verfasst: 14. August 2014 09:11
von Zoodiax77
Also ich habe die Einstellungen des Dune nochmals in den Betriebseinstellungen überprüft und neu hinterlegt.
Leider brachte es keinen Erfolg.
Bei den Verzögerungszeiten bin ich auch nicht weiter gekommen so dass ich in den Betriebseinstellungen dem Dune mitgegeben habe, dass die Harmony zweimal PowerOn senden soll. Ähnlich wie beim Beamer-Ausschalten meines Epson, der zweimal PowerOff haben möchte.
Jetzt klappt es. Vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber eine Lösung.
[ Beitrag mit einem iPad von unterwegs geschrieben]
Verfasst: 14. August 2014 14:49
von Schwarz
Zoodiax77 hat geschrieben:die Harmony zweimal PowerOn senden soll
Wenn's funktioniert mit den getrennten Einschaltbefehlen ist das gut. Hast Du eigentlich mal eine Duration (z. B. 500ms) für den Befehl getestet. Mir sind schon mehrmals Geräte untergekommen, die das so gebraucht haben.
Verfasst: 14. August 2014 15:59
von PeKn
Nebenbei nachgefragt:
Um welchen Epson Beamer gehts hier? Bei meinem EH-TW6100W kann man den Doppelbefehl zum abschalten im Menü deaktivieren. Zusätzlich muss man ihn ganz ans Ende der Abschaltaktion setzen, sonst läuft er munter weiter...
Verfasst: 14. August 2014 20:56
von Zoodiax77
Ein Epson 2900er. Muss mal schauen ob ich das Doppelaus deaktiviert bekomme.
Gucke mal nach der Duration.
